Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 circuit de refroidissement ne fonctionne pas!
vainvain93
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
twaklaf
Nombre de messages : 14864
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyLun 11 Juin - 23:42
Perso j'ai jamais eu de problème sur un TD S2,j'ai déja vidangé plusieurs fois le circuit et réalimenté par le vase à expansion,avec 2/3 pompage sur la durite supérieure ............ça s'est toujours purgé tout seul.
jp
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyLun 11 Juin - 23:57
comme tu veux chrysler Very Happy
de nombreux témoignages sur ce forum sur l'utilisation de la technique que je te donne se sont avérées positives .
de toute façon, le principal est d'avoir une bonne purge du circuit sans bulle d'air Very Happy
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 0:04
C est clair...
Et donc vous , vous n avez pas de vis de purge.... Laughing
morte de rire
riencompris
je sors
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 Bandea10
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 8:22
Nonoooooooooooo ..................... carton rouge
lol!
Sérieusement :
Il me semble me rappeler que chrysler00 avait préconisé sur un post de surélever l'avant de la voiture sur S3 ...
Certainement pour une bonne raison.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 Sans_t10 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 Sans_t11 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 13:05
top nul morte de rire morte de rire langue langue
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 17:28
jp
Shocked salut à tous
c'est ce que j'avais lu sur différent post mais ca n'a pas fonctionner je l'ais vidanger deux fois et essayer les deux tactiques avec le même résultat.
à propos arnaud971 tu crois que je devrais installer une vis de purge pour la prochaine fois? lol!
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 18:44
Non non No
C'est pas ce que j'ai dans la RTA de mon S3:
REMPLISSAGE
- Commencer par nettoyer le circuit pour éliminer le glycol usagé.
- Déconnecter la durite supérieure du radiateur au logement du thermostat.
- Déposer le bouchon à pression du vase d’expansion.
- Remplir le circuit de liquide de refroidissement par la durite supérieure du radiateur, jusqu’au débordement au logement du thermostat.
- Reconnecter la durite et reposer le collier.
- Remplir le vase d’expansion jusqu’au sommet du vase.
- Faire tourner le moteur au ralenti sans bouchon à pression pendant 5 minutes.
- Pincer la durite supérieure du radiateur à plusieurs reprises.
- Arrêter le moteur.
- Compléter le liquide et poser le bouchon à pression.
- Vérifier l’étanchéité du circuit.
Donc S2 S3 => pas pareil Exclamation
Salut je pense qu'il manque une étape celle ou il est ecris de deviser la sonde, faire touner le moteur, et lorsque le LDR deborde par la sonde la replacer et pincer la durite superieur a plusieur reprise pour faire evacuer l'air emprisonné.
A tester
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 21:02
Holà la... T es fou ou quoi... Tu veux me faire bannir à tout jamais de ce forum.... Arrête...
Surtout ne pas parler de vis de purge sur un TD.... Ils vont me zigouiller.... morte de rire
Non trêve de plaisanterie, ma réponse est... NON...
Sinon ce serait d origine dessus... lol!
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMar 12 Juin - 23:10
t'affole pas, je plaisantais Laughing surtout que apparament c'est une vraie plaie d'après les posts sur ce sujet.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 4:29
Oui... La mienne va falloir que je la saute aussi... Impossible à démonter... J ai vrillé ma clé allen en essayant... Surtout que cette s....perie semble monté au frein-filet chez moi... Super...
Je pense donc la percer, tarauder le trou et remettre une vis plus petite dans cette vis... Very Happy
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 8:42
salut à tous
arnaud971 conçernant la vis de purge, il y à pas mal de posts et astuces sur le forum.
consulte les avant de te lancer (avec patience). bon courrage.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 13:00
Oui je les ai déjà tous lus... D ou ma décision... Wink
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 13:08
Aux grand maux les grands remèdes.Si ça fonctionne fait nous le savoir Very Happy
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 13:32
Ça fonctionne... Ça a déjà été fait... Wink
Le principe,est juste de faire une prise d air pour éviter l accumulation d air à cet endroit pendant le remplissage...
C est pas trop dur à faire en plus...
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 14:10
Non pas trop dur ....
Facile à percer et à tarauder, juste avoir ce qu'il faut.
C'est ce que j'avais fait sur mon 2.5, essence bien sur ...
Hein Arnaud Laughing
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 16:08
Ah vrai dire je ne sais plus qui l avait fait... Mais si c est toi, c est un gage supplémentaire de réussite et de fiabilité... Wink
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 16:17
En tout cas c'est ce que j'avais fait mais mes messages n'apparaissent pas sous mon pseudo mais en "Invité"
Tiens si c'est ça que tu avais vu : ICI 3ième message
Merci pour les compliments Embarassed Embarassed
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 17:50
Oui c est bien ca... J étais tombé sur ce post également... Hyper,intéressant...
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 20:01
Oui un bon post pour 2.5
Un peu brouillon car beacoup de sujets traités
Et là je commençais à pouvoir en parler du 2.5, il m'en a fait voir la bête ... Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 4 EmptyMer 13 Juin - 20:14
Oui mais au final : de bon souvenir... Et une mine d info pour nous... Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» circuit refroidissement S2 TD
» circuit de refroidissement
» Circuit refroidissement
» sos circuit refroidissement
» problème sur circuit de refroidissement
