-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD
saratoga08
gronil
dodof
10 participants
dodof
dodof
Nombre de messages : 240
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000
Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !!
Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD Empty
MessageSujet: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyVen 27 Juil - 22:46
Salut tout le monde,
J'ai un gros soucis de manque de puissance dépassé 2000 TRS, j'ai fait des test avec plusieurs débitmètres mais le problème persiste. Ensuite j'ai contrôlé l'injecteur pilote et je me retrouve avec une valeur de 122 OHMS, il me semble qu'elle devrait être de 100 OHMS. Donc je contrôle celui que j'ai en réserve et celui ci était à 102 OHMS , je le remplace et là toujours le même résultat !
En recontrôlant ce dernier, sa valeur est remonté à 122 OHMS comme le premier testé.....d'où cela pourrait venir, je patauge ..pourquoi mon injecteur pilote déconne ?
Je suis assez pressé, je pars en vacances le 4....si je ne trouve pas puis je tout de même rouler pendant 500 KMS.
Merci à tous pour vos réponses
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyVen 27 Juil - 22:58
Salut, lorsque tu dis "manque de puissance passé 2000 tours/minute" c'est seulement passager ? je veux dire que tu as un trou et que ça repart après ou bien est-ce que ton moulin est comme bridé à 2000 tours ?
Le dernier changement de chaîne de distri remonte à quand ? combien de bornes parcourues depuis ?
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyVen 27 Juil - 23:08
Il prend bien ses tours jusqu'à 2000 trs et après c un veau..la chaine de distribution a 40 000 elle a été changé au garage Morin.
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 10:18
je viens de remesurer la résistance de mon injecteur pilote, et là 100 ohms Shocked elle doit varier avec la température du moteur, ça vas me rendre dingue !! geek
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 10:22
Tu n'as pas dit si ton moteur restait bridé à 2000 tours quoi qu'il arrive, ou s'il daignait reprendre des tours après un "trou" à 2000 tr/mn
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 12:05
il prend ses tours très doucement, trop même !!
gronil
gronil
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 16:42
bonjour
j ai eu un probleme similaire, jusque 2000 Tours OK PUIS PLUS RIEN, un veau, l impression que le turbo n existait plus et cela s amplifiait avec le temps. sur mon 2.5 TD DE 1997 je n ai pas de debimetre, celui si est remplacé par une sonde positionné sur le haut du moteur, je n y connais pas grand chose mais je l ai changé en 2 minutes ( deux petits boulons à retirer pour changer cette sonde ( j ai oublié le non exact mais je peux le retrouvé si cela t intéresse ) le prix chez chrysler 195 euros, sur le net pièces d origine bosch je l ai eu à 11O euros PORT COMPRIS
EN ESPÉRANT que cela pourra t aider
bon courage
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 17:42
Merci pour lui mais hélas ça ne l'aidera pas, les modèles 96 sont équipés d'un débimètre.
Moi je penche pour une chaîne qui commence à fatiguer, je sais... 40000 ça fait pas beaucoup mais moi j'en ai changé une à peine 30000 plus loin, puis là ça aurait été à 50000, j'ai dit stop ça va bien comme ça.
Il n'y a pas de bruits de frottement ou de petits claquemens du côté du carter de chaîne ?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 18:07
Salut
A tu supprimer ta vanne EGR ?
Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD Aigle11
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 22:04
zoee a écrit:
Salut
10/10
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptySam 28 Juil - 22:41
la vanne egr est débranchée au niveau des tuyaux mais pas de plaque entre la vanne et la pipe d'admition, sinon pas de bruit suspect coté distrib, je viend de changer le moteur il y a 2 semaines, il vient du garage MORIN, tout l'entretient été fais chez lui, il m'a confirmé le bon état mécanique du moulin et je lui fait entièrement confiance, est-ce que mon calculo peut être en cause ?
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 0:26
ah! oui! j'oubliais, a vide quand j'accélère a fond, y a comme un trou environ à mi régime
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 7:55
Aurai tu des goutelettes d'huile sur le hayon au niveau de la sortie de l'échappement,le turbo pourrait étre une cause.
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 10:13
J'ai vérifier mes durites d'aire, pas de trous, pas de grosse fumée noire non plus en charge, par contre un siflement de turbo assez présent ce qui fait penser à une conduite éventrer, mais non pô ça !!
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 10:20
Bien raccordé le turbo,on ne sait jamais
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 11:41
Pas de trace de gras sur la traverse inférieure avant ? celle sur laquelle se posent les trois radiateurs.
Ton intercooler pourrait être percé et comme il est situé entre l'échangeur de clim devant et le radiateur de LDR derrière ça ne se voit pas forcément, voilà l'état de l'intercooler de mon S3 de 96 lorsque je l'ai démonté.
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 12:33
J'ai eu un problème similaire c'était le débitmètre d'air qui était HS!
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 12:40
Il aurait donc testé un autre débimètre HS aussi ?
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyDim 29 Juil - 22:39
j'ai tester deux débimetre qui sont ok, turbo tout neuf, faisseau non usé au niveau de la boite, injecteur pilote entre 80 et 100 ohms a froid, 120 environ a chaud, egr débranché et n'a pas l'aire d'être bloqué en recyclage je peux bouger le bazard avec les doigts vers la membrane où se raccorde le tuyau et reviend bien coter turbo, pas de fumée noire en sortie d'échappement ce qui trahi en général une perte de pression de turbo
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyLun 30 Juil - 0:30
Ben alors là, à part un passage à la valise je vois pas... scratch
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyLun 30 Juil - 1:01
je part samedi pour La Rochelle, est-ce que je peux me taper mes 500 bornes jusque là (quitte a lui greffer une voile geek ) sans finir sur un plateau, et peut être le passer à la valise là bas ? Mr Morin n'ayant la sienne, elle est en panne ! Crying or Very sad sinon j'ai un autre calculo mais l'anti démarrage est activé le moteur se coupe en 2s, si on pouvait le virer se serait top ! par contre la semaine prochaine je suis a Pontorson prés du Mont Saint Michel donc pô chez moi de la semaine, j'embarque mes deux calculos si quelqu'un peut les vérifier sur place ! on sait jamais !
Nombre de messages : 34437
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyLun 30 Juil - 8:20
Cela est arrivé brusquement ou suite à des travaux ?
Essayes de débrancher ta batterie toute une nuit, peut être un défaut mémorisé qu'il faut réinitialiser.
ATTENTION : code radio
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD Sans_t10 - Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD Sans_t11 - Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD Attent10
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyLun 30 Juil - 14:57
Si tu as un gros bruit de siflement de turbo que tu entend tres fort dans la caisse il ya de trés fortes chances que ce soit la durite en cahoutchouc entre le turo et le tuyau metalique qui passe a l'arriere de la culasse qui est soit crevée soit tout simplement debranchée. Ou les joints du collecteur d'admission pétés...
dodof
dodof
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyJeu 2 Aoû - 20:11
salut je suis enfin rentré !!
une perte de pression du turbo provoque pas yne grosse fumée noire ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD   Perte de puissance après 2000TRS  2.5TD EmptyJeu 2 Aoû - 20:18
Bon c est deja ça si tu es rentré. As tu verifier ton intercooler comme quelqu'un l a dit plus haut. Ton niveau d'huile est bon ?
J aurai dit un turbo hs fumée bleue vu que ca consomme de l huile (pour ta question mais je ne suis pas une pro lol)
» Perte de puissance après sabotage
» Plus de turbo sur 2,5 td de 96?
» ratées à l'accélération et la décélération
» perte de puissance 2,5TD S3
