29.99 €
 Reglage cable d'une boite auto (41TE)
Reglage cable d'une boite auto (41TE) Empty
MessageSujet: Reglage cable d'une boite auto (41TE)   Reglage cable d'une boite auto (41TE) EmptyJeu 14 Aoû - 23:51
Voici la procedure pour regler le cable du levier de passage de vitesse sur une boite auto 41TE des serie2 et serie3
CÂBLE DE SÉLECTION DE
RAPPORT
- Lever et faire tourner le levier de
sélection de rapport dans la position de
stationnement (P) et déposer la clé de
contact. Ceci confirme que le levier de
sélection est placé correctement en
position P.
- Après avoir confirmé la position de stationnement,
faire tourner le commutateur
d’allumage. Si le démarreur fonctionne,
la position de stationnement est
correcte. Déplacer le levier de sélection
dans la position de point mort (N). Si le
démarreur fonctionne dans cette position,
la timonerie est réglée correctement. Si
le démarreur ne fonctionne pas dans
I’une de ces positions, la timonerie doit
être réglée.
- Placer le véhicule sur un sol horizontal
et serrer le frein de stationnement.
- Placer le levier de sélection en position
de stationnement (P) et retirer la clé.
- Desserrer la vis de réglage du câble au
levier actionnant la boîte-pont (fig. BVA.
10)
- Tirer le levier actionnant la boîte-pont
complètement vers l’avant, à la position
de verrouillage de stationnement.
- Desserrer le frein de stationnement, puis
pousser le véhicule pour s’assurer du
verrouillage en position de stationnement.
Serrer à nouveau le frein de stationnement.
- Serrer la vis de réglage du câble au
couple de 0,8 daN.m. À ce moment, le
câble de sélection de rapport doit être
réglé correctement.
bon reglage !!
@+ meca
» Tout sur les boite de vitesse auto A604/41TE
» Dépose et remise en etat d'une boite A604 (40TE,41TE,41AE)
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» Codes d'erreur Boite Automatique A604/41TE
