-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 circuit de refroidissement ne fonctionne pas!
vainvain93
7 participants
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Empty
MessageSujet: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptySam 26 Mai - 17:53
Salut à tous,
un nouveau problème... le circuit de refroidissement ne se fait pas!
j'ai changé le bloc thermostat, démonté, nettoyer le radiateur et le vase d'expantion.
la pompe à eau a été changer 4 mois avant que le moteur tombe en panne fin 2010. Je l'ai remis en route dernièrement, ça tourne mais le circuit niet! Au bout de quinze minutes le thermostat et les durites coté moteur monte en températures et le liquide remonte dans le vase (mais ne bout pas).et le niveau température au tableau de bord reste normal ainsi que dans le vase.
lapompe à nouveau?
si vous avez un conseil, merci d'avance. sylvain
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptySam 26 Mai - 19:09
démonte la petite durite sur le vase et met ton moteur en route.. tu verra si le liquide passe ou pas Wink
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptySam 26 Mai - 20:06
en fait c'est par cette durite d'expantion que le liquide remonte
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptySam 26 Mai - 21:29
je pense que tu met trop de liquide et quand cela dilate .. il déborde
à froid, ouvre ton bocal.. la bonne hauteur et à la limite du bord a peut près au centre (une espèce de ligne, raccord, soudure)
si sa ne chauffe pas, que ton ventilateur déclenche bien à plus de la moitié.. que tes durites ne sont pas dur, que le liquide passe bien par la petite durite, je ne vois que cela
donne nous des news pour la suite
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptySam 26 Mai - 21:47
Essence ou diesel, même combat sur les cricri ....
Vase d'expansion rempli à moitié (entre mini et maxi) à froid Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Sans_t10 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Sans_t11 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Attent10
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 3:09
je crois qu'il y a incompréhension
sur photo qui suis :
entouré en vert :arrow: le trop plein
entouré en rouge :arrow: arrivée/ retour du ldr
entouré en bleu :arrow: départ du ldr
si c'est au le tuyau en rouge où ton eau remonte , c'est que le circuit se fait Twisted Evil
si ça coule par celui en vert c'est que tu en as trop .
mais si ça coule tout le temps , il y a souci .
si c'est seulement au départ , et que ton niveau reste entre mini et maxi , c'est tout bon, car le trait de niveau est faux : il n'est jamais plein au maxi No
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Vase_e12
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 8:34
salut ,ton circuit a l'air de se faire, si ton vase deborde tu peut regarder l'etat de ton joint du bouchon
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 23:35
merci pour les infos et conseils,
c'est vrais que je n'est pas parler du ventilo qui ne se déclenche pas vu que le radia reste tiede.
le thermostat et les deux durites derrières montent seul en température et le ldr remonte dans le vase par la petite durite. d'ou mon impression que le circuit ne se fait pas.
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 23:36
durite rouge
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 23:39
si sa passe part la rouge ..sa baigne
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 23:41
si ton ldr reveint dans le vase par la durite rouge , eh ben affraid
je plaisante , c'est normal lol! , ça prouve justement que le circuit se fait .
as tu essayé de laisser tourner le moteur , à l'arrêt, en regardant si le ventilateur se met en route , en regardant ton voyant de chauffe ?
si non, fais le , et ton ventilateur se mettra en route , sinon c'est ton aiguille de chauffe qui va grimper.
En roulant, on n'entends pas le ventilateur se mettre en route , c'est pas une voiture française censure
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyDim 27 Mai - 23:57
le problème c'est la température du termostat et des durites j'ai peur que ca lache (sic...)
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 0:02
quand je dit que cela monte en température c'est brulant au toucher à peine quinze minutes après l'avoir mis en route!
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 0:20
C'est bien un TD n'est-ce pas ? (faudrait le mettre dans ton profil Wink)
Si oui eh bien c'est tout à fait normal, nos TD sont de vraies cocottes minute et ils montent vite en température. Si je fais la comparaison entre mon S3 et ma 307 eh bien l'hiver on a du chauffage beaucoup plus vite que dans la 307 et au bout de moins de 10mn en roulant tranquillement l'aiguille est arrivée à son niveau normal alors qu'au bout du même laps de temps c'est encore de l'air froid, ou à peine tiède, qui sort des grilles de la Française...
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 0:44
Shocked exact diesel, excuse moi j'ai pas compléter mon profil ce que je vais faire.
pour le chauffage pas de soucis.
bon je me suis inquiété pour pas grand chose finallement mais ca m'aura fait nettoyer le circuit de refroidissement un mal pour un bien!
je vais pouvoir attaquer les autres petits problèmes: infiltration d'eau dans l'habitacle, niveau de carburant HS, silenbloc du filtre à air HS et pour finir vidange,filtres et plaquettes de frein de la rigolade! cheers
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 0:49
merci à tous
au fait, pour mettre une photo de chys sur le forum on s'y prend de quel manière?
je suis vraiment pas balèze en informatique Crying or Very sad
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 0:53
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 1:15
vraiment sympas ton lexique,
je me lance avec les première photos de chrys à son retour de la fourrière sic...
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! Chrysl11
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 1:21
ca marche c'est super je vai me coucher moins bète tien une autre, même pas peur!
bon les prochaines, elle sera propre promis!
je vous tiendrais au courrant
salut à tous
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 1:27
evidement c'est la même! je vais pas me coucher de suite je réessaye
hum...
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 8:23
quand on s'inquiete il faut se rassurer , surtout que le bon refroidissement de ton moteur assureras sa longevité , maintenanant que tout est propre laisse ton moteur tourner au ralenti et tu surveille la montée en temperature jusqu'a declenchement du ventilo(c'est long)pour ma part le ventilo se declenche aiguille de temperature a moitié + 2 barres ton circuit d'eau est un circuit en pression , aucune fuite ne doit etre detecté , si ton ventilo se declenche et pas de fuite tout vas bien , tu peut aussi verifier le fonctionnement de ton ventilo en debut d'etape moteur tournant tu debranche la sonde de temperature sur la culasse et ton ventilo devrait se mettre en route (2,3 secondes)pour que l'info remonte , si ça tourne tu rebranche ta sonde et tu surveille , il faudra ensuite controler le niveau de ldr moteur froid , voila a toi de jouer dit nous si tout a bien fonctionner Very Happy
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyLun 28 Mai - 10:58
fais ça , et rends nous compte Twisted Evil
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Pompe à eau HS   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyJeu 31 Mai - 11:24
Shocked Salut à tous
C'est bien la pompe à eau qui est HS, le circuit ne se fait toujours pas.
J'ais démonter le tendeur et la courroie et j'ais trouvé du jeu dans la poulie.
cdé je la change ce week-end.
affaire à suivre... :arrow:
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyJeu 31 Mai - 11:57
Tu aurais du continuer sur le post déja ouvert ...
Pour les modos : ICI
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! EmptyVen 1 Juin - 12:01
tu à raison mais je patauge un peu désoler. sylvain
» circuit refroidissement S2 TD
» circuit de refroidissement
» Circuit refroidissement
» sos circuit refroidissement
» problème sur circuit de refroidissement
