| perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 | |
+7ben525 eric2607 maximus1000 lolo40 Wolfgang mich59 sporty 11 participants |
sporty Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 270 Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 10 Nov - 16:19 | |
| bon ils ont trouvé de la limaille au niveau de la pompe d'injection ...... ce qui est drôle c'set que depuis que je l'ai récupérer elle galope normalement ... merci pour le lien Chrysler 29 mais pour la repose il y a calage et autre repérage non?? j'ai peur que ça dépasse un peut mais compétences ... trocweb , généralement je ne fais pas le plein lorsque je voie les citernes en station mais nul n'est à l’abri . d'après le diéséliste il y en a entre 3 et 4000€ entre le nettoyage du circuit , la vidange du réservoir et le changement de pompe | |
lolo40 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Age : 53 Localisation : st germé 32 Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 10 Nov - 20:05 | |
| essai de defaire les deux cosse batterie fait les toucher en tre elle contact enclencher sa va remettre les defaut a zero et si sa recommence verifie ton debimetre | |
Nombre de messages : 270 Age : 59 Localisation : 62231 Bléroit-plage Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Jeu 15 Nov - 21:17 | |
| je continu le feuilleton , lorsque je coupe le contacte ça fait comme une légère accélération et ça ce coupe ..... est ce que l'électro vanne pourrai foutre le bazar ????? | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 17 Nov - 12:10 | |
| Une pompe d'injection en échange standard ça doit tourner vers les 1 500 €... sans la pose et il y a du boulot. Et puis il faudra aussi tarer, sinon c'est du boulot à moitié fait.
Il n'y aurait pas une pompe de gavage immergée dans le réservoir ? c'est peut-être ça le pb. | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 17 Nov - 14:56 | |
| toujours en pleine recherche , je vous tient au jus sitôt que j'ai des avancées .... | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 17 Nov - 16:15 | |
| Je repense au nettoyage du circuit préconisé par ton diéséliste, normalement le filtre devrait tout arrêter alors je ne vois pas pourquoi il faudrait remonter jusqu'au réservoir, cela dit tomber un réservoir c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire sur ce Van...
Maintenant je persiste à dire qu'un passage à la valise serait quand même le bienvenu car rien ne dit que ça ne peut pas venir d'un capteur comme celui de pression absolue qui est fixé sur le circuit d'admission d'air.
To turbo siffle bien ?
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Sam 17 Nov - 19:05 | |
| le turbo siffle bien à l’arrêt , au point mort les montées en régime sont franches , c'est lorsque je roule que ça :censure: . après je suis assez d'accord avec toi , j'ai tendance à pencher pour la sonde de pression . Peut être des réponses demain ...... | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 19 Nov - 14:30 | |
| d'après le collègue que j'ai vue hier , ce n'est pas un problème mécanique mais un problème de sonde ,capteur de pression ou débitmètre d'air que j'ai négligé jusqu'à présent ....
ça avance donc . | |
maximus1000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 52 Localisation : brest Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 crd 2001 Spécialisation auto : vieux pépère de 266.000 kms Date d'inscription : 10/11/2012
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 20 Nov - 21:12 | |
| Bonsoir,
Je n'ai jamais vu de débitmètre d'air massique sur un VM de 2000 en revanche j'ai déjà eu ce type de symptômes dus à un injecteur pilote défectueux suite à un test au ohmmètre.
bon courage
A+ | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 20 Nov - 22:49 | |
| ce que je prend pour le débitmètre d'air est la sonde qui se trouve sur la durite d'air annelée entre le filtre et le turbo en tous cas troisième jour et tout va bien .......... l'est content le spoty le cricri qui marche comme avant tout ce que j'ai fait de plus est de jouer avec les cosses de batterie contact mis comme m'avais conseillé LOLO40 . | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 20 Nov - 22:51 | |
| super, donc remets des cosses neuves , ça coute une misère __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 20 Nov - 23:01 | |
| merci les cosses sont bonnes . c'est le faite de les mettre en contact , contact enclenché qui permettrai de remettre les défauts à zéro . | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 26 Nov - 9:59 | |
| - sporty a écrit:
- merci les cosses sont bonnes . c'est le faite de les mettre en contact , contact enclenché qui permettrai de remettre les défauts à zéro .
