| Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:16 | |
| Bonjour
suite à déconnexion batterie, j'ai lus le code de l auto radio...
quel endroit doit je regarder pour trouver le code ou N° de serie qui permettra de trouver ce code?
j ai démonte le table&u de bord, je vois le dessus du poste, est ce ces étiquettes là? u est ce derrière ou dessous?
si c est dessous; je sort le porte gobelets, démonte le petit morceau au dessus, retire les deux vis et c est tout??? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:18 | |
| Bonjour,
pour le mien j ai un carton "carte d'immatriculation de la radio" dans le manuel de l'utilisateur que j ai eu avec le van. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:20 | |
| Salut,
Normalement c'est marqué nulle part, à part quelque part dans la doc de la voiture où se trouve le manuel d'utilisateur lors de l'achat du véhicule neuf comme dit Puce... bien sûr je suppose que tu ne l'as pas... |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:25 | |
| Je ne parle pas du code qui serait inscrit dessus; mais le N° de série ou un N° qui permattrai ensuite de recalculer le code de l 'autoradio.
ca existe, un chef atelier CRICRI m en avait parlé.
Qd j a appellé chez chrysler ils m'ont dit de leur donner le N° sur le poste...mais je sais pas ou il est. d où ma question..
et là je vois que le dessus et si je peux éviter de démonter ce poste ce serait mieux. | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:29 | |
| Salut bricomax95, si je me rappel bien il te faut le N° de série du poste, une étiquette au dos ou au cul du poste et avec çà tu vas chez Chrysler et il te donne le code d'accès, tout simplement.
Pour mon cas le premier proprio de mon cricri avais laisser le code à 4 chiffres sur un bout de papier au milieu du livre d'entretien qui ce situer dans le coffre sous le siège passager AV.
Important, le noter dans un coin pour ne pas l'oublier car après plusieurs erreurs le poste se vérouille durant 2h la voiture en route et ainsi de suite, donc faire attention.
Y a plus cas, @ bientôt... | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:44 | |
| Le N° de série du poste est marqué sur une étiquette collée sur le dessus, comme vous pouvez voir je prends soin d'inscrire son code dessus, plus pratique pour éviter de chercher.
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:47 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Le N° de série du poste est marqué sur une étiquette collée sur le dessus, comme vous pouvez voir je prends soin d'inscrire son code dessus, plus pratique pour éviter de chercher.
ok donc tu confirmes qu'au delà de cette étiquette rien derrière, rien dessous rien sur les côtés? donc c est tout bon pour moi. trop fort le Breton... | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:49 | |
| Je confirme, dessous rien, sur les côtés et derrière non plus J'ai édité mon post au dessus et mis une autre photo plus parlante, c'est celle du poste d'origine de mon S3 avant que je ne le change pour le même mais en meilleur état |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 18:54 | |
| au premier coup d'oeil je vois le code sur ton poste 6256 écris dessus. je pense qu'il y a de forte chance... | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 19:03 | |
| Oui mais ce code c'est moi qui l'ai ajouté, avant il n'y était pas... |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 21:08 | |
- Oui mais ce code c'est moi qui l'ai ajouté, avant il n'y était pas...
Maintenant on sait ton code donc on peut te piquer ton poste.. | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 21:15 | |
| Hé non, ceux là je les ai plus |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Lun 9 Déc - 21:20 | |
| kool | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Ven 13 Déc - 16:04 | |
| je vous confirme.
Avec le N de série on peut retrouver le code du poste autoradio
y a un site en GB qui moyennant paypal vous le donne vends une fois tappé le N de série ...
1minute30 pour l'avoir..
qui dit mieux.
http://www.radio-code.co.uk/chrysler-radio-codes.html | |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? Ven 13 Déc - 16:44 | |
| Ah, ça va intéresser Sonia ça Merci |
| Sujet: Re: Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret? | |
