-28%
229.99 € 318.99 €
 [résolu]passage rapport bva etrange
Nombre de messages : 6305
[résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyMar 18 Déc 2012 - 14:57
Mécanovi57 a écrit:
Franzz est passé cet apres-midi chez moi , d'ailleur membre tres sympa .
C'est un dodge caravan de 95 en tres bon état avec la fonction OD desactivable au tableau de bord .
je lui ai mis la valise diag pour voir les codes defaut .
1 code defaut mémorisé :
42 : 2/4 Solenoide circuit
je t'envoi l'agorythme (test 30) par mp pour que tu fasses les differents controles
Des que tu as fait tous les controles du test 30 , mets nous les résultats dans ce post
Super sympa Very Happy
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyMar 18 Déc 2012 - 16:53
yes vraiment super sympa Mécanovi57
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyMar 18 Déc 2012 - 17:35
merci , on est la pour ça
j'adore rendre service aux personnes qui ont des soucis de cricri et d'US .
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyLun 24 Déc 2012 - 13:42
alors j'ai commencer le test!! enfin si l'on peut dire car je ne suis pas caler avec un multi metre j'ai essayer la premier etape en me mettant sur ohm 200 et la masse sur le support klaxon et et eut + de 10 etape suivant ben j'ai pas grand chose!! il faut que je mette sur quelle valeur?
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyLun 24 Déc 2012 - 14:07
je mets le miens en auto comme ça il se calibre tout seul
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyLun 24 Déc 2012 - 14:12
ben malheureusement j'ai pas auto dessus!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2012 - 14:59
donc si j'ai bien fait le test 30 le resultat serait celui ci:
repair open in the wt/db wire between the controller and the solenoid pack
donc j'ai bien comprit qu'il faut que je change le pack solenoide mais pour le reste un peu chaud l'explication!!
il faut que je change la connectique?
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2012 - 15:17
en fait ce n'est pas le solenoide mais il faut réparer le fil blanc et brun fonçée du TCM et du pack solenoid
je ne pense pas qu'en changeant le solenoide ça reglera ton probleme , répare deja ta connectique
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2012 - 15:51
donc il faut que je retire le fil entier et le remplacer ou juste regarder au niveau des connectique en les demontant?
a oui au niveau de la connectique du solenoide quand je l'ai retirer c'etait tres gras dedans!! c'est normale comme si il y avait de l'huile bva ?
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2012 - 18:23
tu retire les fil , tu nettoie et tu essaie
gras dans la prise , peut-etre de l'huile de boite qui a coulé
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptySam 29 Déc 2012 - 21:50
donc j'ai verifier la connectique et bien nettoyer la prise sur le solenoide qui etait grasse avec un nettoyant de contact (j'en profiter pour netoyer aussi le contact tcm)
j'ai fait un test sur petite route ca a l'air de fonctionner apres je vous confirme ca demain quand j'aurais fait de route !!
a demain pour confirmation, on croise les doigt!!
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptySam 29 Déc 2012 - 22:01
super pour toi , on attend des nouvelles
sinon as-tu essayé le bouton OD que tu as sur ton cricri ?
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptySam 29 Déc 2012 - 22:43
yes je ne fait plus que d'appuyer sur ce bouton quand j'arrive en ville!! et c'est top!! merci encore pour l'info!! je ne connaisait pas cette option j'ai apprit plein de chose en peu de temp avec toi!! (d'ailleur j'ai reparer mon regulateur de vitesse, il faut que je modifie ma reparation car je n'avais pas de silicone sous la main et je pense qu'il y 'as encore des petite entre d'air, mais je vais faire un tuto avec photos pour ca )
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyDim 30 Déc 2012 - 9:03
ça doit etre cool cette option , d'ailleur je suis en train de monter cette option sur le miens
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyDim 30 Déc 2012 - 16:38
donc apres essaye sur route c'est un peu mieux!! mais c'est pas encore ca!! donc je recommencer la manipe (j'avais pas une tres bonne soufflette pour nettoyer) et apres vidange de boite et je vous redit ca!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyJeu 14 Mar 2013 - 17:39
ca y est!! plus de soucis!! vu que je n'arrivait pas a bien nettoyer le connecteur du solenoide je l'ai carrement changer et fait la vidange de boite ( ca a mit du temp et j'en remercie fedex car il a fallu carremnt que j'aille chercher mon colis a plus d'une heure de route de chez moi) et maintenant nickel merci a tous pour vos conseil on peut marquer ce sujet resolu!! a bientot
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyJeu 14 Mar 2013 - 17:52
super et bravo à toi , bon boulot
MessageSujet: Re: [résolu]passage rapport bva etrange   [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 EmptyJeu 14 Mar 2013 - 17:56
Merci pour le retour
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 Sans_t10 - [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 Sans_t11 - [résolu]passage rapport bva etrange - Page 2 Attent10
» pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]
» [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993
» passage de la deuxième au rétrogradage sur un s4 de 2001(resolu)
» [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)
» rapport de géométrie
