| panne sur voyagerS3 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Dim 17 Juin - 10:41 | |
| pour la valise,jscoot1,je suis a plus de 100 bornes de la premiere concession chrysler.et se serai compliqué pour trouver un plateau...par contre je vais peut etre pouvoir trouver un pcm de pret...j ai dit "peut etre"j attend des nouvelles.je vous dirai a plus
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Dim 17 Juin - 11:28 | |
| pour le PCM c est bon je le reçois mercredi.on verra bien... |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Dim 17 Juin - 13:23 | |
| Ok __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 18 Juin - 11:34 | |
| bonjour, j apporte une précision:quand j essaye de démarrer,j ai quand meme une oscilliation de l aiguille de compte tour.est ce que ça veut dire que mon PCM est bon et que je dois chercher ailleur? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 18 Juin - 13:22 | |
| Personnellement je sais pas essaie de contacter un des mecanos en or qui a sur le forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 18 Juin - 13:50 | |
| ok,j ai peut etre trouvé un garagiste qui a une valise " universelle" dans mon bled.car par ici les cricri,ça court pas les rues...on verra bien.en tous cas,merci de t interresser a mon problème. |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 16:29 | |
| bonjour, aujourd hui passage a la valise.code P0123 papillon des gaz,capteur de position pédale.commutateur A circuit entrée haute. qu est ce que sa veut dire?est ce qu il y a un mécano qui a deja vu ça? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 16:50 | |
| Débranche ton capteur de papillon et vérifie la connectique, un petit nettoyage, et regarde les fils s'il ne sont pas coupés, rebranche et c'est bon s'il n'y a pas de Pb. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 16:55 | |
| merci scott1,c est deja fait et puis les connectiques et fils sont plutot propre sur mon cricri.j ai deja passé toute les connectiques au WD40.donc on se dirige vers le TPS de mort?pour le capteur de pédale ça te dis quelque chose?et commutateur A circuit entrée haute? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 16:56 | |
| C'est la meme chose c'est le TPS __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 16:58 | |
| tu crois qu un TPS donne une info au calculateur et ça peut couper l allumage? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 16:59 | |
| Yes c'est le principe des capteurs
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 17:09 | |
| capteur TPS commandé...mais si d autres mécanos peuvent donner leurs avis je suis preneur.je ne met pas en doute ce que tu dis scoot1,mais si je peux avoir d autre avis qui confirme je serai plus tranquille... |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 19 Juin - 17:18 | |
| T'as bien raison!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Jeu 21 Juin - 9:53 | |
| bonjour, on va pouvoir fermer le topic...j ai reçu le calculateur ce matin et le cricri tourne...YESSSSSS merci a ceux qui m ont filer des conseils,bonne journée a tous |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Jeu 21 Juin - 18:06 | |
| salut
moi j'ai eu le même problème et s'était le calculateur qui était hs. |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 | |
