Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Perte de puissance après sabotage
invitro59
invitro59
Nombre de messages : 292
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3
Perte de puissance après sabotage  Empty
MessageSujet: Perte de puissance après sabotage    Perte de puissance après sabotage  EmptyMar 29 Sep - 9:29
Bonjour à tous
Après que quelqu'un de bien attentionné et me pourri la vie je me suis retrouvé en surchauffe sur l'autoroute en belgique.
plus de bouchon de liquide de frein
plus de bouchon d'huile
Durite réservoir liquide refroidissement sectionnée
plusieurs câble de sensor sectionné mais on dirai avec un marteau, pas coupé net
Moteur remplis encore de paille malgré avoir roulé +/- 70km
Me suis arrêté à temps et pas de dommage, changer la durite, liquide de refroidissement et suis repartis en perdant ma journée en aller-retour avec un ami bien entendu.
Bref maintenant depuis je n'ai plus de puissance.
Quand j'accélère elle ne pousse pas et pourtant j'entends le turbo.
Vous mettrai les photos des dégâts si je les retrouvent.
Quel est le nom du sensor au dessus du moteur à gauche du reservoir de liquide de refroidissement, il y a 4 fils de mémoire.
MessageSujet: Re: Perte de puissance après sabotage    Perte de puissance après sabotage  EmptyMar 29 Sep - 10:40
On dirait que quelqu'un ne te veut pas que du bien scratch t'as porté plainte ?
Sinon le "sensor" situé à gauche du vase d'expansion se nomme "capteur de pression absolue".
Lorsque tu auras retrouvé les photos des dégâts, postes les et décris nous les symptômes de ton manque de pèche etc...
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Perte de puissance après sabotage    Perte de puissance après sabotage  EmptyMar 29 Sep - 12:42
ce qui m'interpelle , c'est la paille dont tu parles
vu que tu n'avais pus aucun bouchon, il ne faudrait pas qu'un fétu soit rentré quelque part
okidoc
okidoc
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : SE 2.5 ESSENCE 1993 (HN5K), Dyane 6, MGB 1979, Standard 8 1937, Standard 8 1938, Standard 8 cabriolet 1947, Ford Fiesta 1991
Spécialisation auto : "Damage limitation !" en mécanique. Grand intérêt pour les véhicules classiques et anciens...
MessageSujet: Re: Perte de puissance après sabotage    Perte de puissance après sabotage  EmptyMar 29 Sep - 13:30
On dirait qu'il y avait une intention incendiaire, la paille s'allumant facilement.
Et rien d'autre au niveau des boulons de roues, ou des durites de carburant ?
Dépôt de plainte au commissariat de police ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance après sabotage    Perte de puissance après sabotage  EmptyMar 29 Sep - 19:33
Donnes nous des détails et photos No photo scratch il padrino rayban
Perte de puissance après sabotage  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
» Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD
» Plus de turbo sur 2,5 td de 96?
» Perte LDR
» perte de puissance s3 97
» Changement bougie de préchauffage voyager 2.5 ces 141 cv
