| frein bizarre | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1412 Date d'inscription : 13/02/2007
| Sujet: Re: frein bizarre Ven 23 Mar - 17:31 | |
| Alors j'ai remonter le tout sans collier. J'ai mis le contact sans démarrer. Les voyant abs et frein se sont bien allumés et eteint ensuite(j'avais un doute). La pompe a tourné un bon moment et s'est arretée. Ensuite dès que je freine elle tourne et s'arrete seulement quand je relache la pédale voir même un moment après.
| Sujet: Re: frein bizarre Ven 23 Mar - 17:37 | |
| les niveaux sont ok __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: frein bizarre Ven 23 Mar - 20:39 | |
| Oui, pour l'essai c'est bon mais remets de colliers dès que possible, bien qu'il ne doit pas y avoir de pression dans ce tuyau. Pour ma part je penserais à un problème sur la sphère qui ne prend pas assez de pression ... Est-ce que tu as regardé si tu avais un rappel ? Cela pourrait être une bonne chose. Sinon pour la tester je ne connais pas ou alors avoir le matos nécessaire ... Ce Bendix10 ne réagit pas avec des symptômes que je connais __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: frein bizarre Ven 23 Mar - 22:00 | |
| En tout cas merci je vais le laisser pour ce WE...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: frein bizarre Dim 25 Mar - 11:31 | |
| Alors pas de rappel concernant les freins pour mon vehicule.
Comment savoir si c'est la pompe ou le bloc abs qui deconne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: frein bizarre Lun 26 Mar - 10:41 | |
| Alors les dernières news;
Ce matin je decide de remonter tout comme il faut avec les colliers. Puis par précaution je regarde le niveau de loockeed et là surprise il en manque. Je refait le niveau (presque un demi flacon. Je retest et hop les freins sont normaux, la pompe ne se déclenche qu'une fois sur deux....Bref le bonheur.
Peut etre qu'une saleté obstruait le filtre quand même..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: frein bizarre Lun 26 Mar - 10:45 | |
| cooool __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: frein bizarre Lun 26 Mar - 10:48 | |
| Surtout un grand soulagement.....j'aurai du sacrifier un de mes 2 cricris __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: frein bizarre Lun 26 Mar - 11:36 | |
| Super et je te souhaite que ça dure. Il y aurait peut être eu d'autres solutions que de passer tout de suite au sacrifice Tiens nous au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: frein bizarre Mer 28 Mar - 9:04 | |
| bonjour a tous tu as de la chance que tes frein re marche j ai eux le meme probleme que toi sauf que moi maintenan tout mes voyans abs sont allumer et la pompe abs ne redemare plus et la pedale et dure en permanence alors j ai suivi le topic pour verifier le filtre et la surprise j ai changer mon moteur il y a 1 an et cette enc de mecano a couper toute les durite et a refais les jonction avec des durite en caouchout alors question au pros mon probleme pourrait il venir de la ? et si oui dois-je changer tout le systeme ? merci |
| Sujet: Re: frein bizarre Mer 28 Mar - 9:12 | |
| Tu aurais du faire un post que pour ton problème. Tu parles des durites qui vont à la pompe ? Pour les modos : il vaudrait mieux diviser le sujet. Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: frein bizarre Mer 28 Mar - 9:20 | |
| je vais en faire un nouveaux et les modo devrais suprime mes com merci |
| Sujet: Re: frein bizarre | |
| frein bizarre | |
