Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Capteur PMH
rotitof
rotitof
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3l 1997
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Capteur PMH   Capteur PMH EmptySam 20 Jan - 19:35
Savez vous où se trouve le capteur PMH sur le voyageur 3.3l de 1997?
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyDim 21 Jan - 7:55
Normalement il y en a deux.
Un sur l'arbre à came et il se situe à coté du bloc du calorstat.
Un sur le vilebrequin, juste avant la boite, du coté habitacle.
Capteur PMH Capteu10
Capteur PMH Capteu11
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Capteur PMH Sans_t10 - Capteur PMH Sans_t11 - Capteur PMH Attent10
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyDim 21 Jan - 11:34
Merci beaucoup!
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyLun 5 Fév - 14:40
je reviens dessus après un petit temps..
Je voulais regarder de ce coté car elle a des "soubresauts" ou des "secousses" même en roulant, assez régulièrement (quelques minutes), est-ce que ça peut venir des capteurs?. Quand elle est au gaz ça la fait caler en décélération , et elle se met en "alarm set". Jusqu'à maintenant il s’éteignait toute seul mais depuis quelques jours l'alarm set est bloqué. Alors je peux quand même rouler et démarrer au gaz, mais c'est pénible et pas normal.
Tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet est assez confus. Si vous avez des conseils...
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyLun 5 Fév - 15:06
C'est un premier S3 essence, cela devrait se faire, essayes de sortir les défauts à la clé de contact.
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyLun 5 Fév - 15:51
Tu veux parler de la clef ou de la télécommande? (j'en ai une à programmer d'ailleurs)
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyLun 5 Fév - 16:50
Et j'ai essayé de la programmer avec un tuto du forum , mais sans succès...
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyMar 6 Fév - 7:38
Ce n'est pas un programmation mais un affichage des codes de défaut qui sont enregistrés.
Cela évite de passer la valise.
Clique ICI tu y trouveras les explications.
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyMar 6 Fév - 9:22
Tu parles de gaz, est-ce qu'il te fait ces soucis tout le temps ou juste au gaz.
Capteur PMH Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyMar 6 Fév - 11:05
D'après les explications il roule qu'au gaz maintenant !!!!
Essayes d'avoir les codes ...
Cela nous mettra peut être sur une piste
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyMar 6 Fév - 22:38
Merci j'ai essayé mais le tableau de bord est éteint quand elle il est en alarm set!
Oui je roule uniquement au gaz à cause de l'alarm set, les saccades apparaissent à l'essence et au gaz,
mais plus fortes au gaz car c'est plus sensible.
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyMer 7 Fév - 7:23
Essayes de débrancher la batterie pendant une nuit pour voir ce que ça donne.
Attention au code de l'autoradio car tu en auras besoin après, donc il faut l'avoir pour faire ça.
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyMer 7 Fév - 9:54
Ok
Je fais ça et je la charge en même temps!
rotitof
rotitof
Capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: Capteur PMH   Capteur PMH EmptyJeu 8 Fév - 18:03
Rien à faire,
j'ai aussi mis les cosses en contact avant de rebrancher la batterie
Capteur PMH Empty
Capteur PMH
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Pas de pot
» Capteur MAP
» Capteur MAP
» capteur PMH s4 CRD
