-55%
49.99 € 109.99 €
 étrier bloqué
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
étrier bloqué Empty
MessageSujet: étrier bloqué   étrier bloqué EmptyLun 29 Fév - 12:32
bonjour, voila j'ai un souci avec un chrysler, un 2.5l td de 95
il a été refusé au ct pour cause de freinage inadapté, décalage arrière et frein avant droite bloquée.
j'ai réparé l'arrière, et pour l'avant, j'ai vu qu'une plaquette coincait. donc j'ai limé les guides pour effacer les marquages du temps, et j'ai remonté en graissant. contre visite, la roue bloque toujours.
j'ai remplacé l'étrier, la roue bloque toujours.
est-ce arrivé a quelqu'un?
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
https://www.facebook.com/
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué EmptyLun 29 Fév - 21:18
Ca m'est arrivé à l'avant gauche et çà à disparu miraculeusement ange
Pour le frein à main!!! je sais pas, elle est passée quand même, le technicien de contrôle m'a averti, mon garagiste du coin regardera Question Question Question scratch
What a Face tu l'as pas vu venir, genre un bruit de frottement avant d'arriver au CT Rolling Eyes
étrier bloqué 312789CHRYSLERVOYAGER2005
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué EmptyLun 29 Fév - 22:55
L'étrier a été remplacé par un d'occase je suppose ?
Si oui alors c'est vraiment pas de bol, tu es tombé sur un étrier fatigué dont le piston phénolique est déformé et qui entraîne le grippage du piston.
Plutôt que de tout remplacer et risquer que ça recommence tu peux acheter un kit de réparation chez Rockauto pour les deux étriers avants composé de pistons et joints neufs, ça coûte pas grand chose et monté avec soin suivi d'une bonne purge, voir un remplacement total de liquide de frein, c'est reparti.
space
space
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué EmptyMar 1 Mar - 10:05
salut, mais l(étrier fonctionnait sur l'autre véhicule...
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Nombre de messages : 4695
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué EmptyMar 1 Mar - 12:57
Bon à savoir le truc des pistons sur Rockauto ....Merci !
étrier bloqué Empty
étrier bloqué
» étrier de disque bloqué
» abs bloque
» Frein bloqué
» accelerateur bloqué S2 2.5
» [résolu]moteur td bloqué
