-17%
249 € 299 €
 code 21 sur mon 3.3l
code 21 sur mon 3.3l Empty
MessageSujet: code 21 sur mon 3.3l   code 21 sur mon 3.3l EmptyDim 14 Jan - 10:06
[b] Sad salut à tous
mon 3.3l de 93 , a plus de peche mais consomme un max.
j ai un code 21 (papillon) qui me m aider??
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: code 21 sur mon 3.3l   code 21 sur mon 3.3l EmptyDim 14 Jan - 10:46
faut surement changer le TPS ou du moins vérifier la connexion
MessageSujet: code 21 sur mon 3.3l   code 21 sur mon 3.3l EmptyDim 14 Jan - 19:07
j ajoute que la pompe à essence siffle depuis deux ou trois mois.
losque j accelere fort le moteur ne reponds pas tout de suite puis il ronfle normalement ou presque mais j ai l impression que ca patine, est ce que la boite peut jouer un role ??
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: code 21 sur mon 3.3l   code 21 sur mon 3.3l EmptyDim 14 Jan - 19:33
salut denis
le code 21 c est ta sonde lambda qui est je pense hs se qui te fais consommer plus trop riche en essence
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard code 21 sur mon 3.3l Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
MessageSujet: est pour le manque de peche?   code 21 sur mon 3.3l EmptyMar 16 Jan - 19:22
merci pour les reponses et le message.
est ce que la sonde peut jouer un role dans la perte de puissance.( j ai l impression de trainer une montagne si j accelere trop.
MessageSujet: Re: code 21 sur mon 3.3l   code 21 sur mon 3.3l EmptyMar 16 Jan - 19:37
Oui puisque c'est elle qui renseigne le calculateur sur ce qui se trouve dans les gaz d'échappement.
Si les données sont fausses,le calculateur va faire des réglages n'importe comment.
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» Code 54
» code 17 sur s1
» Code 24
» code 15
