35 €
 circuit de refroidissement ne fonctionne pas!
vainvain93
7 participants
vainvain93
Nombre de messages : 166
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyLun 28 Mai - 1:27
evidement c'est la même! je vais pas me coucher de suite je réessaye
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Chrysl11
hum...
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyLun 28 Mai - 8:23
quand on s'inquiete il faut se rassurer , surtout que le bon refroidissement de ton moteur assureras sa longevité , maintenanant que tout est propre laisse ton moteur tourner au ralenti et tu surveille la montée en temperature jusqu'a declenchement du ventilo(c'est long)pour ma part le ventilo se declenche aiguille de temperature a moitié + 2 barres ton circuit d'eau est un circuit en pression , aucune fuite ne doit etre detecté , si ton ventilo se declenche et pas de fuite tout vas bien , tu peut aussi verifier le fonctionnement de ton ventilo en debut d'etape moteur tournant tu debranche la sonde de temperature sur la culasse et ton ventilo devrait se mettre en route (2,3 secondes)pour que l'info remonte , si ça tourne tu rebranche ta sonde et tu surveille , il faudra ensuite controler le niveau de ldr moteur froid , voila a toi de jouer dit nous si tout a bien fonctionner Very Happy
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyLun 28 Mai - 10:58
si ton ldr reveint dans le vase par la durite rouge , eh ben affraid
je plaisante , c'est normal lol! , ça prouve justement que le circuit se fait .
as tu essayé de laisser tourner le moteur , à l'arrêt, en regardant si le ventilateur se met en route , en regardant ton voyant de chauffe ?
si non, fais le , et ton ventilateur se mettra en route , sinon c'est ton aiguille de chauffe qui va grimper.
En roulant, on n'entends pas le ventilateur se mettre en route , c'est pas une voiture française censure
fais ça , et rends nous compte Twisted Evil
vainvain93
vainvain93
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Pompe à eau HS   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 11:24
Shocked Salut à tous
C'est bien la pompe à eau qui est HS, le circuit ne se fait toujours pas.
J'ais démonter le tendeur et la courroie et j'ais trouvé du jeu dans la poulie.
cdé je la change ce week-end.
affaire à suivre... :arrow:
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 11:57
Tu aurais du continuer sur le post déja ouvert ...
Pour les modos : ICI
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Sans_t10 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Sans_t11 - circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Attent10
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 12:01
tu à raison mais je patauge un peu désoler. sylvain
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 21:44
Shocked Ca y est elle est démonté demain je la recois et la change par contre le tendeur est HS pâs de chance! Crying or Very sad
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/52/76/crys10.jpg
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 1 Juin - 22:19
c'est même pas la peine de songer à remonter celui la Embarassed
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptySam 2 Juin - 0:02
ca c'est sur! quant on démonte on a toujours des surprises enfin... c'est pas dramatique
reste à en trouver un et le remonter.
j'ais hate de reconduire chrys un an ca fait long.
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptySam 2 Juin - 0:06
au moins tu as fait ce qu'il fallait Yes , tu aurais pu te retrouver avec un moteur hs et là s'etait pas la même histoire , a suivre !!!
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptySam 2 Juin - 11:00
PARLE PAS DE MALHEUR!!!! affraid
barrabass
barrabass
MessageSujet: t'as raison , non j'espere qu'il soit vite reparé ton cricri   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptySam 2 Juin - 12:54
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptySam 2 Juin - 12:56
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: toujours pas de circuit ldr   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyJeu 7 Juin - 20:28
Shocked salut
Pour le caprice de chrys autant pour moi elle calait et refusait de redémarrer, je me doutait que c'etait une annerie de ma part lors du changement de la pompe à eau ou du termostat aussi j'ai tout revérifier. Que nenni c'était lors du changement de l'electrovanne pas serrer le petit écrous vicieux! vous dire ce que je pense de mon manque de sérieux, peut pas je risque la censure!! Embarassed
Bref, retour au circuit de ldr, l'aiguille de température reste en haut (voir photo) le ventilo se déclenche bien et tourne. Je l'ai laisser touner comme ca pendant quinze bonne minutes, mais rien ne se passe si vous trouver l'erreur je suis preneur.
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/52/76/crys_110.jpg
pour infos: radiateur et bocal nettoyer.
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyJeu 7 Juin - 22:07
En haut ????????????
Voir l'avis des possesseurs de Td mais pour moi ton aiguille est dans la normale ...
De plus rester à ce niveau veut dire que tu as une bonne régulation du circuit.
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyJeu 7 Juin - 22:20
pas si haute mon aiguille , ou alors en ville , et encore...
sujets fusionnés Mad
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyJeu 7 Juin - 23:14
Je ne connais pas les graduations de l'aiguille de température des S2 mais moi ce qui m'inquiète c'est que les ventilos tournent en permanence une fois lancés alors qu'ils devraient s'arrêter lorsque la température est redescendue à un niveau acceptable à l'arrêt pour repartir dès qu'elle remonte, hors là... ça n'a pas l'aire d'être le cas scratch
Sur S3 elle se stabilise en dessous du milieu des graduations, les ventilos déclenchent lorsqu'elle est quasiment au milieu, c'est très rare qu'elle le dépasse ou alors c'est en ville dans un embouteillage par plus de 40° avec la clim en route comme ça m'est arrivé le 14 Juillet 2010 à Annecy circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Sweatdrop
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 1:01
Salut tous...
je prends le post en route, juste pour vous dire que sur mon S2, quand je suis dans les bouchons, l'aiguille fait comme la tienne chrysler29, je ne l'ai jamais vu dépasser la moitié des graduations. Mon ventilo se déclenche toujours un poil avant...
Quand je roule par contre elle dépasse rarement la première graduation...
circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 10:37
Hé oui, en plus il ne fait pas particulièrement froid par chez toi ce qui confirme qu'il y a bien un souci quelque part sur son circuit...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 13:13
Oui je peut même dire que des fois quand le moteur à bien chauffé, et p.as eu le temps de,se reffroidir, quand je coupe le moteur, le liquide dans le circuit se met à bouillir....
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 18:48
Shocked salut à tous
c'est exactement cela avant de tomber en panne l'aiguille ne dépassait rarement le milieu et dès que le ventilo se déclenchait elle redescendait aussitot, la non.
pas d'ébullition rien l'aiguille reste en haut et le ventilo tourne...
tien je viend de recevoir le tendeur et un galet tout beau tout neuf! moi qui ne savait pas quoi faire ce soir... il padrino (lunette en moins mais il me ressemble ciguare inclus)
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/52/76/crys_210.jpg
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 18:58
Si l aiguille reste en haut et que ton ventillo tourne ça pourrait venir de la sonde peut être : elle enverrai de mauvaise info une fois chaude...
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:06
Shocked c'est celle qui déclenche le ventilo, sur la culasse?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:23
Oui, celle que tu déconnecté pour tester le ventilo... Elle est peut être hs
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:44
Shocked bon comme je suis partis à tout changé sur le circuit...
ca ne se nettoye pas par hasard?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement ne fonctionne pas!   circuit de refroidissement ne fonctionne pas! - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:58
Tu peux toujours,la démonter pour voir, si ça ce trouve c est un sale dépôt qui est dessus...
» circuit refroidissement S2 TD
» circuit de refroidissement
» Circuit refroidissement
» sos circuit refroidissement
» problème sur circuit de refroidissement