Même souci que toi Mp envoyez Stef |
ben525 Fait ses preuves
Nombre de messages : 80 Age : 39 Localisation : Périgueux Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD de 99 Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 26 Nov - 16:21 | |
| avant la valise essais de tirer un peut sur le faisceau qui passe au dessus de la boite le mien était mangé et m'empéchais le déclanchemment du turbo a 2000 tr après isolation du dit faisceau tout va nickel | |
cheba42 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 54 Localisation : loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler stratus millesime 96 Spécialisation auto : 2.5 v6 boite auto Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Jeu 13 Déc - 18:13 | |
| bonjour sporty . finaleùment t,as reussi? moi je suis confrontè au meme probleme avec un 99 a cascade. merci de nous tenir informè ... cdt cheba | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Jeu 13 Déc - 20:48 | |
| - ben525 a écrit:
- avant la valise essais de tirer un peut sur le faisceau qui passe au dessus de la boite
le mien était mangé et m'empéchais le déclanchemment du turbo a 2000 tr après isolation du dit faisceau tout va nickel J'ai du mal à voir qu'est-ce qui pourrait bien faire déclencher ou non un turbo Un turbo ça tourne en permanence, et donc ça comprime l'air d'admission en permanence, mais plus ou moins en fonction du régime moteur, arrêtez moi si je me trompe mais il me semble qu'un turbo est calibré pour fournir une pression de suralimentation précise pour un certain régime moteur et la seule chose qui puisse être commandée sur un turbo de nos Voyager c'est la vanne de décharge en cas de pression de suralimentation trop forte. |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Jeu 13 Déc - 23:03 | |
| pas faut mais ton débit mètre d'air ou tout au moin la sonde qui est sur la durite d'arrivée d'air du turbo elle est bien gérée quelque part ?? ce ne serai pas elle qui foutrai le bor..l quelque part?? tout ce qui à été fait au total c'est du Mécacyl ,je continu à mettre un enrichissant gasoil de chez Bardall et le Mécacil tout les 4000 kms ,on verra bien si ça dure . enfin,depuis mon dernier post sur le sujet , y'a plus de problème , enfin il n'est pas élucidé non plus...... elle roule comme une jeune fille et enquille les kilomètres. | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Ven 14 Déc - 1:22 | |
| Cette sonde n'est pas gérée, ce sont ses indications avec quelques autres comme la T° LDR, pression absolue d'alimentation d'air, pression d'huile etc... qui sont prises en compte par le PCM qui au final pilote l'injection.
Par contre j'essaie de trouver ce que c'est que cette sonde sur la durite d'admission d'air au turbo mais la RTA n'en parle pas. |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 4 Mar - 22:59 | |
| je remonte le post car les symptômes reprennent de plus bel ... re sensation de bridage à partir de 2 000 trm , limaille de fer au niveau de l'electro vanne , je pense m'orienter sur un changement de pompe d'injection. J' ai demandé à Mystére43 si il en avait une sous le coude , si d'autre on des propositions à me faire , on ne sais jamais , si Mystère n'en a pas .... l'aventure continue | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 4 Mar - 23:33 | |
| J'ai un pote qui en a une mais encore montée sur le moteur et pas d'outils pour la démonter... Voir dans ma signature |
ambu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 44 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i Spécialisation auto : mecano moyen Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 18 Mar - 20:14 | |
| - lolo40 a écrit:
- essai de defaire les deux cosse batterie fait les toucher en tre elle contact enclencher sa va remettre les defaut a zero
je vais surement parraitre con avec ma question, mais j ai un doute fau bien virer la batterie pour faire sa? __________________________________________________www.minivanchrysler.com la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 19 Mar - 0:27 | |
| ben , non tu défais tes causses ......
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 19 Mar - 0:28 | |
| bon , j'ai trouvé une pompe .... plus qu'a démonter !!! chouette.... | |
vanessaeric Fait ses preuves
Nombre de messages : 70 Age : 40 Localisation : est de la france Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 LE 1998 2.5 td Date d'inscription : 05/04/2013
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Lun 8 Avr - 20:47 | |
| je remonte ton poste car je me sens quelque peu dans le meme cas | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 9:43 | |
| tu peux démonter ton électrovanne et vérifier si il n'y a pas de limaille de fer , un petit aimant style "doigt aimanté " fait l'affaire , j'ai mis aussi une pompe manuelle avant le filtre , qui permet de réamorcer plus facilement , là, elle me permet de pousser le G oil et voir s'il ne reste rien . Généralement après ça le moteur tourne normalement à tous régime , mais ça reste du provisoire , changement de pompe programmé le 14 . voir maintenant si tu as de la limaille ou pas .... | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 Mar 9 Avr - 13:54 | |
| pour verifier ma pompe injection? | |
| Sujet: Re: perte de puissance sur S3 2,5 TD de 2000 | |
