| sos circuit refroidissement | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pompe a eau Mer 30 Nov - 19:40 | |
| Bonjour, j'ai un Chrysler Voyager 2,5td de 1999. J'ai un bruit et après l'avoir localisé il me semble que cela vien de la pompe a eau ( peut on se le faire soi meme, certains disent qu'il faut changer la courroie de distri?), J'ai entendu dire que sur ces vl il faut resserer les blocs moteur tous les 40000kms? Si on peut me conseiller merci |
mario33 Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![mario33](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17 Age : 49 Localisation : region bordelaise Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1996-97 Date d'inscription : 28/11/2011
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Jeu 1 Déc - 4:31 | |
| bonjour sur beaucoup de moteur la pompe a eau est entrainée par la distribution, mais pas le VM elle est entrainée par une petite courroie, (sur la poulie vilebrequin)qui est derriere la courroie qui entraine l alternateur. c est a cote du turbo, sur le derriere du moteur il faut resserer quoi tous les 40000kms ? | |
beps Forumeur niveau 4
![Forumeur niveau 4 Forumeur niveau 4](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_410.jpg)
![beps](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 279 Age : 59 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Jeu 1 Déc - 8:23 | |
| ta distrib est a cascade de pignons et n entraine pas la pompe a eau .sur les modeles 99 normalement il n y a qu une seule courroie pour tous les accessoires.(c est sur modele98 qu il y a2 courroies dont une pour pompe a eau) | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Jeu 1 Déc - 18:26 | |
| Merci beaucoup donc je peut me changer ma pompe à eau tous seul. Il parait que tous les 40000kms il faut resserer le bloc moteur vous confirmez ? car le mien suinte, ou faut il que je change le joint? |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Jeu 1 Déc - 20:25 | |
| pour le serrage je ne comprends pas de quo tu veux parler.peut etre des culbuteurs et de leurs poussoirs hydrauliques mais ce n est pas ca qui provoque les suintements.enfin tu parles de suintements d huile ???.pour le remplacement de la pompe a eau je crois qu il y a d anciens posts sur le sujet et je crois que c est coton a cause du manque de place | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Jeu 1 Déc - 20:43 | |
| je parlais au niveau du joint de culasse, t'as ce probleme ?
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Ven 2 Déc - 9:06 | |
| joint de cache culbuteurs .sur le mien il a été changé par l ancien proprio | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Ven 2 Déc - 19:02 | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 11:18 | |
| Bonjour mes amis je me suis apercu qu'a chaud mon véhicule perd du ldr, j'ai localisé la fuite d'une petite durite qui ressemble a un trop plein, mais c'est pas celle du vase d'expansion. Elle se situe vers la courroie d'alternateur, completement poreuse elle pend dans le vide quelqu'un peut m'aider? |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 11:30 | |
| on dirait qu'elle est reliée a la pompe a eau, est il me semble qu'il y en a une autre un peu plu gros qui sort de l'habitacle met relié a rien est ce normale?
![1st Administrateur 1st Administrateur](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/admin11.jpg)
![eric2607](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1414-3.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 11:44 | |
| fais des photos , ce sera plus explicite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
![gillesbd47](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/141-62.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16718 Age : 57 Localisation : Alcatraz county CA Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 90 LIMITED, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 94, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 96, CHRYSLER CONCORDE 93, LINCOLN MKV ETC..ETC.. Date d'inscription : 12/08/2006
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 11:48 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![sos circuit refroidissement Gilles11](https://i.servimg.com/u/f68/13/03/11/95/gilles11.png) | |
chrysler00 Mécano en OR
![Mécano en OR Mécano en OR](https://i.servimg.com/u/f83/11/03/99/56/cleang10.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2724 Localisation : belgique Date d'inscription : 07/04/2006
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 15:00 | |
| salut c'est celui de la pompe a eau,tu na pas de pression dans le circuit(durite dure)? | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 16:07 | |
| non elles sont normales, j'ai meme enlevé le carlostat. sur un parcours de 3kms j'ai perdu 1/2 litre. |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 16:34 | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 16:55 | |
| sur une autre fenetre du forum on suppose une culasse fendu, tu confirme chrysler00 ou tu es sur pour la pompe à eau? |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 16:59 | |
| si tu a une culasse fendu ou un joint de culasse, tes durites seront dur (bouchon fermé et a température)....bouchon ouvert, le liquide sortira (ouvrir à froid et faire chauffer pour le voir) |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 17:05 | |
| j'ai donc regroupé les 2 sujets qui n'en font qu'un problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 17:19 | |
| j'ai pas de mayonnaise, mon ldr de bulle pas non plus. Je sais que je suis chiant avec mes questions c'est juste que j'ai pas de gros moyens et par conséquent je change quand je suis sur. Merci beaucoup je vais changer ma pompe a eau. Quelques conseils pour la changer? |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Dim 4 Déc - 21:36 | |
| S'armer de patience parce que si je me souviens bien ce que j'ai lu, elle n'est pas des plus accessible... |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement Lun 5 Déc - 20:10 | |
![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sos circuit refroidissement ![sos circuit refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
