Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 sonde de demarrage a froid
sahra
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993
sonde de demarrage a froid Empty
MessageSujet: sonde de demarrage a froid   sonde de demarrage a froid EmptyVen 2 Avr - 15:55
bonjours
j'ai un probleme de demarrage a froid,
*mon circuit gazoil est etanche (renové et contolé )
*circuit de prechauffage controler a la pince ampairemertrique environ 48A ce qui semble corecte pour quatre bougies montées en// d'une resistance moyenne de 1.2 Ohm par bougies du coups pas de probleme de relais de prechauffage.
* Sonde de demarage a froid controleé a l'ohmetre 8 Ohm , testeé en direct sous 12v elle chauffe
A froid contact mis pas de tension au bornes de la sonde de demarrage a froid
donc pas d'augmentation du ralentie ni d'avence pour la PI d'ou mes difficultés de demarrage a froid ma question quels sont les élements intervenant dans le circuit d'alimentation de cette sonde
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: sonde de demarrage a froid   sonde de demarrage a froid EmptyVen 2 Avr - 18:21
hello
1.2 ohm par bougie,soit 10 ampéres par bougie (I=U divisé par R) en // soit 40 ampéres pour 4 bougies + le cablage et connexion >48 ampéres est correcte Smile
Connais tu la puissance de la sonde d'après ta mesure 8 ohm, 12v sur 8 ohm=1.5 ampére
Puissance en W 12x1.5= 18 w
sahra
MessageSujet: Re: sonde de demarrage a froid   sonde de demarrage a froid EmptyVen 2 Avr - 18:43
bonjour zoee
je cherche les elements qui alimentent cette sonde est ce la sonde de temperature moteur ?le body control ?ou autre chose pour tous ce qui est électrique du momet que j'ai le schema electrique ou les element formant la chaine d'alimentation de la sonde.
sahra
MessageSujet: Re: sonde de demarrage a froid   sonde de demarrage a froid EmptySam 3 Avr - 19:25
c'est trouve commandeé par la sonde de temperature moteur
» Demarrage a froid
» pbl demarrage par temps froid
» pénible démarrage à froid
» PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID
» problème de démarrage à froid S4
