-25%
749.99 € 999.99 €
 Capteur MAP?
6 participants
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 19:24
bonjour à tous.
J'ai actionner le code dèfaut de mon voyager et il m'a indiqué les numéros:13et14.Problémes de pression et de tension du capteur MAP.
Cela vous est-il déja arrivé?
Pouvez -vous m'aider? affraid
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: capteur map   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 19:29
kes kil se passe sur ta voiture? kel annee et kel moteur?
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 19:32
2.5 série 2 de 94 c'est das son profil Wink
Capteur MAP? Signat10
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 19:47
CE qui se passe sur ma voiture: LE voyan Check ingen reste allumé
Le chauffage cabine marche une fois sur dix
Le moteur monte soudainement en température et ensuite redescend.
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:03
salut,
capteur map hs,si voyant allumer,voir l'ouverture du calortast si il ne reste pas ouvert et se bloque pas.
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:30
Merci mystère.Je dois vite réparer ou ça peut tenir encor un peu?
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:34
fau le changer rapidos car sa fait dèconner le van et surconsommassion!
la pièce vaut 120 euros ht,chrysler a double le prix depuis dèbut janvier Mad
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
Capteur MAP? Empty
Je viens de changer le calorstat sur mon S2 (3.3) 42 euros avec le joint et un essuie glace arrière, çà doit tourner dans les 25 euros si j'enlève l'essuie glace et c'est changé en une demi heure. Tu récupère du chauffage, et le moteur consomme moins.
Capteur MAP? Cad_signatureCapteur MAP? S3avdroitCapteur MAP? Voyadurango
durango31
durango31
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:37
Je viens de retrouver la facture, bon toujours mon 3.3, le calorstat (J88) est à 13,23 euro TTC et le joint 2,67 euros.
Pour le reste, l'essui vitre AR vaut 10,94 euros.
J'avais aussi un filtre à air pour mon durango (le même que le jeep grand cherokee) 13,86 euros le tout chez Chrysler.
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:38
en 2006 ou 2007?
durango31
durango31
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:41
La facture date du 15 février 2007, c'est pas vieux
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:43
Donc apparement pas d'augmentation de tarif...
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:46
En effet je consome trop et je manque de chauffage.Il est ou ce ce salortast que je lui ferme son clapet. Suspect
durango31
durango31
Capteur MAP? Empty
C'est peut être pour le capteur MAP les 120 euros HT
Alain
Nombre de messages : 60
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Belvedere 1958, Plymouth Voyager 84, 1 Voyager 90, 2 Grand Caravan 91, pick-up Ford F-350 de 1976
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:55
T'as de l'humour : fermer son clapet à un thermostat !
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 21:59
s'est le map,120 euros en dèc 06 il eatit a 67 euros ht.
em Cool
durango31
durango31
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:07
Sur le 2.5, le calorstat se cache la
Capteur MAP? Calorstat
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:12
Les deux MAP plus le thermostat affraid Ca fait mal!
Bon je vais essayer de la montrer à un pro et puis je commenderais les pieces .
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:14
Sa semble fesable sans un pro scratch tu économiserai la main-d'oeuvre
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:23
Mica technicien chez chrysler g lu ton prob mé g pa tou compris
durango31
durango31
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:26
Code erreur odb1 13 et 14, plus chauffage qui ne chauffe plus
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:45
Un petit effort pour l'écriture MICA stp. Surprised
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyJeu 22 Fév - 22:58
Vous êtes super cheers
Merci et bonne nuit les gas.PS:Mica on est voisin je vis à Lanton prés d'Andernos.
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyVen 23 Fév - 9:09
C'est quoi le probleme du chauffage, c'est la commande des volets qui ne se fait pas ou c'est qu'il envoie del'air froid ? je m'explique, si c'est la commandes des volets, alors il y a un probleme sur la prise de depression, qui est aussi liée avec le probléme du capteur map qui mesure justement cette depression. Tu debranche le tube qui arrive au capteur MAP et tu regardes si il ya bien une aspiration quand le moteur tourne. Si les 2 problémes ne sont pas liés, tu remplaces le capteur MAP et le Calorstat.
JMC
http://calibre12band.chez-alice.fr/
snapepe
snapepe
Nombre de messages : 89
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LE S2 3,3l V6 automatique ABS de 1992 boite auto, équipé du GPL
Spécialisation auto : faites comme moi, fermez les yeux dans les virages ....
Capteur MAP? Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP?   Capteur MAP? EmptyLun 24 Mar - 18:55
salut tout le monde,
désolé de m'immiscer dans ce topic car je cherche à joindre LILOU qui a repondu ici.
LILOU, si tu me lis , peux tu regarder tes MPs ? je t'en envoyé auquel tu n'as pas repondu ....
http://maisonkerins.hautetfort.com
Capteur MAP? Empty
Capteur MAP?
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur abs
» Capteur MAP
» Capteur MAP
» Capteur PMH
