| Chauffage intérieur OUI si Webasto ? | |
+21wagemans Eug87 greg62 STF acdc39 BUZZ skynet coyottes nito jordanbeb spitfiremk16 yadouba Ralf twaklaf thierryc6 eric2607 fred71330 zoee nico59200 chrysler00 PapyKy 25 participants |
skynet Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:06 | |
| thierry ton alfa c’est un diesel? tu a déjà testé une 1.8 turbo?
| - skynet a écrit:
- oui mais ce qui serait pas mal c'est de faire fonctionner sans ajouter quelque chose, comme a l’origine quoi
Bah alors vous n'êtes pas près de trouver une solution... avec un montage comme à l'origine vous vous caillez les miches alors il va bien falloir choisir à un moment ou à un autre, c'est à dire soit bazarder vos "S2 frigorifiques" et prendre un "S3 tout confort" soit essayer de monter dans vos S2 ce qui marche dans les S3 |
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:07 | |
| J'ai eu un S2 de 93, puis un autre de 95 ( poussoirs hydro ) le 1° chauffait fort, suffisamment pour tourner à l'huile avec un réservoir réchauffé, et avoir un chauffage performant même en montagne, même l'Hiver ( j'habitais à 1400m à l'époque donc .. ) Le 2°; j'ai le même problème que vous, chauffe mal, le carton, ça peut marcher sur le plat, mais pas en montagne, et l"hiver, de la montagne, j'en bouffe trés souvent ( je bosse en station de ski ), quand j'ai acheté celui-là, la pompe à eau était morte, je l'ai changé par une de S3 prise à Etienne, elle sont + grosses, l'idée étant d'également le faire tourner à l'huile mais d'avoir une pompe qui brasse + pour chauffer + vite le réservoir.. raté, la chaufffe est faiblarde, pensant à la pompe de S3 et ayant un peu de temps il y a peu, j'ai changé la pompe par une de S2, mais manque de bol, la taille est la même que celle que j'ai déjà.. par contre un détaillant de pièces se trouve miraculeusement pas loin de chez le pote chez qui je bricole, j'y vais et lui conte mon malheur, il fouille un peu dans ces fournisseurs et me dégote une pompe dont la turbine est + petite ( une fois comparée à ma pompe d'origine, elle est quand même + haute, mais le diam reste identique ( 70 mm de mémoire, les autres faisant 76, toujours de mémoire..) par contre cette pompe se monte avec une poulie vissée qui est + grande ( la pompe tourne donc + vite ), donc retour à la case départ.. Pour moi la solution, c'est la pompe que j'avais d'origine mais qui est morte: petite turbine à pales basses et montée sur poulie maintenue par 3 vis. Je vous prends des mesures en début de semaine, demain je bosse et Lundi, je ne suis pas totalement sûr d'avoir le temps. Trop de débit tue la chauffe. | |
Nombre de messages : 129 Age : 39 Localisation : langon Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994 Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:11 | |
| pas bête
le fait que les vm on eu une mauvaise réputation de faire des joints de culasse a peut-être poussé chrysler a mettre des pompes a eau plus grosses ? ce qui a fait merder le chauffage. | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:16 | |
| Salut Chrysler-29. Comme tu peut voir la prise d'eau sur les culasses ne sont pas les même du S3 au S2. Sur S3 la sortie vers le chauffage est a droite (vue devant moteur), Sur S2 elle est a gauche et la sortie droite va vers le thermostat, sur une tres coute durit qui ne saurais pas être écrasée pour diminuer le débit. Et le retour vers la pompe. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:26 | |
| Bonsoir a toi, STF Voila les deux type de pompe, j'ai monter les deux, et toujour pas de chauffage. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:36 | |
| Ouff peut être que l'on va trouvé.
Sur S3 le thermostat est a gauche et la prise d'eau est a droite (vu devant moteur), Alors que sur S2 c'est l'inverse le thermostat est a droite et la prise d'eau a gauche, coté pompe a eau,
Donc sur la partie du moteur la plus froide, est peut être la solution au problème.
Merci a tous pour ce sujet très constructif, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:43 | |
| - skynet a écrit:
- il est la
(j'ai piqué l'image a acdc39)
je pensais pincer la grosse durite qui sort du calorstat (rond rouge ) et qui va vers le radiateur pour augmenter le débit chauffage je me trompe? | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:45 | |
| Et alors les ex mécano de chez Chrysler.
Pourrais t'on savoir si les prise d'eau pour le chauffage est différente, sur les S2, 91-93 et 94-95
Sur les moteurs a chaîne par rapport au modèle a cascade ??
