Le Deal du moment : -23%
199 €
 autoradio bloqué
autoradio bloqué Empty
MessageSujet: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptyVen 16 Mar - 19:50
autoradio bloqué sur mon voyager
ça marque "WAIT" depuis 1 SEM imposible de rentrer le code
cherche infos à ce sujet
MessageSujet: Re: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptyVen 16 Mar - 19:54
on attends toujours ta vraie présentation
MessageSujet: Re: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptyVen 16 Mar - 23:44
bon maintenant que c'est fait ,
combien de fois as tu rentrer le code ?
es tu sûr que c'est le bon ?
MessageSujet: Re: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptyVen 16 Mar - 23:52
j'ai plusieur fois rentré le code sans problème à chaque fois que j'ai débranché la batterie , mais cette fois il ne demande pas le code , mais affiche simplement WAIT-2HRS; on en parle dans le manuel utilisateur ,on parle de décharge trop importante de batterie; ok mais j'ai retourné pas mal depuis et ma batterie est chargée;
MessageSujet: Re: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptyVen 16 Mar - 23:58
du nouveau , en fait ma femme m'a avouée qu'elle avait rentrée 2 fois un mauvais code avant de voir apparaitre "wait "
ceci explique peut cela
mais comment débloquer, j'ai redébranché la batterie à nouveau mais rien de neuf
MessageSujet: Re: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptySam 17 Mar - 0:00
voilà où je voulais en venir : wait 2hrs
tu as du te tromper de code
pas grave
il faut que tu attendes 2 heures avec le contact mis ( pas besoin de démarrer , juste que les voyants soient allumés)
et au bout de 2 heures , tu peux rentrer ton code
attention , ne te trompe pas , sinon faudra attendre encore plus longtemps
édit : donc j'avais raison : erreur de code
MessageSujet: Re: autoradio bloqué   autoradio bloqué EmptySam 17 Mar - 0:04
ok ,on va essayer ça
tu as vu mon message sur le roulement arrière, aurais tu des infos
autoradio bloqué
» BLOQUE
» abs bloque
» [résolu]moteur td bloqué
» accelerateur bloqué S2 2.5
» étrier bloqué
