| circuit de refroidissement ne fonctionne pas! | |
vainvain93 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 1 Juin - 12:01 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu aurais du continuer sur le post déja ouvert ...
Pour les modos : ICI
tu à raison mais je patauge un peu désoler. sylvain | |
Nombre de messages : 166 Age : 62 Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 1 Juin - 22:19 | |
| c'est même pas la peine de songer à remonter celui la |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Sam 2 Juin - 0:02 | |
| - TrocWeb a écrit:
- c'est même pas la peine de songer à remonter celui la
ca c'est sur! quant on démonte on a toujours des surprises enfin... c'est pas dramatique reste à en trouver un et le remonter. j'ais hate de reconduire chrys un an ca fait long. | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Sam 2 Juin - 0:06 | |
| au moins tu as fait ce qu'il fallait , tu aurais pu te retrouver avec un moteur hs et là s'etait pas la même histoire , a suivre !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Sam 2 Juin - 12:56 | |
| t'as raison , non j'espere qu'il soit vite reparé ton cricri __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: toujours pas de circuit ldr Jeu 7 Juin - 20:28 | |
| salut Pour le caprice de chrys autant pour moi elle calait et refusait de redémarrer, je me doutait que c'etait une annerie de ma part lors du changement de la pompe à eau ou du termostat aussi j'ai tout revérifier. Que nenni c'était lors du changement de l'electrovanne pas serrer le petit écrous vicieux! vous dire ce que je pense de mon manque de sérieux, peut pas je risque la censure!! Bref, retour au circuit de ldr, l'aiguille de température reste en haut (voir photo) le ventilo se déclenche bien et tourne. Je l'ai laisser touner comme ca pendant quinze bonne minutes, mais rien ne se passe si vous trouver l'erreur je suis preneur. https://i.servimg.com/u/f44/17/54/52/76/crys_110.jpg pour infos: radiateur et bocal nettoyer. | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Jeu 7 Juin - 22:07 | |
| En haut ????????????
Voir l'avis des possesseurs de Td mais pour moi ton aiguille est dans la normale ... De plus rester à ce niveau veut dire que tu as une bonne régulation du circuit.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Jeu 7 Juin - 22:20 | |
| pas si haute mon aiguille , ou alors en ville , et encore... sujets fusionnés __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Jeu 7 Juin - 23:14 | |
| Je ne connais pas les graduations de l'aiguille de température des S2 mais moi ce qui m'inquiète c'est que les ventilos tournent en permanence une fois lancés alors qu'ils devraient s'arrêter lorsque la température est redescendue à un niveau acceptable à l'arrêt pour repartir dès qu'elle remonte, hors là... ça n'a pas l'aire d'être le cas Sur S3 elle se stabilise en dessous du milieu des graduations, les ventilos déclenchent lorsqu'elle est quasiment au milieu, c'est très rare qu'elle le dépasse ou alors c'est en ville dans un embouteillage par plus de 40° avec la clim en route comme ça m'est arrivé le 14 Juillet 2010 à Annecy |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 1:01 | |
| Salut tous... je prends le post en route, juste pour vous dire que sur mon S2, quand je suis dans les bouchons, l'aiguille fait comme la tienne chrysler29, je ne l'ai jamais vu dépasser la moitié des graduations. Mon ventilo se déclenche toujours un poil avant... Quand je roule par contre elle dépasse rarement la première graduation... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 10:37 | |
| Hé oui, en plus il ne fait pas particulièrement froid par chez toi ce qui confirme qu'il y a bien un souci quelque part sur son circuit... |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 13:13 | |
| Oui je peut même dire que des fois quand le moteur à bien chauffé, et p.as eu le temps de,se reffroidir, quand je coupe le moteur, le liquide dans le circuit se met à bouillir.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 18:48 | |
| - arnaud971 a écrit:
- Oui je peut même dire que des fois quand le moteur à bien chauffé, et p.as eu le temps de,se reffroidir, quand je coupe le moteur, le liquide dans le circuit se met à bouillir....
salut à tous c'est exactement cela avant de tomber en panne l'aiguille ne dépassait rarement le milieu et dès que le ventilo se déclenchait elle redescendait aussitot, la non. pas d'ébullition rien l'aiguille reste en haut et le ventilo tourne... tien je viend de recevoir le tendeur et un galet tout beau tout neuf! moi qui ne savait pas quoi faire ce soir... (lunette en moins mais il me ressemble ciguare inclus) https://i.servimg.com/u/f44/17/54/52/76/crys_210.jpg | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 18:58 | |
| Si l aiguille reste en haut et que ton ventillo tourne ça pourrait venir de la sonde peut être : elle enverrai de mauvaise info une fois chaude... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 19:06 | |
- Si l aiguille reste en haut et que ton ventillo tourne ça pourrait venir de la sonde peut être : elle enverrai de mauvaise info une fois chaude...
c'est celle qui déclenche le ventilo, sur la culasse? | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 19:23 | |
| Oui, celle que tu déconnecté pour tester le ventilo... Elle est peut être hs __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 19:44 | |
- Oui, celle que tu déconnecté pour tester le ventilo... Elle est peut être hs
bon comme je suis partis à tout changé sur le circuit... ca ne se nettoye pas par hasard? | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 19:58 | |
| Tu peux toujours,la démonter pour voir, si ça ce trouve c est un sale dépôt qui est dessus... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 20:08 | |
bon comme je suis partis à tout changé sur le circuit... ca ne se nettoye pas par hasard? J'ais été voir sur oscar. 13€ livraison incluse Ok | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 20:19 | |
| Ton circuit de refroidissement se faisait bien quand tu avais ce phénomène? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 22:28 | |
- Ton circuit de refroidissement se faisait bien quand tu avais ce phénomène?
en fait avant que la pompe ne lache en 2010 tout se passait normalement pas de chauffe | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 22:31 | |
| et ton calorstat , il fonctionne ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Ven 8 Juin - 22:39 | |
| - eric2607 a écrit:
- et ton calorstat , il fonctionne ?
tien c'est vrai je l'avais oublié celui la, il est situé ou? pas sur le radia en tous cas | |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas! | |
