-30%
139.99 € 198.99 €
 Code P0700
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Minivan 3.3l 09/2002
Code P0700 Empty
MessageSujet: Code P0700   Code P0700 EmptyVen 12 Oct - 19:59
Bonsoir les amis 'ai des soucis avec une Minivan 2002,la dernière vitesse ne passe pas e fait le diag c'est code P0700 qui apparait et quand e l’efface le témoin chec engine clignote 10 fois et arrête,niveau d'huile correcte, pas d'autres codes après un autre essai c'est toujours le même P0700.
Une piste pour moi
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyVen 12 Oct - 20:51
le p0700 c'est une errreur de mauvais fonctionnement du TCM si je me souviens bien. non ? Si c'est çà c'est un problème électrique ou électronique, l'huile n'a rien àvoir là dedans.
Mais bon chuis encore un peu rouillé, je peux me tromper Wink
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyVen 12 Oct - 20:59
Merci de ta réponse,e pense que oui électronique,car sur autodata pas de précision c'est une description général,les pros de la chonse pourront me donner un coup de pied la dessu Very Happy
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyVen 12 Oct - 22:56
Le P0700 est un défaut général que tu trouves au niveau PCM pour signaler un défaut au niveau du TCM.
Pour savoir exactement ce qui se passe il faut aller lire les défauts dans le TCM, boitier de gestion de la boite.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Code P0700 Sans_t10 - Code P0700 Sans_t11 - Code P0700 Attent10
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptySam 13 Oct - 9:47
Bonjour et merci à tous e n'ai pas un lecteur spéciale e n'ai qu'un lecteur EOBD std ci limite mes recherches,néanmoins ge vais tenter avec ma petite expérience en espérant que la change sera de mon coté
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptySam 13 Oct - 9:51
debranche deja ta prise sur le boitier electronique de ta boite ainsi que celle du boitier electronique qui se trouve sur le tablier, tu nettoye bien les prises(male et femelle) et tu rebranches le tout puis essais Wink
si c'est un faux contact il suffit de pas grand chose.
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptySam 13 Oct - 10:28
Ok de suite seulement, je vais profiter verifier le bloc électrovanne si les connections sont bonne car le véhicule était dans un autre garage,il ont changer presque tous,capteur body valve calculateur de transmission,je ferais comme dit et profiter controler le tous
A+
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptySam 13 Oct - 13:42
De retour encore,pas de changement toujours pareil,seule remarque la vitesse passe avec des acoup marche arrière ou avant ça fait des acoups.e continue mes recherches en comptant sur vos aides
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyLun 22 Oct - 18:42
Bonsoir les amis e reviens à la charge,car je pense trouver la solution à mon code P0700,en effet après toutes les vérification rien à mettre sous la dent,tous semble correcte,alors 'ai décider de déposer la boite, premier constat tout est nickel dans la boite;mais la quantité d'huile trouver dans la boite me dit que mon souci était l'huile tout simplement même pas 4L dans la boite.Corriger moi si je me trompe, 6 à 8L minimum pour une révision complète.
commencer le remontage à vous les infos après essai
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyLun 22 Oct - 21:04
Après il y a une jauge aussi Wink
mich59
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyLun 22 Oct - 21:09
je pense qu'avant de tout demonter il aurait fallu controle le niveau, c'etait la premiere chose a faire Wink
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyMar 23 Oct - 11:31
Bonjour,bien sûr que j'ai contrôler le niveau en premier lieu,mais bizarrement le niveau était correcte et à chaud que j'ai vérifier le niveau,mais toujours pas de 4e c'est ça qui ma amener à démonter la boite en croyant que les disques était HS,c'est en ce moment que j'ai recueillie l'huile et constant pas asse d'huile,je vous tiens les infos.
mich59
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyMar 23 Oct - 12:16
as tu applique la methode pour controler le niveau d'huile?
chryfaso1
Nouveau venu
Nouveau venu
chryfaso1
Code P0700 Empty
MessageSujet: Re: Code P0700   Code P0700 EmptyMar 23 Oct - 14:02
Non pas encore quand je vais finir de remonter je ferais le remplissage en fonction de la méthode préconiser.Tout ce que je sais la boite vide prend au moins 8L,déjà une bonne piste
Code P0700 Empty
Code P0700
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» Code 54
» code 17 sur s1
» code 21 sur mon 3.3l
» Code 24
