Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 circuit de refroidissement ne fonctionne pas!
vainvain93
7 participants
vainvain93
Nombre de messages : 166
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 22:39
et ton calorstat , il fonctionne ?
tien c'est vrai je l'avais oublié celui la, il est situé ou?
pas sur le radia en tous cas
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 22:42
très facile d'accès sur le S2
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Calors10
vainvain93
vainvain93
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 22:51
scratch
Shocked ah le termostat! je l'ais changé en neuf par acquis de concience
il y à quelque chose qui empêche le circuit de se faire mais je pédale scratch
changé: la pompes à eau, le termostat, la sonde à venir,
nettoyé: le radia et le bocal
pas de fuite apparente donc pas de prise d'air présumer
et pas de circuit la prise de tête!
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptySam 9 Juin - 1:32
Ta pompe, elle est neuve?
Tu l as testée?
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Bandea10
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptySam 9 Juin - 9:22
Tu l as testée?
Shocked salut à tous
pompe et termostat neuf
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: résolu!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptySam 9 Juin - 14:16
DESMOULINS a écrit:
Tu l as testée?
VICTOIRE!!!
Very Happy je l'ais fait chauffé un peu plus en roullant quand même avec et lorsque l'aiguille est monté à la dernière graduation avant l'irréparable j'ais coupé le contact, laissé refroidire la bête. puis le liquide cette fois est bien descendu dans le bocal ensuite avec patience (un pote à moi) et pompage par pression sur la durite haut radiateur, j'ais réussi à chasser l'air et remettre peu à peu les deux litres de ldr qui manquait pour amorcer la pompe à eau.
résultat ca marche à nouveau comme avant (c'était un peu gonflé mais comme je ne trouvais pas la solution...)
merci à tous pour les conseils,
et maintenant je peu m'attaquer à l'entretien et petites réparations.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptySam 9 Juin - 15:07
Tu avais de l air encore dans ton circuit?
J avais. Pas vu sur ton post que tu n avais pas pu mettre la bonne quantité de ldr... Wink
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptySam 9 Juin - 18:28
bonne nouvelle ça super
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptySam 9 Juin - 19:28
Merci pour l'astuce , je pense que plus d'un en serons content. cheers
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 0:09
Lorsque tu as rempli ton circuit tu l'as fait par où ? par le vase d'expansion Question
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 0:39
Je ne vois pas la vis de m.... censure que l on a nous sur les boîtes des calorstat, sur les moteurs essence...
La vis qui sert à la purge du circuit... Et qui évite d avoir de l air quand tu reremplis...
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 1:19
Sur les TD, enfin les S3 du moins, il n'y a pas de vis de purge.
Voilà ce que dit la RTA:
REMPLISSAGE
- Commencer par nettoyer le circuit pour éliminer le glycol usagé.
- Déconnecter la durite supérieure du radiateur au logement du thermostat.
- Déposer le bouchon à pression du vase d’expansion.
- Remplir le circuit de liquide de refroidissement par la durite supérieure du radiateur, jusqu’au débordement au logement du thermostat.
- Reconnecter la durite et reposer le collier.
- Remplir le vase d’expansion jusqu’au sommet du vase.
- Faire tourner le moteur au ralenti sans bouchon à pression pendant 5 minutes.
- Pincer la durite supérieure du radiateur à plusieurs reprises.
- Arrêter le moteur.
- Compléter le liquide et poser le bouchon à pression.
- Vérifier l’étanchéité du circuit.
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 4:44
pour une bonne purge de S2 TD ( dit et redit)
démonter durite bas radiateur
laisser couler sans oublier de mettre la manette sur la position chauffage
rebrancher la durite
remplir par le vase expansion
laisser tourner jusqu'à déclenchement du ventilateur , tout en remplissant au fur et à mesure en ldr
vérifier niveau
attendre 2ième déclenchement ventilateur
si niveau ok, c'est tout bon
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 6:19
pour une bonne purge de S2 ( dit et redit)
vérifier niveau
Oui oui,, mais il est aussi question de cette vis que tu dois ôter pour chasser l air de ton circuit... Vis faisant d ailleurs l objet de quelques post... tongue
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 8:14
Arnaud c'est un sujet sur les Td ...
La vis de purge dont tu parles elle est sur le 2.5L mais essence.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Sans_t10 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Sans_t11 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 13:47
Oui oui essence, c est pour ça que je faisait cette remarque, que vous vous n aviez pas cette satanée vis...
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 14:36
Oui mais là tu brouilles un peu les pistes ...
C'est un post sur un TD Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 14:44
Yes
Nono le roi de l embrouille... Very Happy
Bon promis m'sieur, j'l'r'f'rais plus... morte de rire
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 16:24
Attention Nono, attention ...
morte de rire
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyDim 10 Juin - 23:05
tongue
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 13:18
effectivement il n'y a pas de vis de purge sur mon 2.5l SE Diesel, cela parait normal vu la durite qui relie le radiateur et le termostat au vase d'expension. prévue pour.
seulement pour remplir complêtement le circuit tintin! d'ou la chauffe, à mon sens avec du recul inutile et dangereuse pour le moulins(de desmoulins), même à froid on pompe avec la durite supérieur du radia vase ouvert et on remet du ldr jusqu'à plus d'air. long mais efficace. Idea
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 21:14
Oui ça semble une technique pas mal du tout...
À retenir l astuce...
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 22:33
En même temps c'est que dit la RTA pour les S3... je serais étonné que ce ne soit pas la même chose sur S2... vu que c'est quasi le même moulin Rolling Eyes
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 22:44
pour S2 et S3 td , c'est pareil Twisted Evil
vérifier niveau
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 23:32
Non non No
C'est pas ce que j'ai dans la RTA de mon S3:
REMPLISSAGE
Donc S2 S3 => pas pareil Exclamation
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 23:42
Perso j'ai jamais eu de problème sur un TD S2,j'ai déja vidangé plusieurs fois le circuit et réalimenté par le vase à expansion,avec 2/3 pompage sur la durite supérieure ............ça s'est toujours purgé tout seul.
jp
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 3 Gif_an17
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» circuit refroidissement S2 TD
» circuit de refroidissement
» Circuit refroidissement
» sos circuit refroidissement
» problème sur circuit de refroidissement
