29.99 €
 Code 54
mano
6 participants
mano
mano
Nombre de messages : 101
Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92
Code 54 Empty
MessageSujet: Code 54   Code 54 EmptyMer 28 Oct - 21:00
Bonsoir à tous ,
Quelqu'un peut il me dire ce qu'est le 54 sur une Lebaron 2.2l turbo de 1989, j'ai eu ce défaut après une brusque coupure moteur et quelques heures de remorquage plus tard redémarrage normal comme ci il n'y avait rien eu.
Je ne peux rester sur le forum pour attendre la réponse mais j’essaierai demain.
Merci d'avance.
Cordialement
http://hubertmano@yahoo.fr
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 29 Oct - 7:50
54 : pas de signal de synchronisation de came au calculateur.
Est-ce qu'il y a un capteur sur l'arbre à came sur le 2.2 turbo ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Code 54 Sans_t10 - Code 54 Sans_t11 - Code 54 Attent10
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 30 Oct - 19:23
pas de capteur sur la 2.2L turbo
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptySam 31 Oct - 7:28
C'est ce que je pensais mais code 54 donne ça comme défaut.
Le 2.2 c'est comme le 2.5, c'est le capteur à effet hall qui donne le calage.
@mano regarde si c'est bien ce code qui s'affiche.
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptySam 31 Oct - 17:34
J'ai eu une fois ce code du à un régime moteur dans le rouge en échappement libre, coupure moteur de deux secondes mais la voiture à continué de fonctionner sans tirer dessus.
Ce code a disparu par la suite Lorsque l'échappement a été remis et n'est jamais plus réapparu.
Je pense dans mon cas que le régime a dépassé les capacités du capteur et le calculateur n'a pas suivi.
Code 54 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptySam 31 Oct - 21:45
Bonsoir, oui c'est bien 54 qui affiche et ensuite 55 qui est la fin , c'est peut être ma bobine à effet hall qui déconne ? mais je n'ai pas été dans la zone rouge. No
Si quelqu'un à d'autre idée ? Idea
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyDim 1 Nov - 8:44
Pas d'autres idées pour l'instant Neutral
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 11 Déc - 21:05
Bonsoir à tous,
je reprend la suite , j'ai commandé chez Rock la pièce avec confiance mais après l'avoir essayée , elle ne fonction pas , la voiture ne démarre plus alors qu'avec l'ancienne pièce elle démarre .
Je cherche le pourquoi et je m'aperçois que c'est pas la bonne référence le problème c'est qui n'en n'ont pas de la même réf .
Est ce que quelqu'un peu me dire ou en trouver une ? avec la Référence 5226531
Merci d'avance
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyMer 24 Fév - 5:15
Le problème est-il résolu ?
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyMer 24 Fév - 20:45
Et bien non, je ne trouve pas la pièce je me demande si je change l'allumeur complet si ça marche ?
Car d'après certain vendeur de pièce elle ne se fait plus mais personne ne me répond si ça peu marcher en changent l'allumeur complet.
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyDim 28 Fév - 20:14
Comme tu peux le constater LEBARON 21 personne me répond je suis toujours avec mon problème, j'ai encore fait un petit tour de 2km avec la voiture qui fonctionne avec la pièce d'origine ( puisque avec celles que j'ai acheté elle ne démarre pas) mais je n'ai pas plus confiance en elle. J'ai cherché sur la toile et j'ai vue que d'autre avaient eu le même problème et avaient changé avec la même ref que j'ai acheté et que ça fonctionné, je ne comprend pas pourquoi avec la mienne non.
Y a t'il avant l'effet hall un relais ou avant le boitier de commande moteur et lequel?
Si quelqu'un peu me répondre ?
Merci d'avance
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 18:10
Salut à tous, ça fais + 1 ans qu'elle est en panne et toujours pas trouvé la solution miracle. j'ai essayé différentes ref qui normalement devaient fonctionner mais non
je me demande si je dois pas changer la gestion moteur il en a chez rock mais quel ref prendre c'est pas les même que le mien ?
Personne a une idée ?
Si ça continue je vais être obligé de la vendre pour pièce
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 19:09
Retrace tous ce qui as été fait depuis ta panne, je me perd dans tes explications Wink
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 19:32
Bon , la voiture démarre au quart, une fois chaude après quelques km elle s’arrête et ne redémarre plus après 2h une fois refroidie elle démarre, j'ai regardé les code défaut 54 et55 .
J'ai acheté plusieurs bobine à effet hall équivalente mais pas la même ref résultat : la voiture ne démarre plus ni à froid ni à chaud
j'ai essayé d'avoir la même ref elle n'existe plus, j'en ai trouvé une mais elle était avec une borne mais la mienne en a deux ( ça j'ai rein compris les même ref et deux modèles différents ?)
Voilà toute l'histoire
Nombre de messages : 17831
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 21:32
Code 54 Captu164
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 22:09
Celui-là est pour un Dodge Dakota
Code 54 Signat10
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 22:19
Salut BUZZ.
Merci d'avance
Code 54 Captu165
Ou bien cela n'est pas la bonne ref' , A plus, PapyKy.
Code 54 Cnc-p222
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyJeu 26 Jan - 22:24
C'est à vérifier Wink
Code 54 Signat10
mano
mano
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 1:04
Salut les gas,
j'ai vue cette pièce déjà il y a un moment et même une que l'on ma proposé sur lb avec plusieurs photos des ref qui prouvaient que c'était la même que je cherchais mais qui était avec un plot alors que moi c'est deux plots et deux fiches avec les même refs
C'est ça que je ne comprend pas même ref et deux types de pièces
tous ça ne résout pas mon problème pleure
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 7:33
Change ta bobine d'allumage, de forte chance que ce soit elle qui te pose problème.
Elle perd de capacité en chauffant et à froid elle fonctionne normalement.
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 8:10
Mets moi une photo de ta pièce d'origine
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 9:57
Pas une 'capacité' sur le systeme, (condensateur) ??.
Comme sur les systeme a linguet, d'ou vient la HT qui va crée l'étincette ??
Code 54 Allumage_anim
C'est un idée, A plus, PapyKy.
Code 54 Cnc-p223
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 11:00
Code 54 Cnc-p223
ça c'était avant sur les essences genre 4L Wink
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 11:28
Pas seulement .
Code 54 ?action=dlattach;attach=177987
Tout les moteurs etait monté comme cela avant l'arrivée des transitors, dans l'automobile.
Code 54 2cvallum
Le plus simple celui de la 'Deuche', deux étincelle en même temps, dans les deux cylindres.
L'étricelle est toujours produite a partir d'un capacité,
elle est commandée avec des 'triac' actuellement,
Mais le pricipe est toujours le même, seul le point de reférence est différent.
A plus, FIN du HS pour PapyKy.
Code 54 Cnc-p226
Code 54 Empty
MessageSujet: Re: Code 54   Code 54 EmptyVen 27 Jan - 15:05
Je n'ai pas dit que c'était une "capacité" !!!
J'ai écrit capacité dans le sens de puissance.
Ce que j'ai écrit je l'ai vécu, donc voila pourquoi j'en parle.
Code 54 Empty
Code 54
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» code 21 sur mon 3.3l
» Code 24
» code 15
» CODE 17 ET 24