Moi je ne sais pas, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 0:47 | |
| Je peux d'ores et déjà te dire que mis à part le type de distribution il n'y a aucune différence entre un VM à chaine et un VM à cascade.
Question: elle sont où les prises d'eau du radiateur sur le tablier d'un S2 ? |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 1:22 | |
| Sur un S2, Ici, Merci a toi, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 1:47 | |
| Salut petite incartade sur un autre forum. http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet562755… J'ai copier quelques photos du post, merci a celui qui l'a fait. Moteur VM sur Alfa. Pipe a eau du retour sur le corps de pompe. Le départ sur la clarinette sous la sortie thermostat. Reste a trouvé cette clarinette, et a la monter sur un S2, pour savoir, Ou bien faire une modification pour prendre l'eau sur la sortie vers le thermostat. Merci a lui, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 10:42 | |
| Les entrée - sortie du radiateur de chauffage se trouvant quasiment au milieu derrière le moteur, pensez vous qu'il serait possible de monter un circuit de refroidissement de S3 sur un S2 ? Pompe à eau, durites caoutchouc, durite métallique, calorstat etc... les diamètres pour se raccorder au radiateur de refroidissement doivent êtres les mêmes non ? je mesurerai celles que j'ai s'il faut |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 11:23 | |
| Bonjour et bon dimanche Chrysler-29. Oui pas de problème pour les durits de chauffage cela se vend au mètre. Ce qui faudrait c'est de trouvé la clarinette de jonction des culasses d'un moteur d'Alfa, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 11:29 | |
| Merci, bon dimanche à toi aussi Les durites de chauffage oui mais les grosses qui vont et reviennent du radiateur ? Je posais la question parce que je dispose justement de tout ce dont tu pourrais avoir besoin si jamais tu décide de tenter l'expérience qui consisterait à installer un circuit de S3 sur ton S2 |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 11:46 | |
| Salut a tous. La modification est simple a réalisé, Pour changer de placer le bouchon & la pipe a eau de la durit de sortie d'eau chaude. Remonter, purger et cela doit mieux fonctionné, A++, et merci de me lire, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 11:48 | |
| - Ralf a écrit:
- [quote=
Je ne sais pas comment c'est fichu sur S2 mais c'est comme ça sur S3, la pompe à eau se trouve sous le calorstat.
Et le vase d'expansion est fixé sur le cache culbuteur, on voit ses trois vis qui le tiennent, donc il est au point le plus haut dans le circuit.
comme sur le S2, le bocal est fixer au dessus du collecteur d'admission sur le tablier [/quote] salut tout mes voeux, moi sur mon s3 2.5td de 97 meme moteur la seul fois ou je n'est plus eu de chauffage c'etait le carlostat ceci dit a quoi sert le petit tuyau qui va de la rampe d'eau en alu au vase d'expension?celui qui est endessous de la ou est ecrit carlostat? je ferais un poste pour mes soucie et merci papyky pour tous ce qui es posté tres instructive chapeau msieur greg | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:06 | |
| Je pense qu'il est là pour aider à éliminer tout l'air qui peut rester emprisonné dans le circuit lorsqu'on vidange.
Plus d'infos (en Anglais malheureusement mais c'est mieux que rien) là |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:11 | |
| Salut greg62
Merci pour les éloges, mais c'est normal, Mon métier de mécano chez Renault (20 Ans).
Et fait toujours des modification de toutes sorte,
Beaucoup info divers sur mon forum, ICI
PapyKy, est de service. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:13 | |
| au cas ou PapyKy ... jamais utilisé d'anti-fuite radiateur ? bon isolant thermique ... pas cool pour la restitution des calories ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:14 | |
| Merci Chrysler-29.
Aurais tu charger ce PDF quelque fois ? Car cela me serais utile, et au autre membres aussi je pence,
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:22 | |
| Salut spitfiremk16.
Pour les anti-fuite radiateur, cela fonctionne un certain temps, si pas de surchauffe.
Mais pas valable pour culasses,
Et pour le radiateur faut le remplacer, c'est le mieux.
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:23 | |
| C'est pas un PDF, c'est le Manuel d'atelier des S3 que j'ai trouvé en cherchant sur le net, c'est en Anglais mais bon... c'est mieux que rien. Le plus dur est de tomber sur les bonnes pages des rubriques qu'on cherche car il y en a plus de 1700 |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 12:35 | |
| Merci Chrysler-29.
Je pensais que cela était sur le S2,
Mais ceux de S3, j'ai déja.
Merci, PapyKy.
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Dim 20 Jan - 13:10 | |
| Pour la RTA en PDF des S2 la voilà |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? | |
