 Demarrage a froid
mimostec
krashman
6 participants
Demarrage a froid Empty
MessageSujet: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMer 31 Jan - 0:07
SALUT A TOUS , J'ai un probleme de demarrage a froid sur mon chrysler 2.5 essence gaz il ne demarre qu'apres avoir longuement insiste et il ne passe pas au gaz avant d'etre chaud je n'ai pour le moment rien touche , le systeme gaz est un LANDI RENZO pleure
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMer 31 Jan - 6:56
Fais le test pour trouver les codes erreur et dis nous le résultat.
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMer 31 Jan - 7:07
le passage au gaz quand le moteur est chaud c'est normale , pour ce qui est du demarrage voire les classiques bougies .
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMer 31 Jan - 17:36
moi mon s2 gpl fesait la meme chosse que toi et cetais le vapo du gpl qui etais hs ça ma couter 500 euros et meintenant il demare meme a froit au gpl meme avec moin 10 degres il demare au gpl
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMer 31 Jan - 20:29
bonsoir mes bougies son neuve mais on m'a aussi parlee d'une sonde thermique placee sur la culasse et qui actionne le'injecteur de depart a froid mais ou est elle Question
pour ce qui est du gaz j'avais un autre chrysler avant avec un systeme gaz BOREL et lui passait au gaz tout de suite et par tout les temps
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMer 31 Jan - 20:36
Bonsoir,
Je crois que le démarrage au GPL n'est de toute façon pas conseillé...
Il y a quelques semaines, en bricolant une sonde, j'ai involontairement débranché une connexion sur mon vapo...mon cricri ne démarrait qu'avec beaucoup de difficulté...si ça peut aider.
bon courage.
@plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyJeu 1 Fév - 16:43
de toute facon le demarage ne se fait toujours qu'a l'essence le passage au GPL ne se fait que plus tard 10 a 20 seconde apres le demarrage
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyJeu 1 Fév - 17:42
faire le teste je veu bien mais ou Question
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyJeu 1 Fév - 18:21
Avec ta clé de contact.
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Fiches-techniques-a-telecharger-f17/Codes-defauts-t728.htm
Tu devrais préciser l'année de ton véhicule dans ton profil.
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyVen 2 Fév - 13:02
SALUT mon chrysler est 2.5 l SE 1994 alors je pense que le teste n'est pas possible sur ce model petite chose suplementere quand il est en marche si j'accelere a fond il ne monte pas au dela de 6000 Tr
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyDim 4 Fév - 12:41
BONJOUR A TOUS
Comme vous pouvez le constater j'ai change mon nom d'utilisateur par ce que nathalie pour un homme c'est pas terrible mais toujours personne qui peut m'aider sur mon probleme de dmarrage a froid et me dire ou ce trouve cet fameuse sonde qui actionne l'injecteur de demarrage pleure
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyDim 4 Fév - 15:59
Ton profil dit maintenant 1992 scratch
Soit plus précis et essayes de nous donner plus d'info sur ton problème.
6000 tr/mn : essence -gaz ?
Arrivée d'essence ?
lorsqu'il démarre le moteur tourne rond ?
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyDim 4 Fév - 21:04
je me suis trompe c'est bien un 1992 et quand il demarre il tourne plutot rond mais a l'acceleration a l'arret il ne monte pas au dessus de 6000 tr a l'essence et au ralenti il a des baisses et des hausses de regime.
Au gaz il tournerais plutot mieux
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyDim 4 Fév - 21:28
Donc sors tes codes d'erreurs voir s'il y a quelque chose de ce coté.
A+
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyDim 4 Fév - 23:30
oui mais je ne sais pas comment faire pour sortir les codes d'erreures je sais que c'est avec la cle de contact mais comment si prend t-on exactement Question confused
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyDim 4 Fév - 23:50
c'est bon j'ai vue le lien pour aller voir les codes defaut je le ferais demain soir et je vous tien au courant , le probleme c'est que j'ai debranche ma batterie pour la mettre en charge alors il va certainement falloire que je fasse quelques manoeuvres suplementaire n'est ce pas Question
A+ dormir
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyLun 5 Fév - 17:59
Et bien tu as certainement initialisé ton PCM.
Donc tu le fais tourné et après tu prends tes codes.
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyLun 5 Fév - 22:42
confused j'ai fais tourner mais malheureusement aucun code et plus de compteur ni compte tour Sad
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyLun 5 Fév - 23:22
Dans ce cas certainement du coté de l'allumage.
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMar 6 Fév - 6:32
le PCM c'est quoi est ce le boitier a droite a cote de la batterie et lors du test quel sont les voyants qui indique les codes Question defaut
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMar 6 Fév - 17:44
Le PCM c'est bien çà.
Bon c'est vrai Stylson ne l'as pas mis dans son tuto.
C'est le voyant "CHECK ENGINES"
Tu suis le mode d'emploi et tu n'es pas plus ... qu'un autre tu devrais y arriver.
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMar 6 Fév - 21:58
Bonjour oui OK j'ai donc rebrancher ma batterie et apres quelques 10 mn d'effort mon chrysler a consanti a demarrer je l'est laisser tourner un bon moment puis j'ai coupè le contact et est suivie la procedure puis les codes defaut me sont apparu 12 puis
27 et enfin
55
Alors docteur c'est grave Question
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMar 6 Fév - 21:59
C'est le 27 qu'il faut que tu définisses
Demarrage a froid Signat10
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMar 6 Fév - 22:11
Bon d'abord je ne suis pas docteur ... Laughing
Ici comme toubib tu vas trouver Etienne (Mystère43) et Chrysler00.
12 : batterie déconnectée, pas grave et en plus c'est le cas
55 : fin des défauts Laughing
27 : Pas de réponse du système d'injection
Le problème doit être là ....
Mais il faut que je regarde LEA et d'ici là peut être qu'un pro sera passé.
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage a froid   Demarrage a froid EmptyMar 6 Fév - 22:19
tout d'abord je vous remerci tous car je ne l'ai pas encore fait et sans vous j'etais bien dans la m..... le 27 OK c'est le circuit de commande injecteur je crois quelqu'un a t-il des doc ou un ecleate de ce fameux circuit car je ne sais pas ou aller chercher ni quel procedure adopter pour detecter l'organe defectueux study
Demarrage a froid
» problème de démarrage à froid S4
» Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel
» Démarrage à froid dur dur! ( résolu )
» PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID
» sonde de demarrage a froid
