Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite
teddy27
Pat76Houle
crow76320
Quinquin22
nico33
10 participants
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 10:07
A priori uniquement sur la plaque
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Jointarbrecame
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 10:56
je te confirme et te remerci monsieur chrysler 29!! la boite est déposé sans démontage du démarreur. en fait un contre écrou de 24 sortie de nulle part empêchait sa descente (caché sous le support arrière a coté du démarreur.
On continu! merci a tous!
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 10:59
De rien ! mais penses aux photos Exclamation
nico33
nico33
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 11:20
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Dscn1012
Le contre écrou incriminé, caché entre le support arrière et le bloc. vous l'avez aussi?
Démontage sans démonter le démarreur! Very Happy
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Dscn1013
nico33
nico33
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 19:04
ca avance bien l'embrayage est déposé aucune fuite d'huile a cette endroit, je laisse tranquille le joint du vilebrequin qui ne fuit pas.
Par contre la boite c'est une autre histoire : j’étais juste parti pour changer deux roulement sur l'arbre primaire et sous le premier carter ca commence bien:
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Dscn1014
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Dscn1015
Vous en pensez quoi?
Les roulements ont un leger jeu, ce pignon pourrait être la cause?
je n'ai pas encore les clés pour faire sauter l’écrou de 27 et aller plus loin mais déjà il y avait pas mal de petit bout de ce pignon dans le carter.
Et une huile cramééééé! les joint de cardans on fuit et la boite c'est vidé Twisted Evil
Je crois que je vais bon pour démontage, diag et nettoyage!
*Controler vos boites! Very Happy
nico33
nico33
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 19:13
[RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Bv_acl10
La position de la piece,
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptySam 18 Aoû - 21:38
Haaaaaaaaaa oui quand même ...
Normal que ton roulement ait pris un coup ...
Il est là pour maintenir en place l'alignement et aider à la rotation, mais pas pour encaisser les coups d'une rotaion ovalisée ...
Le reste en découle surement ...
Bon courage, mais tu es sur le bon chemin Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Sans_t10 - [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Sans_t11 - [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 Attent10
nico33
nico33
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 11:41
ouais haaaaaaa comme tu dis! Very Happy
Demain je l’emmène au garage du coin, c'est un pote, pour faire sauter l’écrou en bout et commencer le démontage.
Si vous avez une boite pas cher (A-598) ou mieux la pignonnerie ca m’intéresse! repere 7 sur le schéma et peut être d'autre pignons.
Je reprend le taf dans une semaine et la galère va commencer!
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 13:57
bon courage , il était temps de l'ouvrir cette boite affraid
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
nico33
nico33
MessageSujet: Re: [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite   [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite - Page 3 EmptyDim 9 Sep - 10:03
Resolu!
Bon bah tout compte fait je me suis payé une boite d'occas garantie, Plus cher que de refaire mais etant pris par le temps c'etait le plus simple.
» [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage
» [Résolu] embrayage ou butée mais deplacement impossible (boite changée)
» Prise diagnostic boîte auto
» réparation cable boîte s3
