| ratées à l'accélération et la décélération | |
danysan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Fréjus Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2,4 L ESSENCE 96 S3 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: ratées à l'accélération et la décélération Mar 18 Déc - 11:24 | |
| bonjour
qui peux me donner un conseil pour diagnostiquer mes ratées ou coupures à l'accélération.
A savoir que ce véhicule est resté longtemps sans rouler. j'ai changé les bougies et j'ai mis des Bosch super 4 réf 510 FR 78 X avec un écartement préréglé .
J' ai aussi testé mes cables à l'ohmmètre il mes semblent que les mesures correspondent à la revue technique.
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Sam 22 Déc - 11:34 | |
| essayes de voir si ta bobine d'allumage est bonne | |
| Sujet: ratées à l'accélération et la décélération Mer 20 Fév - 18:17 | |
| bonjour
c'est reparti les ratées sont encore présentes et rien à faire entre 1500 trs 2000trs c'est pénible.. à l accélération comme à la décélération... J'ai nettoyé cette pièces conique en forme de crépine ça allait un peu mieux mais c'est revenu. Qu'est ce qui peut causer ces ratées..
| Sujet: ratées Mer 20 Fév - 18:24 | |
| j'ai nettoyé cette pièce des deux côtés | |
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Mer 20 Fév - 18:26 | |
| et la partie moteur | |
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Jeu 21 Fév - 9:06 | |
| J'ai fusionné les 2 post puisque tu en avais déja un. Merci de ne pas ouvrir plusieurs post pour le même sujet. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Jeu 21 Fév - 9:13 | |
| - Citation :
- Après avoir changé la sonde lambda sur les conseils de DAVID 50, ça marche plus de coupures.
Merci DAvid pour la sonde
A bientôt
PROBLEME RESOLU __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Jeu 21 Fév - 14:34 | |
| danysan a relancé le sujet hier, donc pas résolu ... Je déverrouille.
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Jeu 21 Fév - 17:25 | |
| Tester les cables à l'ohmètre n'est pas suffisant. Si poreux tu ne détecteras pas les fuites de courant.
Après il faut peut être aller voir coté des filtres, air et essence, vérifier les connecteurs bobine, ...
Essayes de sortir les défauts à la clé, sur un 96 ça peut marcher.
| Sujet: ratés Ven 1 Mar - 0:08 | |
| bonjour
j'ai une question qui me traverse l'esprit, est ce que ça pourrait provenir de l'échappent ? lorsque j'ai vidé mon cata j'ai trouvé des morceaux du cata dans le tube du silencieux peut etre qu'il en reste encore à l'intérieur.
je n'ai pas de ratés lorsque j'accélère à l'arrêt mais uniquement en roulant et je ne ressent pas de perte de puissance en roulant simplement des accoups
| Sujet: a coups à l'accélération et décélération 2000Trs Mer 13 Mar - 13:30 | |
| Bonjour à tous
je suis toujours dans l'attente d'une piste, est-ce que ça pourrait provenir de l'échappement j'ai vraiment l'impression que quelque chose blouqe de la puissance à bas régime.. j'ai remarqué aussi que lorsque je m'arrête elle monte dans les tours avant de d'arrêter et ensuite lorsque le véhicule est stabilisé le ralenti tombe à 800 trs... Quand je passe au dessus des 3000trs je n'ai plus de problème... !!!!
C'est pénible. | |
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Mer 13 Mar - 14:58 | |
| sujets fusionnés , tu comptes en ouvrir combien ?
des pistes , tu en as déjà , as tu fait ce qu'on t'a conseillé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Lun 22 Avr - 13:07 | |
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération Lun 13 Mai - 22:30 | |
| MP reçu aujourd'hui de danysan
bonsoir
mon problème de ratées est résolu, durite d'arrivée essence percée prise d'air sur l'entrée de la rampe.
Merci à tous ceux qui m 'ont aidé .
peux tu transmettre le message. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ratées à l'accélération et la décélération | |
