Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 panne sur voyagerS3
panne sur voyagerS3 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 11:14
Passer à la valise, la seule que je connaise de fiable ...
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 12:18
ok merci
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 12:28
je vis a la cambrousse,le premier consessionaire chrysler est a 90 bornes...donc pour la valise...
je vais acheter des pieces par ordre de supposition et j espère que ça va pas durer trop longtemps...
en tous cas merci de m avoir répondu.
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 14:36
Si t'avais pas été aussi loin, j'aurais pu te le faire ...
Regardes sur RockAuto, cela va dépendre du port, mais tu peux peut être avoir les 2 capteurs pour même pas le prix d'un passage à la valise.
Tiens nous au courant
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne sur voyagerS3 - Page 2 Sans_t10 - panne sur voyagerS3 - Page 2 Sans_t11 - panne sur voyagerS3 - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 20:09
ok merci eug87
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 17:57
le capteur de vilo c est lequel?il faut passer par dessous?
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 18:05
Oui, sur l'arrière coté boite.
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 18:09
Jettes un oeil sur ce sujet
Pas certain mais je pense que cela doit être pareil.
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 19:00
non c est pas pareil,pour moi le capteur d arbre a came c est a droite du moteur.un truc rond d environ 4 cm de diametre avec une prise dessus.pour celui du vilo,va falloir que je me passe dessous et ça c est pas fait.va falloir que je demande a un pote plus maigre que moi...je vais commender les 2 capteurs la semaine prochaine et si ça marche avec celui de l arbre pourquoi changer celui du vilo!
merci pour ton lien,salut eug87
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 21:12
le capteur pmh (villebrequin) tu peut l avoir par en haut ;il suffit d enlever le boitier noir ou est relier la boite du filtre a air et le corp papillon
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptySam 2 Juin - 6:11
merci, je regarde ça dimanche.
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 11:32
bon, je crois que j ai pigé pour avoir les codes erreurs.j obtiens 4 nombres est ce normal?j ai le 12;54;24;55.
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 12:02
haaaaa ...... bin voila ....
Oui ça c'est normal.
12 et 55 tu laisses : batterie a été débranchée et fin de lecture
54 : capteur villebrequin (de mémoire, faut que je recherche)
24 : tension capteur position de papillon
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 12:12
54 j ai vu synchro de pmh.le capteur de position de papillon serai mort aussi? panne concecutive a la premiere?j ai quand meme pas 2 capteurs de grillé en meme temps?
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 12:17
Bon 54 je retrouve capteur arbre à came.
Pour le capteur de papillon c'est un problème de tension ...
Voir les connexions pour commencer.
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 12:20
merci eug87,je peux commander le capteur d arbre a came un peu plus sur de moi.en plus c est celui qui siffle...donc ça confirme un peu
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 13:19
bonjour,
capteur d arbre a came reçu,ça marche pas;ça gonfle.
a plus...
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 13:53
si code defaut revenue a zéro faire manip pour desactiver l'antidemarrage , car possibilité qu'il soit enclenché.
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 14:48
j ai toujours le meme code défaut.Je ne pense pas avoir d anti démarrage...
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 14:56
Il y en a un c'est le BCM qui le commande cf: https://www.minivanchrysler.com/t22783-shunter-l-anti-demarrage-est-ce-que-quelqu-un-aurait-enfin-trouve
à défaut essaye ça peut aider.
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 15:05
je regarde ça de plus pret
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 15:13
j ai fais la manip avec la clé... ça change rien je vais essayer de mettre en contact les fiches de la batterie pendant deux minutes mais bon...je crois que je peux commander le capteur de vilo...
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 15:14
Oui je crois aussi bonne chance
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 15:24
oula,vla autre chose,apres la mnip, jai le code erreur12et55donc jai plus depanne en théorie...
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 16:23
Débranches ta batterie pendant une nuit
Essayes le lendemain et regardes ce que tu as en défaut ...
MessageSujet: Re: panne sur voyagerS3   panne sur voyagerS3 - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 16:53
ok eug je fais ça
panne sur voyagerS3
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» panne de jus à la c.n !!!
» panne incompréhensible
» panne
» Panne
» Panne
