Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : 13 miramas Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000 Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage. Date d'inscription : 27/12/2012
Sujet: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Sam 30 Oct - 8:11
Bonjour à toutes et tous ,
Besoins de vos analyses et conseils sil vous plaît , mon S3 de 2000 n'a plus de puissance malgré un fonctionnement moteur . Lors de la grosse révision , en préventif j'avais nettoyé la vanne EGR mais elle était vraiment peu sale . Depuis quelques temps j'observe un manque de puissance flagrant comme si il n'y avait plus de turbo , j'ai contrôlé les durites de dépression RAS ( débranché de l'électrovanne en aspirant , étanchéité OK )
Quand pensez vous , injecteur pilote , électrovanne dépression , EGR ou autre ? Merci d'avance pour vos conseils .
Bien cordialement . Pietro
PS : il approche les 400 000 Km
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Sam 30 Oct - 8:45
A tu pensé au filtre a carburant ??, c'est la première chose a voir.
A++, PapyKy.
pietro Forumeur niveau 1
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Dim 31 Oct - 4:50
Salut PapyKy content de te retrouver ,
Non je n'y ai pas regardé mais je le change à chaque vidange et il doit avoir environ 10 000 Km . Le moteur fonctionne normalement sauf cette perte de puissance . J'attends que la météo s'améliore pour y regarder de plus pré , ensuite j'y ferais la vidange et les filtres ça enlèvera le doute . Aurais-tu d'autre pistes ? Merci ; Bien à toi.
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Dim 31 Oct - 10:59
Salut à toi.
J'ai 'clavarder' du filtre à carburant, pas du filtre à huile moteur.
Remplacer et faire une vidange moteur tous les 10.000 Km est bien.
Car si le carburant n'arrive pas à l'injection, cela se ressent très fort à l'accélération.
PS 'clavarder' est un terme 'Québécois'. Au Québec, dialoguer avec d'autres internautes, en temps réel et par clavier interposé.
Clavardons c'est bien utile et merci d'avance , pour le filtre on parle bien de celui du carburant , de toute façons je les change tous à chaque vidange .
Mais en parallèle je voudrais chercher d'autres causes plausible à ce problème de perte de puissance . Pour ce qui est de la danse des clés , j'ai essayé sur mon S3 mais aucun clignotements apparait après le troisième va et viens , d'ailleurs j'ai ouvert un post à ce sujet pour savoir quel type de lecteur ODB multimarques je pourrais acheter (chrysler S3, peugeot 307, bmw E46, polo 1,6 TDI) , mais j'ai pas de retour
Bonne journée PapyKy Pietro
Sur S2 TD j'ai eu une perte de puissance à cause du tuyau d'intercooler. Ce dernier s'était cassé / fissuré au niveau de la patte de fixation faisant que le turbo ne travaillait plus;
Symptômes: moteur tourne normalement, prends des tours, mais peine à faire avancer le véhicule.
Autre possibilité d'une perte de puissance (vécue sur un S1 essence) Vanne EGR à condamner pour retrouver la puissance.
Salut BUZZ , j'ai regardé au mieux les durites turbo elles semblent en place et serrées , je n'entends aucun sifflement et effectivement le véhicule se traine pas mal déjà que la puissance est plutôt limite sur ce modèle le moindre problème est flagrant . Pour la vanne EGR après contrôle elle était propre , joint changés et en aspirant la membrane était étanche . Tu as une idée pour contrôler le circuit pompe et circuit de vide d'air ? je vais essayer de voir les électrovannes aussi .
Tu aurais une idée pour un lecteur ODB abordable pour Chrysler ? Merci.
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Mer 3 Nov - 7:50
Bonjour , Après quelques investigations le problème semble résolu. J'ai vérifier l'étanchéité commande EGR = OK, son déplacement OK, l'électrovanne de commande Ok et le capteur de pression de suralimentation Encrassé et embase grasse. Je l'ai nettoyé et graissé le joint au silicone , la voiture retrouve le fonctionnement du turbo vers les 2500Tr/mn .
Voilà pour le sujet perte de puissance , le capteur de suralimentation est à contrôler facilement tout comme le déplacement de la vanne EGR afin de s'assurer visuellement que son déplacement et OK . Bonne journée à tous et merci pour les conseils ; Pietro
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Mer 3 Nov - 10:54
mystery_077 Messager d'argent
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Mer 3 Nov - 14:13
En revanche c'est pas normal qu'il ai fondu comme ça, c'est un moteur à chaîne?
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Mer 3 Nov - 15:02
Salut a toi l'ami.
Au vu de cette calamine déposé dessus, comment doit être ce couvre distribution AAC.
A quand remonte le remplacement de l'huile moteur ??
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Jeu 4 Nov - 9:01
Salut à tous et merci pour votre intérêt ,
@BUZZ , de rien c'est normal de donner les infos ça peut aider , content d'avoir trouvé .
@Mystery_077 , non pas d'inquiétude le capteur n'est pas fondu , c'est le grossissement qui donne cette impression , il est gras suite à une fuite de son embase . Oui c'est un moteur à chaine.
@PapyKy , J'ai eu la même réflexion que toi , mais quand j'avais contrôlé la vanne EGR en 2020 j'avais passé un endoscope et c'était propre tout comme l'EGR , j'avais étais agréablement surpris. Pour ce qui est de la vidange elle date du 26/11/2020 elle à juste 1 an et à ce jour j'ai seulement effectué 7598 Km avec de la Total Quartz 9000 Energy 5W40 Normes Chrysler MS 12991.
Quand pensez-vous ?
Bien cordialement; Pietro
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Jeu 4 Nov - 9:17
Salut a toi
Je me plein que je ne roule plus beaucoup, +/- 10.000 Km/ans avec le S4, alors que avec le S2, j'ai fait jusqu’à plus de 30.000 /ans.
Donc petit trajet, moteur qui ne chauffe pas suffisamment pour régénération de son huile,
Donc pour moi, c'est trois vidange/ans, (huile 15w40 oui, je sais) mais avec un filtre avec...
Pourquoi ??, a toi de voir, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Jeu 4 Nov - 9:37
Salut PapyKy ,
Oui effectivement petit trajet quotidien ça doit en être la raison car j'y ai mis de l'huile de qualité ;
Ah oui 3 vidanges par an et avec de la 15W40 . j'aurais pensais que dans faire au moins 1 ça serait déjà pas mal ? 15W40 Standard diesel ? Bien vue pour l'idée de l'aimant permanent .
Bien à toi. Pietro
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Jeu 4 Nov - 12:41
Bonjour l'ami.
Ce n'est pas l'huile en temps quel tel, qui ce dégrade, mais c'est... ce qui ce retrouve dedans, les résidus de combustion des carburants.
Si il y a suffisamment de filtration, l'huile est toujours bonne, et c'est pour cela...
Que certain moteur de camion, génie civile, élévateur..... ne sont que rarement vidanger, mais il y a beaucoup de filtration
Une petit vidéo explicative ?? oui, c'est bien cella.
Sujet: Re: [résolu] Perte puissance voyager S3 TD 2000 Jeu 4 Nov - 20:14
Salut PapyKy ,
Ah oui effectivement ça parle tout seul . Bien instructive la vidéo et le schéma . Merci. Bonne soirée . Pietro
