Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Panne
bocap
Nouveau venu
Nouveau venu
bocap
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager annee 97 TD
Panne Empty
MessageSujet: Panne   Panne EmptyMar 12 Mai - 16:29
J'ai un S3 qui défaille lol la semaine dernière j'ai changé le câble d'embrayage car cassé. quelques jours après (sans avoir roulé) j'ai voulu redémarrer ça a démarrer mais au bout d'une vingtaine de mètres j'ai calé j'ai tout d'abord penser que vu que l'embrayage (câble) était neuf et un peu plus dur(raide) qu'avant cela m'avait fait calé.
Bref je redémarre fait 1 km ,fais quelques courses et au moment de redémarrer impossible comme si le gasoil n'arrivait pas .
Des amis mécano m'ont remorqué la voiture jusqu’à chez eux pour tenter de comprendre et de trouver la solution au premier passage de la "valise" en défaut j'avais un contacteur entre le démarreur et la pompe a gasoil (arrivée de gasoil) après avoir changé ce contacteur le problème reste inchangé.
Quelqu'un aurait il une idée ?
mon avis perso qui ne suis pas mécano est qu'avant de changer le câble d'embrayage pour démarrer j’étais obliger d'enfoncer 2 pédales pour démarrer ajd après le changement de câble je n'enfonce que la pédale d'embrayage, y aurait il un coupe circuit quelque part qui bloquerai le démarrage (injection de gasoil) ?
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 12 Mai - 16:51
Ton problème me fait penser à un capteur PMH qui ne donne pas d'info au PCM, et comme les premiers millésimes de S3 ont la particularité d'avoir un faisceau électrique qui s'use par frottement sur le dessus de la boite, cela affecte la plupart du temps la qualité du signal émis par ce capteur et si pas de signal pas de démarrage possible ou la voiture cale si en route.
Maintenant pour ce qui est d'appuyer sur la pédale d'embrayage au démarrage c'est tout à fait normal, il y a un capteur de fin de course qui, si il ne ferme pas le circuit, empêche la mise en route.
Ce qui n'est pas normal en revanche c'est d'appuyer sur deux pédales en même temps scratch
bocap
Nouveau venu
Nouveau venu
bocap
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 12 Mai - 17:05
merci je vais orienter mes recherches dans ce sens si quelqu'un a d'autres idées n’hésitez pas merci encore
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 12 Mai - 18:27
Complètes ton profil du véhicule par "Td" sinon il faut revenir au premier message pour le savoir Wink
Tu dis "j’étais obliger d'enfoncer 2 pédales pour démarrer ..."
Quel est la 2iéme ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Panne Sans_t10 - Panne Sans_t11 - Panne Attent10
bocap
Nouveau venu
Nouveau venu
bocap
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 12 Mai - 19:31
l'autre etant le frein
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMer 13 Mai - 7:50
Par sécurité ...
Sinon aucune incidence sur le démarrage normalement, juste la pédale d'embrayage qui doit être appuyée.
bocap
Nouveau venu
Nouveau venu
bocap
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMer 13 Mai - 18:45
vi, je recherche un endroit ou passer une autre valise de diagnostic SVP sur la région parisienne
une idée ?
je suis dans l’Essonne mais n'importe ou sur la RP le concessionnaire de Massy ne veut pas car soit disant trop ancien mon véhicule , je pense qu'il raconte des cracks.
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMer 13 Mai - 19:06
Fais un peu plus de 120Km et vas à Boos dans la région de Rouen, après prise de RDV tu y trouveras sans peine un mécano qui ne refusera pas ton S3 Wink
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMer 13 Mai - 20:20
Pas besoin de valise.
Y a assez de gasoil ? Very Happy méfie toi la jauge n'est pas précise...
Quand tu fais tourner le démarreur le gasoil sort au tuyau d'alimentation de l'injecteur ?
Ton filtre à gasoil il date de quand ?
Alarm set ne s'allume pas ?
Tu n'aurais pas une alarme ajoutée ?
Un fusible grillé ?
Un relai mal branché ?
ça peut être le capteur PMH : s'il est mort ou mal branché, le moteur s'arrête.
bocap
Nouveau venu
Nouveau venu
bocap
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyLun 18 Mai - 20:26
Bonsoir,
le plein etait fait
je ne sais pas si le gasoil sort du tuyau au demarrage (je suis a l'interieur) lol
le filtre a gazoil date de la derniere vidange 7000 km
alarm set (c'est quoi) rien ne s'allume a part les voyants normaux
pas d'alarme ajoutée
fusible grillé je ne sais pas je regarderai demain
relai mal branché je ne pense pas
capteur pmh neuf enlevé et remis plusieurs fois
bocap
Nouveau venu
Nouveau venu
bocap
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyLun 18 Mai - 20:27
d'apres mon mecano le gasoil ne sort pas lors du demarrage
Wolfgang
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyLun 18 Mai - 20:35
Donc soit ta pompe à injection est morte, mais je pense que ça devrais quand même sortir un peu, soit elle est désamorcée à cause d'une prise d'air, soit elle n'est pas commandée pour faire sortir le carburant.
Faut regarder ce qui la commande avec le schéma électrique. Le capteur PMH la commande peut-être...
ça pourrait aussi être un pb de transpondeur mais je crois que ça a été monté à partir de 98. Avant c'est une alarme qui sonne.
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyLun 18 Mai - 21:04
bocap a écrit:
Bonsoir,
Ok pour le capteur mais le faisceau il est comment ?
Wolfgang
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyLun 18 Mai - 21:46
Si le capteur est mort ça se voit pas à l'oeil nu.
En principe ça se teste, je l'avais fais sur ma XJ40 avec un ohm mètre, mais sur Voyager faudrait voir la RT ou plutôt le manuel d'atelier
dodof
dodof
Nombre de messages : 240
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000
Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !!
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyJeu 21 Mai - 7:09
salut !!
si le capteur PHM est mort ou si il y a une merde sur le faisceau, la pompe ne débite pas! même si tu alimente l'électrovanne d'arrêt en direct, la partie "commande" de la pompe n'autorise pas l'injection !(pas de vitesse moteur donc pas de volume à injecter)
+1 pour le PMH
Panne Empty
Panne
» EN panne!!
» panne incompréhensible
» panne
» Panne
» Panne GPL
