599 €
 Capteur MAP
modelisme113
modelisme113
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 SE 1991
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyVen 4 Avr - 20:04
Salut
Depuis quelque temps mon Chrysler 2.5l SE ne marche pas bien....difficulté de démarrage, ralenti instable et manque de puissance...
mais c'est pas régulier...
D'après le code donné par l'ordinateur de bord sa serait du a un problème avec le capteur MAP...
Ni une ni deux je l'ai commandé sur Rock auto...
Mais une fois reçu le capteur n'était pas identique...impossible de le branché a cause de détrompeur...j'ai essayé de relier tout de même les branchement mais la sa marchait pas du tout...
Quelqu'un serai en mesure de me dire si sur les voyager phase 2 le capteur est identique au phase 1?
ou trouver se capteur....car Chrysler m'annonce 146 euros !!!! alors qu'il ne dépasse pas 26 euros sur rock auto !!!
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyVen 4 Avr - 22:10
pour ta voiture je crois tu dois aller dans dodge
DODGE > 1991 > CARAVAN > 2.5L L4 >
sur rokauto
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077230
pour comparer essaye de voir sur
DODGE > 1990 > CARAVAN > 2.5L 153 cubic inch L4
en 1990 pour s1
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077117
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyVen 4 Avr - 22:40
modelisme113 a écrit:
Salut
oui mais tu a le transport et taxe d'importation qui augmente le prix,mais il coute en rèel 72.60€. le MAP entre les série I et II ne sont pas les mêmes.
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptySam 5 Avr - 9:09
Merci mais c'est bien la que j'ai pris le capteur....Dodge caravan annee 1990...et c'est pas le bon !!!
Je comprend pas comment tu en arrive a 72 euros 60....
le capteur + un filtre a essence sa m'est revenue a 49 euros frais de port inclus....livrée en 11 jours...mais c'est pas le bon capteur.....
Sa fais plusieurs fois que je commande sur rockauto et je n'ai payé la taxe d'importation que la premiere fois en passant pas fedex....depuis que je passe par la poste plus de taxe!!!!
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptySam 5 Avr - 10:49
oui mais si ta voiture est de 1991 il se peut très bien que ce soit une serie 2
et donc si tu as commandé une pièce sur l'année 1990 tu ai donc reçus une pièce de serie 1.
et donc selon Mystere 43 c'est pas compatible...
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptySam 5 Avr - 11:23
je sais pas .
si tu as un s1 et que tu as commandé une pièce pour 1990 je pense faut contacter rockauto pour leur expliquer.
a moins que quelqun ici va te dire que sur les s 1 il peut y avoir plusieurs modèles de map...
c quoi comme moteur de s1 que tu as :
Énergie Moteur
2,2 litres, 86 ch
2,6 litres, 100 ch
3 litres V6, 143 ch   ...?
dans ton profil c'est marqué:
essaye de retrouve ds ton compte rockauto la référence de la pièce comme ça ça peut aider
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 11:23
C'était mon chrysler série 2...celui la est bien un serie1 2.5l
J ai trouvé le capteur d'occasion mais,toujours les mêmes symptômes... Sa tourne,pas rond...
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 11:45
refais les codes juste pour voir ce que ça donne...
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 13:36
Je viens De le faire à l'instant.
..résultat :
12 et 55...:-S
Rien à signaler... Comprend plus rien...
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 13:41
ok et 12 c'est quoi?
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 13:55
ok j'ai compris donc la map est reconnue comme ok maintenant c'est déjà ça de gagner. Wink
faut donc continuer a chercher d'ou vient le problème.
je suis débutant en mécanique mais ça peut pas être une fuite quelque part .
les durites ou autres ou une pièce mal régler?
mauvaise connection ou connection sale quelquepart....?
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 14:07
J'ai changé l'embrayage il y a 1 mois...pour cela j ai sortie le moteur et j en ai profité pour contrôler toutes les connexions... Rien à signaler....elle a se symptômes depuis plus plusieurs mois...
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 14:10
moi mes codes erreurs disait sonde lambda hs.
je l'ai changer c tout ok maintenant j'vais le ralenti trop haut avant.
mon mecano voulait passer la valise et reset batterie je sais pas si il a aussi fait ceci.
je crois 12 veut dire que la batterie était déchargée donc est ce que tu dois faire un reset battery? renseigne toi...
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 14:17
12 signifie que la batterie à été débrancher...
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyDim 20 Avr - 14:24
oui
alors maintenant il faut voir si tu as besoin d'un reset chez un mecano.
tu peux essayer de frotter les fils mais bon c'est pas la meme chose.. mais tu peux essayer déja..
vérifie tes durites regarde un peu leur états
je viens de lire sur un forum qu'une fouine avait rongé un tuyau de dépression ..
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet448355.htm
c'est comme ça faut pas lâcher mais insisté normalement tu trouveras  Wink
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 9:30
J'ai fini par trouver la panne... Enfin je pense....
Le faisceau qui relie le carburateur à la sonde lambda est complètement cramé... Surtout au niveau de la prise situé à côté de l'injection ou les 4 files étaient en cours circuit ...j ai essayé de le refaire mais j'ai du me planter dans un branchement... Maintenant le ralenti s'affole.... Si quelqu'un a un schéma de câblage je suis preneur :-o
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 11:44
Capteur MAP Dsc_0211
Nombre de messages : 104695
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 12:24
Le mieux serait de remplacer carrément ça...
Capteur MAP Signat10
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 12:46
J ai tout repris avec du fil neuf... Mais je suis sur de mettre trompé sur mon schéma...maintenant c'est la catastrophe me faut le schéma de câblage... Vu que je cherche avec mon téléphone je galère... :'(
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 12:48
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 16:25
Contacte le garage Morin et repart sur du neuf, tu éviteras la boulette...
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 20:20
Il est où ton garage morin???
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 20:24
Il s'agit d'un membre: Mystère43... Il est également partenaire du forum:
https://www.minivanchrysler.com/f94-partenaires
clique sur la seconde image.
modelisme113
modelisme113
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 20:33
Merci demain j appel.
Capteur MAP Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP EmptyMar 6 Mai - 21:02
Pas de quoi Wink
Capteur MAP Empty
Capteur MAP
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur MAP?
» capteur PMH S4 2.5 CRD
» capteur PMH
» capteur pmh
