Le Deal du moment : -17%
249 €
 [résolu]moteur td bloqué
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
[résolu]moteur td bloqué Empty
MessageSujet: moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 13:02
je me prepare a demarer enfin mon cricri, mais voila, le demareur n'a pas pu tourner,
a savoir que j'ai refais le moteur
"pochette joint complette, segment, coussinets de bielle, coussinets de villebrequin" mecanique a titre preventif le moteur avait 320000Km
donc j'ai defait mon cache culbu puis désserré ceuxci sans resultats
j'ai donc desserré mes coussinets de bielle (juste un peu) et la miracle le moteur est decoincé
j''ai donc remis mes culbuts en place resserré tout ça retest pas de souci,
je retente de resserrer mes coussinets a 3 kg et là, rebloqué
que faut t'il faire?
vraiment je voudrais la voire tourner pour Noel santa
Réanimateur en Cricri décédé.[résolu]moteur td bloqué 12632810
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 13:34
tu a mis des coussinets de meme dimension?
et dans le bon sens
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 14:28
pour la dimension j'ai donné la ref moteur, n'ayant plus de pied a coulisse j'ai fait un control visuel ils avaient l'air identique
pour le sens de montage 'est une bonne sugestion, je vais controlé ça,
tout de meme currieux car serré a 2 Kg plus de probleme scratch
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 14:37
sur la RTA pas de sens indiqué, comment je sais que je suis dans le bon sens Question
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 14:53
quand tu a démonter les chapeau de bielle tu les a repéré?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 15:01
oui ils sont reperés, et la je viens de controler mes coussinets inferieur et superieur, ils sont identique
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 15:15
il y a quatre chiffre sur un coter il doit correspondre avec la bielle
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 15:53
donc effectivement un mauvais reperage des chapeau de bielle est bien a l'origine de mon souci Embarassed
heureusement qu'il y a des pro comme toi qui font parti du forum, sans quoi j'aurai tenté en desespoire de cause de demarer en sachant le risque de casse que cela aurait pu generer, encore une foie merci de nous repondre a chaque fois que nous somme dans la panade pouce
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 15:55
chrysler00 la bible ...
toujours dispo Wink
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyDim 20 Déc - 16:03
le forum est la pour ça,
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyLun 28 Déc - 7:53
topic fermé
MessageSujet: Re: [résolu]moteur td bloqué   [résolu]moteur td bloqué EmptyLun 28 Déc - 10:06
Ok joubard. Wink
» [résolu]Neiman bloqué
» souris bloque ( résolu )
» problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin..
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» [RESOLU] radiateur moteur
