Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 réparation cable boîte s3
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
réparation cable boîte s3 Empty
MessageSujet: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyJeu 19 Mar - 15:28
https://www.minivanchrysler.com/t2731-restauration-du-selecteur-de-vitesse-bv-mecanique
Bonjour est ce que quelqu'un peux m envoyé les photo et la manip à faire avec la durite
Ça n apparait pas quand j ouvre le sujet
Yann
Dernière édition par Eug87 le Ven 20 Mar - 8:34, édité 1 fois (Raison : Complément du titre pour une meilleure compréhension)
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyJeu 19 Mar - 21:46
il suffit juste de la couper à la bonne longueur/épaisseur pour remplacer le silent bloc
y mettre la rondelle
la goupille
et c'est fini
yann133
yann133
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyJeu 19 Mar - 22:10
La rondelle et la goupille elle sont dessus déjà
Ou il faut les acheter
Yann
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyJeu 19 Mar - 22:31
un tuyau d'arrosage dur ou autre durite iront très bien
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyJeu 19 Mar - 22:37
Ou un ou deux passe câble en caoutchouc de diamètre 19mm extérieur et 8mm intérieur Wink
yann133
yann133
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyVen 20 Mar - 6:44
Merci beaucoup je vais voir ce que je peux faire
Yann
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyVen 20 Mar - 8:39
Je viens d'en retrouver et de les mettre ...
J'ai aussi complété le titre pour une meilleure compréhension.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  réparation cable boîte s3 Sans_t10 - réparation cable boîte s3 Sans_t11 - réparation cable boîte s3 Attent10
yann133
yann133
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyVen 20 Mar - 11:44
Merci eug87
J ai compris avec les photos
Yann
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyVen 20 Mar - 12:22
Moi aussi les photos elles ne passent pas ..... y'a un rectangle gris avec une grenouille jaune dessus et marqué "discover Image Shack"  j'ai déjà eu ça sur pas mal de posts .... problème de plugin?
Comme dit Eric , le tuyau d'arrosage recoupé , ça marche ! Je roule avec ça depuis six mois , j'ai bloqué la rondelle avec deux rilsans de petite taille , montés tête-bêche (n'ayant pas de goupille , cette bidouille "provisoire" dure depuis six mois également ) .
Moi la goupille "beta" elle ma trahi le jour de la course de stockcar : j'ai bloqué tout le monde à l'entrée du parking , car cette p censure n de goupille s'est foutue en travers dans la ferraille du support de levier de vitesse , elle à sauté , je me suis retrouvé bloqué au point mort et tout le monde qui râlait , mais pas un n'a bougé pour pousser le van Evil or Very Mad , c'est un participant qui m'a prêté un tournevis , j'ai démonté la console de levier , remis le câble vite fait à l'arrache , mis une vitesse et libéré le passage ....OUF Exclamation
MessageSujet: Re: réparation cable boîte s3   réparation cable boîte s3 EmptyVen 20 Mar - 18:15
yann133 a écrit:
Merci eug87
Impec alors Wink
Je verrouille
Problème connu depuis longtemps !!!
Imageshacks qui vire les liens au bout d'un certains temps ...
» Réparation dla rallonge coudé du câble d'antenne de l'autoradio
» reparation boite auto S3 3000 euro TTC
» Réparation boite auto sur Voyager de 2001
» Reglage cable d'une boite auto (41TE)
» [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite
