29.99 €
 étrier de disque bloqué
fil92000
Nombre de messages : 63
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2l5 essence de 1991/grand voyager LX 2,8 CRD pack luxe 2007
étrier de disque bloqué Empty
MessageSujet: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptyVen 13 Aoû - 21:17
Salut à tous
Voila le jour j pour partir en vacances un étrier de disque du Chrysler coincé en position freinage, alors obligé de prendre la twingo et de Voyager super léger avec toute la petite famille bref la je recherche les pièces pour changer étriers, disques car il a bleui et les plaquettes mais avec la carte grise il y a deux possibilités 2,5 l essence de 1991 à 98 chevaux et 101 chevaux le type est ck5k2 1er mise en circu 10/1991.Il y a deux références chez les spécialistes alors un peu d'aide serait le bienvenue.
merci à tous et bonnes vacances.
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptyVen 13 Aoû - 21:43
slt
Les disques sont différents, si montage en 14 ou 15 pouces d'origine.
Il va surement falloir que tu prenne les dimensions. Rolling Eyes
Ici les rèf sont les mêmes pour le 98 ou le 101 Wink
http://www.mister-auto.com/disque-de-frein/Chrysler-Voyager-i-es-2-5-i-98ch_v4604_g82.html
http://www.mister-auto.com/disque-de-frein/Chrysler-Voyager-i-es-2-5-i-101ch_v4955_g82.html
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptySam 14 Aoû - 1:55
Bonsoir/bonjour ((je m'incruste!!))
petite question (personnelle concernant les disques) :
peut-on monter des disques d'un Chrysler serie 2 essence sur un Chrysler serie 2 diesel??
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptySam 14 Aoû - 8:11
Ils sont identiques ...
Juste faire attention si 14" ou 15" comme l'a dit Stylson
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  étrier de disque bloqué Sans_t10 - étrier de disque bloqué Sans_t11 - étrier de disque bloqué Attent10
fil92000
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptySam 14 Aoû - 11:52
Salut
Merci pour ces réponses effectivement les jantes sont en 15 pouces par contre pour commander les étriers y-a t'il des conseils car là aussi il existe plusieurs modèles.
merci pour l'aide
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptySam 14 Aoû - 14:05
Le mieux c'est de jeter un coup d'oeil sur la forme de tes plaquettes car à ma connaissance il y a eu 2 montages et comme ton cricri est de 91 ... méfiance.
En général il n'y a pas de difficulté particulière.
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptySam 14 Aoû - 16:14
merci beaucoup Bon week end à tous
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptySam 14 Aoû - 23:36
SALUT
JE TE CONSEIL DE CHANGER AUSSI LES FLEXIBLES DE FREINS CE DOIT ETRE EUX LA CAUSE DE TON PROBLEME ( détériorotion interne impéchant le lookeed de remonter dans le maitre cylindre ) probléme déja rencontrer A+ EST BON COURAGE
fil92000
MessageSujet: Re: étrier de disque bloqué   étrier de disque bloqué EmptyLun 16 Aoû - 22:08
Merci à tous de votre aide il faut effectivement que je prenne les cotes des plaquettes car il existe deux modèles mais je me demande si dans ce cas les étriers diffèrent en fonction des plaquettes déja chez Chrysler il semblerait que les étriers ne se fassent plus.Par contre en échange standard on propose des étriers pour des jantes de 14 ou de 15 et il ne parle pas de la forme de la plaquette je suis un peu pommé.Alors si une âme charitable pouvait me dire exactement comment m'y prendre pour commander correctement toutes les pièces étriers,disques,plaquettes,flexibles.
Cordialement.
» étrier bloqué
» Ensembles moyeu, pivot, étrier, disque 14"
» disque de frein de mon s2
» abs bloque
» accelerateur bloqué S2 2.5
