| panne sur voyagerS3 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 11 Juin - 16:53 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 9:29 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 10:20 | |
| Tu as essayé de démarrer ?
Si oui il semblerait que tu as un autre problème car là le défaut a disparu ...
Voir arrivée d'essence, étincelles aux bougies, ...
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 10:54 | |
| salut eug, oui j ai essayé de démmarer,rien ni fait. je suis maintenant sur la piste de l anti démmarage...sur l auto radio,dont je n ai pas le code,j ai"anti theft" qui clignote... J vais débrancher et réessayer... |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 11:44 | |
| L'affichage sur le poste ce doit être pour lui.
Tu as une télécommande pour portes ? Fais une manoeuvre fermeture/ouverture si tu ne l'as pas faite encore.
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 12:17 | |
| pas de télécommande mais manip faite...toujours rien |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 13:00 | |
| essence ok.pas d étincelle... |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 13:46 | |
| Tu as vérifié les fusibles ?
Fais une photo de ton boitier fusibles/relais, à coté de la batterie, pour savoir quelle modèle tu as.
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 13:54 | |
| Je pense à une chose : Expliques comment tu as remonté ton capteur ...
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 14:33 | |
| j ai remis les 2 boulons et branché la prise |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 14:52 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:03 | |
| le capteur |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:10 | |
| Salut, il démarre toujours pas? sur ta photo il manque un relais désigné comme relais de feu de stationnement mais je pense qu'il sert a autre chose et ton relais de démarreur n'est pas d'origine mais je pense que ça ne joue pas non plus. Ou en est tu pour le capteur PMH? est ce que tes fusibles sont tous bon? Suggestion inverse ton relais de coupure automatique et ton relais de pompe ( les 2 mini relais du haut) et voie si ça démarre.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:24 | |
| capteur changé,mais rien de mieux.invertion des2 relais et rien... |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:25 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:34 | |
| RE question hyper con mais au cas ou combien d'essence as tu remis dans le réservoir car 5l ne suffisent pas pour le redémarrage j'en parle en connaissance de cause .Mais j'essaie de me renseigner sur la piste d'étincelles a la bougie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:41 | |
| ya 20 litres dans le cricri...plus de code erreur,l essence arrive bien,pas d étincelle.hum hum... |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 15:46 | |
| en tout cas merci les gars,parce que là...je suis dépassé! |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 16:47 | |
| Tu n'aurais pas débranché quelque chose en changeant ton capteur que tu n'aurais pas rebranché ??? Ce n'est pas que je doute de ton travail mais ça peut le faire à tout le monde ... ça m'est arrivé ... La bobine par exemple !!!
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 17:05 | |
| Heuuuuuu ...........
J'ai un gros doute sur ton capteur d'arbre à came !!!!
Je le trouvais bizarre car j'ai changé le mien sur mon S2 et même si toi c'est un S3 il n'y a pas de grosse différence ...
Je viens d'aller sur rockauto et voila à quoi ressemble un capteur d'arbre à came pour ton S3 - 3.3
cliques ICI
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 17:25 | |
| non la bobine est branchée eug... mon cricri est un 2,4 et le capteur est le bon.je te fais une photo pour te le montrer monté. |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 17:29 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 18:32 | |
| - Eug87 a écrit:
- Heuuuuuu ...........
cliques ICI
c'est le capteur pmh qui à cette gueule sur le 2.4l | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 18:34 | |
| oui regarde bien :débranche , nettoie et rebranche le gros connecteur fixé à la pipe d'admission il se peut que les contactes soient oxydée.Et ça coute rien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 18:37 | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 12 Juin - 21:27 | |
| regarde sur ce site www.monsterpart.org | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 | |
