Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 mon cricri a des ratées et cale
mon cricri a des ratées et cale  Empty
MessageSujet: mon cricri a des ratées et cale    mon cricri a des ratées et cale  EmptyDim 24 Oct - 13:31
bonjour a tous et bon dimanche ; mon cricri a des ratées et cale des que je ralentis mais si j'accelere a fond il I love you il va bien il deconne a chaque fois que je veux m'arreter a un feu ralentir sur un rond point etc... il consomme beaucoup aussi et ca depuis que j'ai fais sauter le coupe circuit !!!!! Question j'aimerai bien savoir ce qu'il se passe et aussi commpent faire pour obtenir les codes defaut sur mon cricri 2l16 1998 merci a vous scirocco
MessageSujet: Re: mon cricri a des ratées et cale    mon cricri a des ratées et cale  EmptyDim 24 Oct - 14:35
Regardes ICI
Voir si pour toi c'est bon.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon cricri a des ratées et cale  Sans_t10 - mon cricri a des ratées et cale  Sans_t11 - mon cricri a des ratées et cale  Attent10
MessageSujet: Re: mon cricri a des ratées et cale    mon cricri a des ratées et cale  EmptyDim 24 Oct - 19:55
coupe circuit completement demonte pas moyen de faire clignoter ce foutu voyant ENGINE SERVICE SOON, demain passage a la valise diagnostic avec 1 handicap c est que la valoche ne connait que le 2LITRES,4 . je croit que je suis bon pour me trouve une RTA et teste les sonde 1 par 1 a j'oubliai apres plusieures accélérations le voyant de batterie base ball s'allume existe il un lien sur le forum me permettant de visueliser la rta de mon cricri scratch en attendant bonne soirée a plus
MessageSujet: Re: mon cricri a des ratées et cale    mon cricri a des ratées et cale  EmptyDim 24 Oct - 22:22
Cela devrait le faire pour la valise.
Les codes sont standard et ils doivent être au même endroit dans le PCM.
MessageSujet: Re: mon cricri a des ratées et cale    mon cricri a des ratées et cale  EmptyDim 24 Oct - 22:26
encore merci je verrais ca demain au boulot et je te tiens au jus dormir
MessageSujet: Re: mon cricri a des ratées et cale    mon cricri a des ratées et cale  EmptyLun 25 Oct - 21:38
grosse surprise et vraie panne : l'alternateur ne charge pas top nul est ce possible que tous mes problemes moteur aient un rapport avec mon alternateur hs scratch merci
» mon cricri cale en roulant
» Mon cricri cale en roulant!!! A l'aide?
» ratées a coups moteur tourne très mal
» ratées à l'accélération et la décélération
» ratées moteur
