Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 code 17 sur s1
code 17 sur s1 Empty
MessageSujet: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 10:34
apparement j ai un code 17 sur mon s1
donc capteur ou vanne thermo defectueux,sonde lambda surement HS d apres le site de julien manche king
mais apparement cela peut venir de plein d autre source
qqu un connaitrait-il le prix d une sonde?
merci Very Happy
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 12:07
A ma connaissance, ça tourne autour des 100€
code 17 sur s1 Signat10
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 12:10
MERCI BUZZ
JE VAIS VOIR AVEC EM king
Wink
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 12:19
Pour les codes regarde plutot :arrow: ICI, car le code 17 ce n'est pas du tous ce que tu indique!
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 12:51
salut stylson
tu a en parti raison
sur ton lien le drb dit /le moteur reste froid trop longtemps/
sur le site a julien c est la meme chose sauf que aopparement il y a plusieurs cause
qu est ce que vous en pensez!?
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 13:17
donc soit la sonde soit le calorstat
Very Happy
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 13:32
Very Happy
C'est plutot ça.
J'ai une petite question concernant l'affichage des codes défauts.
A savoir, le code disparait de lui même si le disfonctionnement a été réparer ou faut il passé le OBD2 pour l'effacer?
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 13:52
il est ou le calorstat sur le 3 l v6
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 15:14
J'en sait rien, mais voici la BETE
code 17 sur s1 TH14088G1
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 19:01
Pour trouver la calorstat : suivez le tuyau du haut du radiateur vers le moteur, là se trouve le calostat, il faut le démonter et le remplacer par un neuf avec son joint, orienté ds le même sens (le calorstat) et mettre un peut de pate à joint sur le joint de celui-ci. vla.
MessageSujet: Re: code 17 sur s1   code 17 sur s1 EmptyLun 13 Nov - 21:20
L'affichage du défaut s'efface dès réparation.
Enfin c'est ce que j'ai constaté sur le mine.
Wink
code 17 sur s1
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» code 21 MAP?
» code 15
» CODE 17 ET 24
» Code 54
