Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Capteur MAP
Nombre de messages : 104722
Capteur MAP - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP - Page 2 EmptyMar 6 Mai - 21:02
Pas de quoi Wink
modelisme113
modelisme113
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 SE 1991
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP - Page 2 EmptyMer 7 Mai - 19:23
J ai contacter le garage morin...pas de souci il a la pièce... Le prix est correct mais avec le fériés...le week-end... Ben pas possible d'avoir la pièce avant 8 à 10 jours.... Et je peux pas me passer de la voiture...
Donc j'ai fini par trouver un schéma de câblage électrique et j'ai tout repris...
Résultat... Ben retour à la case départ...
Code 22...capteur de température...
Elle démarre très bien mais en chauffant elle fini par s'étouffer et sa sens fort l'essence à l'échappement ... Alors je me demande si c'est pas se capteur qui intervient dans le système de starter au démarrage... Et qui resterai actif même le moteur chaud... Sa expliquerait la richesse et le ralenti qui caffouille... Je vais voir à le changer...
MessageSujet: Re: Capteur MAP   Capteur MAP - Page 2 EmptyMer 7 Mai - 19:47
Il y a de forts risques que la sonde ait eue des dégâts suite à la mise à l'air et la connexion des fils...
Capteur MAP - Page 2 Signat10
Capteur MAP
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur MAP?
» capteur PMH S4 2.5 CRD
» capteur PMH
» capteur pmh
