Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 ratées moteur
pierresc
pierresc
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
ratées moteur Empty
MessageSujet: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 21:38
bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum, je possède un Voyager 2.4 essence de 1996 il a + de 300.000 kms,
je vais vous poser une question qui revient peut-être souvent mais je n'ai pas encore trouvé la réponse,
j'ai des ratées , ou accoups comme vous voulez entre 2000 et 2700 tours ,
je passe en revue les pièces remplacées : bobines+faisceau, bougies, filtre essence, filtre a air, capteur MAP,
capteur accélérateur, capteur temp eau il me reste les sondes lambda a faire qu'en pensez-vous ???
par avance merci car c'est super chiant
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 21:41
Bsr,merci de passer par la rubrique "nouveaux venus". Cool Wink
Sinon,de quand date ta distri.? Wink
david50
david50
Nombre de messages : 1652
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 21:46
il se trouve ou le capteur map
pierresc
pierresc
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 21:51
bonsoir david
sur le cotés droit de la pipe d'admission je crois,
stunt59: la distrib a déjà quelque temps mais je ne pense pas qu'elle se soit décalée...
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 21:57
Bsr pierre ,si tu a dejas changer tous celas,a par la distrib,sur le moment,je vois rien d'autres,?que donne tes codes default au TDB.?
pierresc
pierresc
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 22:00
je n'ai pas de codes ou alors je n'ai pas le procedure pour la lancer
évidement je n'ai tout changer tout d'un coup , je le fait au fur et a mesure
a+
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 22:06
pour les codes,contact off,et trois fois rapide,sans démarrer,et la tu vas avoir des séquences,lente et rapide,du check engine pour définir des nombres.
Lent pour dizaines,et rapide pour entrées.
Wink
sinon,cherche check engine sur le forum.
pierresc
pierresc
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 22:10
Ok super je te remercie
je tien au courant ! et te donne le résultat
a+
david50
david50
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyLun 2 Nov - 22:15
je suis peut etre con ou bien c est le soir ,tu parle du cote passager
pierresc
pierresc
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyMar 3 Nov - 18:47
bonsoir,
oui oui cote droit de la pipe directement vissé dessus
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyMar 3 Nov - 19:12
alors ,ils donnes quoi les codes défauts??
pierresc
pierresc
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyMar 3 Nov - 20:23
bonsoir,
ma femme a utilisée la voiture aujourd'hui mais je vais voir ça tout
a l'heure
a+
pierresc
pierresc
ratées moteur Empty
MessageSujet: Re: ratées moteur   ratées moteur EmptyMar 3 Nov - 21:05
re-bonsoir,
je n'arrive pas a lancer la procedure de lecture des codes
contact mis ou off 3 fois ou 5 rapide et....rien
ratées moteur Empty
ratées moteur
» ratées a coups moteur tourne très mal
» ratées à l'accélération et la décélération
» mon cricri a des ratées et cale
» probleme de ratées starter auto
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
