29.99 €
 recherche capteur à came-capteur à villebrequin
gauthier
gauthier
Nombre de messages : 133
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,8l awd 1997
Spécialisation auto : capteurs moteur -aile AVT DROITE-
recherche capteur à came-capteur à villebrequin Empty
MessageSujet: recherche capteur à came-capteur à villebrequin   recherche capteur à came-capteur à villebrequin EmptyLun 8 Aoû - 11:00
bonjour à tous,
suite à l'aide rapide d'eug87, pour un défaut d'arrêt moteur, je suis à la recherche de capteurs.J'aimerais aussi savoir si le capteur villebrequin demande une longue intervention,puisque situer à l'arrière du moteur...Si c'est comme pour les bougies, que j'ai faites dernièrement ,j'ai du déposer le plénium.....une demi-journée!! avec 2 rampes.
Et puis est-ce possible de vérifier leur bon fonctionnement?
merci pour vos lumères.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: recherche capteur à came-capteur à villebrequin   recherche capteur à came-capteur à villebrequin EmptyLun 8 Aoû - 21:56
salut je peux t avoir ça pour 30 euros d occase
gauthier
gauthier
MessageSujet: Re: recherche capteur à came-capteur à villebrequin   recherche capteur à came-capteur à villebrequin EmptyMar 9 Aoû - 0:02
salut David,
je te remercie de ta proposition
est-ce les même modèle que ci-dessous?
recherche capteur à came-capteur à villebrequin Capteu10
capteur arbre à came
recherche capteur à came-capteur à villebrequin Capteu11
capteur vilebrequin
D'autres parts,c'est capricieux ces "machins", je me demande si je ne dois pas les prendre neuf? Les tiens ,tu les as tester?
je tache de t'appeler demain avant 10 heures.sinon réponds moi par mail
à demain
david50
david50
MessageSujet: Re: recherche capteur à came-capteur à villebrequin   recherche capteur à came-capteur à villebrequin EmptyMar 9 Aoû - 20:39
capteur pmh (capteur villebrequin) regarde sur www.autousparts.frrecherche capteur à came-capteur à villebrequin 46863510
» recherche capteur pmh
» capteur pmh
» recherche capteur pmh pour S2 2.5 td se 1995
» RECHERCHE UN CAPTEUR PMH CHRYSLER VOYAGER S3 2.5 TD
» Capteur abs
