| panne sur voyagerS3 | |
| Sujet: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 14:22 | |
| bonjour, je suis en panne avec mon voyager 96 essence2,4. mon voyager n avait aucun bruit ou signe d une panne a venir.je suis resté garé en cote quelques heures avec tres peu d essence dans le reservoir.j ai démarré et fais 100 mètres avant de caler.j ai remis de l essence au cas ou...mais rien n y a fait.on sent qu il " veut" démarrer,il y parvient presque mais ça le fait pas... je ne sais pas vraiment par ou commencer les vérifications.je suis bon mécano sur les motos mais en voiture je n y connais pas grand chose.je remercie d avance les personnes qui prendront un peu de temps pour me conseiller. |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 14:56 | |
| Si tu n'as pas grillé ta pompe et bien tu t'en tires déja bien ... Se méfier du réservoir vide, l'essence sert aussi à refroidir la pompe ...
Cherches à ton arrivée d'essence au moteur tu dois trouver un bouchon, genre valve pneu en légèrement plus gros, tu le devisse et tu appuis sur le téton ... Ne reste pas en face, si l'essence gicle il faut regarder ailleur ...
Allumage ou autre.
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 15:11 | |
| merci de ta réponce,j avais deja appuyé sur une vanne qui ressemble a une valve de chambre a air au milieu d un tube qui rejoind les 4 cylindres.il y a eu un pchit(d air) et apres de l essence,mais pas au point de gicler.je pensais plutot a un "fond" de reservoir qui aurrai encrassé le filtre.possible ou pas? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 15:16 | |
| Très possible pour le filtre.
Ecoutes si tu entends bien ta pompe quand tu mets le contact. Normalement l'essence doit GICLER au niveau de la valve ...
Tu fais l'essai contact mis et en appuyant, la pompe doit fournir. Mets un chiffon devant pour récupérer le plus d'essence ET ... PAS DE CIGARETTE OU AUTRE FLAMME à proximité.
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 15:20 | |
| merci du coup de main,je vais essayer ça.je pense que la pompe est ok car j ai demandé a quelqu un d écouter a coté du reservoir quand je met le contact et on entend le "bzzz".donc logiquement si la pompe marche et si j ai pas de pression a cette valve:ça vient du filtre...non? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 16:02 | |
| bon essai fait ça gicle mais pas en continu.je coupe le contact et le remet et ça regicle un coup.mais bon,maintenant la batterie est faible(a force d essai).je l ai mise a charger et je ressayerai dans 2 heure |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 17:28 | |
| Tiens nous au courant
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Lun 28 Mai - 19:21 | |
| oui je vous tiens au courant,je laisse la batterie se recharger cette nuit.je vous donne des nouvelles demain soir. |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 29 Mai - 20:37 | |
| bonsoir, plus d étincelle a la bougie...donc j avais faut en cherchant du coté de la pompe a essence... je pense donc a la bobine(delco).merci de tes conseils eug87 |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mar 29 Mai - 22:24 | |
| Essayes de sortir tes défauts à la clé. De 96 ça devrait marcher.
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 11:38 | |
| rien ne marche avec la clé,il faut la valise.un copain garagiste m assure que ça vient de la bobine.selon lui,c est fréquant quand la bobine est fixé sur le moteur,elles ont tendance a griller a cause de la chaleur.ne serai t il pas judicieux d y mettre une cale qui isolerai un peu de la chaleur du moteur? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 11:51 | |
| A ma connaissance je n'ai pas vu beaucoup de bobine lachée ...
Sur les S2 elles sont aussi sur le moteur et pas de problème.
Essayes de voir si il démarre avec une giclée de start pilote au filtre à air ... Sans insister sur la quantité tout de même !!!
mattonjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 599 Age : 48 Localisation : mouscron Véhicule (modèle cyl année) : avant Saratoga 93,Gr s3 2.4 97 et actuellement opel Zafira Spécialisation auto : mecano Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 11:52 | |
| normalement tu as une fine plaque en metal entre la bobine et le moteur | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 12:31 | |
| oui j ai une fine plaque de métal entre la bobine et le couvre culbu.j ai pas de start pilote,mais bon sans étincelles a la bougie... |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 13:58 | |
| salut capteur arbre a cames ou vilbrequin HS | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 13:59 | |
| Heuuuuuuuuuuuu ... J'ai zappé le manque d'étincelles Capteur villebrequin ou arbre à came HS SI pas d'étincelle sur aucune bougie. Edit : pffffffffff t'as été plus rapide que moi Edouard __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 14:02 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 17:08 | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 17:39 | |
| donc ,j ai fais le test sur les 4 bougies et il n y a aucune étincelle...c est vrai,une bobine qui claque avec un peu de bol,elle claque que sur 2 cylindres...sur les 4 c est quand meme pas de bol...donc ça viens d ailleur... il me reste 2 hypotèses:capteur vilo ou celui de l arbre a came. il y a un sifflement sur le coté droit du moteur.je tombe le filtre a air pour y voir plus clair et je vais essayer d allé voir ce qui siffle.je vous tiens a ju... |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 17:55 | |
| bon ben...c est le capteur d arbre a came qui siffle(style ultrason) car quand je le debranche ça siffle plus pareil...on peux en conclure que c est ça qui :censure:?en tous cas merci les gars du coup de mains. |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 18:06 | |
| la censure rigole pas ici...c est ça qui crottouille! |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 19:14 | |
| Je ne peux pas te dire si on peut tester un capteur à l'oreille ... surtout que je deviens dur de la feuille Tiens nous au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Mer 30 Mai - 19:16 | |
| - bulldog58 a écrit:
- la censure rigole pas ici...c est ça qui crottouille!
C'est l'automatique celle là ... Mais on avait compris, quand on met les mains dans le cambouie on connait le langage courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Jeu 31 Mai - 10:48 | |
| comment peut on faire pour etre sur du capteur défaillant? |
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 Jeu 31 Mai - 11:14 | |
| Passer à la valise, la seule que je connaise de fiable ...
| Sujet: Re: panne sur voyagerS3 | |
