Quelques circuits sont examinés continuellement tandis que d'autres sont vérifiés en condition normale de conduite.
Si le contrôleur de transmission détecte un problème dans le système (Pression, Electrique...) un code de défaut sera déclenché et stocké dans la mémoire du TCM. Ces codes resteront dans la mémoire jusqu'à ce qu'ou un technicien effectue un Reset ou si vous débranchez la batterie plusieurs heures.
Voici les Codes qui feront passer la Boite A604 en "Limp HomeMode" ou "Limp Mode" en français en Mode Sécurité. (Mode sécurité = blocage de la boite en 2nd vitesse)
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44
Voici les codes qui ne feront pas passer la boite en Mode sécurité :
12, 19, 28, 29, 37, 38, 45, 46
