35 €
 capteur pmh
j-m
Nouveau venu
Nouveau venu
j-m
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 2.5 turbo D
capteur pmh Empty
MessageSujet: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 12:16
je voulais savoir si le model 94 possède bien un capteur pmh sur la boite (voyager) ?
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 14:30
titre édité
si tu as le modèle avec 2 airbag, oui il y a le PMH sur la boite
pourquoi ?
Nombre de messages : 17832
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 15:08
Salut a toi, l'mi.
Il est situé sur le carter de boite a vitesse en face du ventilateur de refroidissement.
capteur pmh P8210011
Parfois très difficile a sortir, cause les résidus de poussière d'embrayage,
Donc WD40 et doucement pour le sortir.
capteur pmh Cranks10
capteur pmh P8180010
Si cela peut aidé, PapyKy.
capteur pmh Cnc-pa21
j-m
Nouveau venu
Nouveau venu
j-m
capteur pmh Empty
MessageSujet: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 18:04
il semblerait que se ne soit pas le moteur d'origine pas de trou sur la boite (pas de compte tours et pas de charge batterie)mes le faisceau moteur serai de 94 d'où mon problème.
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 18:33
Bonsoir a toi.
C'est possible, quand l'on change de moteur sans laissé le volant moteur qui a un capteur sur un sans.
Car les deux volant moteur sont différent.
capteur pmh Volant10
capteur pmh Volant11
Donc comme tu dit, "pas de compte tours et pas de charge batterie".
Cela serais peut-être a cause de cela, a toi de vérifier, PapyKy.
capteur pmh Cnc-pa22
j-m
Nouveau venu
Nouveau venu
j-m
capteur pmh Empty
MessageSujet: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 18:48
bon je vais démonté la boite (joint spy a faire et embrayage) je vous tiens au courant au pire il me faudra un volant moteur.
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh EmptyDim 6 Nov - 18:58
Bonsoir a tous.
Oui, mais regarde bien si le trou de fixation du capteur sur la boite a vitesse, sinon !!!!!!.
capteur pmh Logo_p11
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh EmptyLun 7 Nov - 0:43
fais nous une photo du moteur
capteur pmh Empty
capteur pmh
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur MAP?
» capteur PMH S4 2.5 CRD
» capteur PMH
» capteur pmh
