| perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 | |
+7ben525 eric2607 maximus1000 lolo40 Wolfgang mich59 sporty 11 participants |
vanessaeric Fait ses preuves
Nombre de messages : 70 Date d'inscription : 05/04/2013
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 13:54 | |
| pour verifier ma pompe injection? | |
sporty Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 270 Age : 59 Localisation : 62231 Bléroit-plage Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 14:33 | |
| ça permettra déjà de voir si rien ne traîne de ce côté là ... après ton filtre à G oil est il neuf ?? , ton réservoir est il propre ?? , en tous cas , si tu as des paillettes je pense que tu peux prendre une option pompe , pour le mien j'en suis arrivé là . allez courage et bonne recherche | |
Nombre de messages : 70 Age : 40 Localisation : est de la france Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 LE 1998 2.5 td Date d'inscription : 05/04/2013
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 15:56 | |
| La on va faire vidange moteur, changement de filtre, on en profite pour purger les freins.
on est censé faire la vidange que dans 10 000 (le monsieur l a faisait tous les 20 000) mais bon, comme il a fait que 3000 km l année derniere autant tout remettre au propre | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 18:39 | |
| perso je fait ma vidange tous les 10 000 , change ton filtre à G oil si il n'est pas ressent et allez voir sous le van pour démonter le réservoir si il est propre (3 sangles à démonter), je ne sais pas si il n'y a ps un prés filtre sur ton modèle au quel cas il pourrait causer des problèmes . | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 19:01 | |
| oh oh bonne idée!
on est habitué des vidanges tous les 10000 aussi normalement, donc c est ce qu on va continuer de faire, merci pour les infos!!!!
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 19:57 | |
| Je conseille personnellement de remplacer le filtre à huile à chaque vidange, moi pour être tranquille je prends du Mopar pour tous les filtres (air, huile, gazole) |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 20:31 | |
| +1 pour le filtre ... et je fait le G oil tous les 2 vidanges .
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 21:55 | |
| merci pour l info vidange
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 21:59 | |
| au passage, tu sais ou commander les filtres? | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 22:53 | |
| Chez Fiat tout simplement |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mer 10 Avr - 14:05 | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mer 10 Avr - 14:23 | |
| Pourtant maintenant il faut car c'est eux les dépositaires de la marque, d'ailleurs je vais commander les miens pour la prochaine vidange tiens |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mer 10 Avr - 17:55 | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mer 10 Avr - 18:58 | |
| Je vais au magasin, avant je leur téléphone pour leur demander s'ils ont en stock avec soit mon N° de châssis soit la référence des pièces puisque c'est pas la première fois que je leur en prends, si c'est dispo comme aujourd'hui ils me mettent tout ça de côté et j'arrive, sinon on commande et j'y vais quand c'est arrivé. Je fais comme ça pour toutes les pièces que je veux garder strictement d'origine, sinon j'appelle pour avoir seulement la référence de façon à commander sur le net en pièces adaptables et/ou garage Morin |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Jeu 11 Avr - 8:35 | |
| et dans mon cas, si je tel au garage morin, je donne le num de chassis, ca posera pas probleme si le numero annonce que c est un moteur de 99 alors que la caisse est de 98, alors que le moteur est d origine dedans? | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Jeu 11 Avr - 10:50 | |
| Pour les filtres tu n'as rien à craindre quelque soit le type de moteur qui équipe les S3 (VM36b, 44b, 54b ou 69b) ce sont les mêmes Tu sais les pièces achetées en concession ne sont pas très chères, hier j'en ai eu pour 31.31€ pour un filtre à air et un filtre à huile d'origine Mopar, c'est le filtre à gazole qui est le plus cher... et aussi le plus chiant à changer... enfin je trouve |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Ven 12 Avr - 11:01 | |
| cool! oui il est dessous non? | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Ven 12 Avr - 11:48 | |
| le filtre à huile oui , coté passagé , celui à G oil est dans le coffre moteur sur l'aile droite (passagé) . | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 13 Avr - 13:31 | |
| Il semblerait que tous les filtres à huiles n'ont pas de soupape anti retour. Moi j'achète sur Oscaro un filtre avec anti retour. Un Mann il me semble... Chez le concess je ne sait pas quelle marque c'est...
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 13 Avr - 13:39 | |
| Chez le concessionnaire c'est du Mopar, marque préconisée. |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 13 Avr - 14:31 | |
| Ouais enfin Mopar ne fabrique pas le filtre à mon humble avis. Les pièces chez le concess c'est de l'achat revente avec emballage différent. En principe la marque sélectionne la meilleure pièce pour la revendre, mais il y a aussi des question de marges...
Comme quand tu vas chez Peugeot ; tu as un boite Peugeot et dedans le filtre est un Bosch ou autre marque... | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 13 Avr - 23:07 | |
| Donc ils ont bien sélectionner la meilleur pièce : il y a une soupape anti retour. Ce que n'inclut pas tous les filtres disponibles sur le marché. | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 13 Avr - 23:15 | |
| Oui, et en plus il n'est pas très cher bien que ça ait augmenté depuis l'année dernière; 13.43€ HT |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Dim 14 Avr - 20:42 | |
| Je viens de voir le Mann à 7,94 € TTC sur Oscaro au lieu de 14,33 €. Avec 16 € TTC ils ont encore des progrès à faire chez Chrysler. | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 15 Avr - 23:57 | |
| comme d hab, merci pour les infos!
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 | |
