-25%
749.99 € 999.99 €
 Pas de pot
gilles67
153_bidets
7 participants
Pas de pot Empty
MessageSujet: Pas de pot   Pas de pot EmptyLun 1 Aoû 2011 - 22:59
Salut à tous ,ma voiture fait des saccades, ça ne l'empeche pas de marcher mais c'est em...
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Les petits trous qu'il y a dans le pot d'echappement dûs à son grand age peuvent ils influer sur l'allumage ou l'injection?
Il y a les mêmes symptomes au GPL.
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyMar 2 Aoû 2011 - 13:22
Hi,
Vérifie l'état de tes bougies, si pas bon, fais comme dit Stunt59
Pas de pot Mini_3723292258
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyMar 2 Aoû 2011 - 14:55
j'ai eu le meme sousi des sacades et sa bouter ,j'ai changé les 6 bougies et les cable et il tourne de nouveaux impec
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 18:51
Salut à tous ,les cables et bougies sont neufs.
D'autres pistes?
Pas de pot Empty
MessageSujet: Capteur PMH   Pas de pot EmptySam 10 Sep 2011 - 23:54
Bonjour à tous ,quels sont les symptomes d'un capteur PMH fatigué?
Ma voiture fait toujours des saccades au GPL comme à l'essence alors je cherche des pistes.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 32170
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyDim 11 Sep 2011 - 2:45
sujets fusionnés : inutile d'en faire plusieurs pour le même problème Wink
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyDim 11 Sep 2011 - 10:45
un problème sur le PMH tu aurais des problèmes de démarrage et de calages intempestif du moteur
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyDim 11 Sep 2011 - 16:11
Ok ,merci pour la réponse ,il faut que je creuse ailleurs.
Ma voiture a 300000 kms,Quelles pieces d'usure pourait provoquer ces saccades?
Aristote
Aristote
Nombre de messages : 295
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyDim 11 Sep 2011 - 17:08
Salut Rantanplan, aurais tu la possibilité de faire l'essai avec une autre bobine d'allumage ?
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyDim 11 Sep 2011 - 20:48
Salut Aristote,j'ai aussi pensé à la bobine,mais je n'en ai pas sous la main et personne dans mon entourage qui a la même voiture.Est ce qu'une bobine peut être à "moitié" morte?
Un autre capteur pourrait il être défaillant?
Merci.
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyMar 27 Sep 2011 - 23:07
Alors les experts,on cale???
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyMer 28 Sep 2011 - 0:08
Ben c'est soit l'allumage, soit l'essence.
Si les bougies et les cables sont neufs, faut regarder avant. Je sis pas comment c'est foutu là-dessus, il doit avoir un allumeur avec une tête à vérifier ou alors un truc qui remplace sans entretien. Vérifie qu'il n'y a pas un mauvais contact quelque part. Sur ma ZX par exemple quand les cosses de la batterie sont sales, ça cafouille grave.
Pour l'essence faut changer le filtre et vérifier que la pression est bonne à la rampe d'injection. Comme ça tu testes la pompe et le régulateur. ça peut aussi être les injecteurs encrassés. Essaie un produit genre Wynns.
Nombre de messages : 6305
Pas de pot Empty
MessageSujet: Re: Pas de pot   Pas de pot EmptyMer 28 Sep 2011 - 6:23
Salut
Sur le 2,4 litres il n'y aurait pas un capteur d'effet hall sous la tete de l'allumeur?
Pas de pot Aigle11
Pas de pot Empty
Pas de pot
