-17%
49.99 € 59.99 €
 Capteur MAP
matfer
Nouveau venu
Nouveau venu
matfer
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE 118 CV ANNEE 2000
Spécialisation auto : Null
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 10:44
Mesdames, Messieurs,
Comme je vous ai dit sur mon profil je suis débutant, alors je viens voir les pro.
Alors mon souci est :
De temps en temps en accélérant il a des absences comme s'il allait calé.
Et puis ça redémarre comme s'il n'avait rien eu.
En regardent sur le forum, j'ai vu des personnes qui parlaient qu'en nettoyant le capteur MAP
cela devrait être suffisant.
Mais je cherche à savoir OU SE SITUE EXACTEMENT CE CAPTEUR.
Crying or Very sad Je suis désespéré et je vous serai très reconnaissant si vous pourriez m'aider.
En vous souhaitant une bonne journée et vous remerciant par avance.
Miguel
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 12:26
Salut, le capteur MAP ne se trouve que sur les versions essence, sur ton TD le problème pourrait venir du câblage de la prise du capteur PMH qui est fixé sur la boite de vitesse.
Soit ton capteur est défectueux soit le faisceau de sa prise est endommagé, il s'use par frottement sur la boite de vitesse.
Voilà à quoi il ressemble
Capteur MAP CapteurPMH_2
Et l'endroit où il est fixé sur la boite
Capteur MAP CapteurPMH_4
Mais il faudrait aussi nous décrire plus précisément le souci, à savoir si ça ne le fait qu'en roulant ou aussi au ralenti.
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 13:45
salut,
sur les 2000 c'est souvent un soucis du PCM.lorsque il a plus de pèche arrête toi et stop la voiture contact couper,puis tu redémarre puis si sa re-fonctionne PCM HS.vèrifier aussi linjecteur pilote et la pèdale d'accèlèrateur.
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 14:07
Bon à savoir ça, le PCM se répare ou il faut le changer ?
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 14:09
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhssssssssssssssssssssssssss !!!!!!!!!.............
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 14:11
Cries pas chuis pas sourd ! Very Happy
Donc on le change Ok Wink
Je posais juste la question pour le cas où il y aurait un ou deux composants à remplacer... des fois ça arrive.
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 14:18
le PCM est recouvert d'une espèce de mer-de de flamby lol! donc impossible de réparer.
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 14:20
Noyé dans de la résine ? ok je vois le truc...
Pour info ça se trouve à combien ? et que faut-il vérifier avant ? la série du N° je suppose ?
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 14:26
sa m'est arriver deux fois. on peu pas mettre un d'occase car il faut rentrer le n de serie a l’intérieur et le paramétrer pour que sa marche.
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 26 Mar - 15:00
Ok donc le mieux c'est du neuf monté en concession ou chez toi c'est ça ?
Capteur MAP Empty
Capteur MAP
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur abs
» capteur pmh
» capteur pmh
» Pas de pot
