-36%
254.99 € 399.01 €
 pénible démarrage à froid
noncestclair
noncestclair
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 3.3LX de 2001
pénible démarrage à froid Empty
MessageSujet: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyLun 31 Mai - 9:52
Hello
J'ai un problème avec mon S3.
Au démarrage, le moteur tourne normalement mais la vitesse peine à s'enclencher que ça soit sur position D ou R, ça tourne dans le vide un moment, puis la vitesse s'enclenche brusquement. Les autres changements de vitesses se passent sans problème, je sens biens les 4 rapports passer et je suis à 2'000rpm à 100km/h
A l'arrêt en position D, je sens beaucoup de secousses comme si le moteur allait caler, je soupçonne que régime du ralenti est trop bas (le compteur indique 500 rpm)
Cela se produit plusieurs fois (après chaque arrêt du véhicule), après environ 5-10min. de route, tout refonctionne normalement. Parfois, il suffit de couper le contact et de redémarrer le moteur pour que tout rentre dans l'ordre.
Je ne sais pas si c'est un problème de BVA ou un problème électrique; à savoir que cela se produit depuis que la batterie à été débranchée pour être rechargée.
Le niveau d'huile de boîte est ok, couleur brun très très claire (quasi transparente) et pas d'odeur suspecte.
J'ai essayé la procédure pour lire les codes d'erreurs mais cela ne semble pas fonctionner sur mon S3.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
palou
palou
Nombre de messages : 151
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997
MessageSujet: Re: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyLun 31 Mai - 15:08
Bonjour !
j'ai u le même problème plus, des voyant qui fonctionner un coup sur 2 ,suite a une recharge de batterie !
j'ai donc DÉBRANCHER les 2cosses de batterie +- que j'ai ensuite relier entre eux pendant 30 secondes et j'ai tous rebrancher et depuis plus de problèmes!
attention il faudrat remetre le code autoradio si tu a celui d'origine
essai car peut etre cela fonctionnera ??!!
MessageSujet: Re: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyLun 31 Mai - 15:44
palou a écrit:
Bonjour !
j'ai donc remonter les 2cosses de batterie +- que j'ai ensuite relier entre eux pendant 30 secondes et j'ai tous rebrancher et depuis plus de problèmes!
ATTENTION : c'est "débranché" que palou a voulu dire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pénible démarrage à froid Sans_t10 - pénible démarrage à froid Sans_t11 - pénible démarrage à froid Attent10
palou
palou
MessageSujet: Re: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyLun 31 Mai - 17:54
Eug87 a écrit:
palou a écrit:
Bonjour !
Houuua !!!J'ai rectifier Merci pour la remarque
Ouf!!!
noncestclair
noncestclair
MessageSujet: Re: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyMar 1 Juin - 9:06
merci.
je vais essayer et je vous tiens au courant. d'autres idées sont la bienvenue
noncestclair
noncestclair
MessageSujet: Re: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyJeu 3 Juin - 11:17
j'ai fait le test, j'ai même débranché la batterie toute une nuit.
malheureusement le problème persiste. moins souvent qu'avant mais ca continue.
j'espère que ma BVA n'est pas HS.
je pense faire une vidange prochainement, mais ça serait dommage d'investir dans une vidange si ma boîte est morte.
noncestclair
noncestclair
MessageSujet: Re: pénible démarrage à froid   pénible démarrage à froid EmptyMer 9 Juin - 10:32
personne n'a d'autre pistes ?
Autre indication : il me semble que la consommation est anormalement élevée.
Moyenne sur les derniers 300 km :
22,0 l/100km - parcours 100% ville, vitesse moyenne 23km/h
(beaucoup de feux rouges, et de montées (pour ceux qui connaissent Lausanne))
est-ce que ce chiffre est normal ?
» Demarrage a froid
» Démarrage à froid dur dur! ( résolu )
» Démarrage difficile à froid sur S3 3.8 AWD
» sonde de demarrage a froid
» Problème de démarrage à froid
