Le Deal du moment : -17%
249 €
 Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel
arnauld
MINIMIR
joubard
laamiri
joe83
Fred33
thierryc6
charlie19350
nicolric
14 participants
nicolric
nicolric
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5 TD 1995
Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel Empty
MessageSujet: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 10:26
A froid, sans accélérer , le moteur démarre mais tourne pendant 10 à 15s de façon cahotique, avec un nuage de fumée bleu à l'échappement. Passé c'est 15s tout rentre dans l'ordre pas de fumée, bonnes accélérations, bref tout marche nickel. A chaud quand je redémarre après un arrêt de quelques minutes le phénomène ne se produit pas.
J'ai fait plusieurs interventions : changement des bougies de préchauffage, calage du point d'injection sur la pompe, vérification et tarage des injecteurs, changement des durites de retour, et j'ai même monté un clapet anti retour entre le filtre à gasoil et la pompe.
Rien n'a changé, et là je ne vois vraiment pas où chercher, je pense à un désamorçage au niveau de la pompe à gasoil, mais je ne suis pas convaincu.
Quelqu'un a t il eu ce pb ?
Merci pour votre réponse et Bonne année.
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 11:08
as tu controlé que tes bougies étaient bien toute alimentées
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 20:18
Et...qui a contrôlé le calage, tarages... ?
thierryc6
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 20:46
je viens d'avoir le même problème sur un moteur VM Cool
comme te l'indique les réponses des spécialistes il n'y a pas de solutions miracles(surtout celles venant de centre Auto) un moteur c'est un ensemble de pièces qui s'uses, je suis le premier à reconnaitre que l'on s'habitue, puis un jour panne complète Shocked
Je le redis pas de solutions miracles, juste des conseils qui par expérience te feront retrouver les joies/satisfactions de rouler en Chrysler Voyager
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 21:45
peut etre un probleme de post chauffage
a savoir que normalement les bougies de prechauffage continue d'etre alimenté quelques secondes apres le demarrage du moteur
Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel Fred3310
(\__/)
(")_(")
joe83
Instructeur
Instructeur
joe83
Nombre de messages : 1925
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 22:30
j ai le meme probleme au demarrage a froid depuis un bon moment ,mais bon ca demarre quand meme bien et ca ne dure pas longtemps,apres ca roule nikel.
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptySam 2 Jan - 22:55
j'ai eu la même réflexion que toi puis un jour la batterie HS, une batterie 120€ mini et cela règle les problèmes un temps
depuis selon mon budget bien sur je fais de l'entretien "préventif" comme les "experts" le conseil sur ce forum et mon cri cri me remercie Cool
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 1:36
bonsoir
jette un coup d'oeil ci-dessous. Bonne lecture
1/ http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/comment-changer-le-filtre-a-gas-oil-t6119.htm
2/ http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/probleme-de-demarrage-t11248.htm
3/ http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/resolu-probleme-de-demarrage-sur-25-td-s2-t4753.htm
>>>> j'ai tout essayé / tout changé
et à la fin je l'ai amené chez un dieseliste : verdict la PI = problème de pompe à injection!!
devis de réparation environ 1300 €!!
mon Chrysler est de 1994 d'après le dieseliste il est équipé d'une pompe bosch qui ne se fait plus.
Alors ou la réparer ou trouver une dans une casse!!
pour l'instant pour démarrer c'est toujours galère depuis un moment
tireur 1
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 9:15
dans un centre diesel bosh ils te la refont, montbeliard n'est pas assez grand pour en trouver un, mais sur besac tu devrais trouver ton bonheur
Réanimateur en Cricri décédé.Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel 12632810
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 10:25
salut a tous
j'ai le meme probleme de demarage a froid ,
il me donne l'impression qu'il broutte sur deux ou trois cylindre
pendant 15 secondes, et fume beaucoup.
A chaud, ou au bout d'une ou deux heure il demare tres bien
j'avais penssé changer les bougies de prechauffage ,
mais maintenant que j'ai lu tous les posts , j'hesite
je tenterai une tite video .
j'ai effectivement changer la batterie également .
a plus
filou
MINIMIR
MINIMIR
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : Je me debrouille !
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 16:37
Bonjour et bonne année a tous et toutes ...
Mon mécano qui connait bien ces moteur vm m'a dit que cela lui faisait penser à des
poussoir hydraulique qui ne reviendrait pas complètement a leur place , d'où une ou plusieurs soupapes légèrement en ouvertures , voilà livré tel quel , ça vaut ce que ça vaut mais cela semble logique quand même !
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 16:40
il se peu que des bougies de préchauffage même neuve ne marche pas ou tombe en panne sous quelques jours
nicolric
nicolric
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 16:41
Tous les contrôles ont été faits par un dieseliste, les bougies sont bien alimentées, vraiment je ne vois pas qoui faire de plus.
A froid, est ce que vous accélerez légèrement en actionnant le démarreur ou est ce que vous ne touchez pas à l'accelerateur ?
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 16:51
il peuvent être alimenté, mais si elle marche pas....
test à faire éventuellement, tu débranche toutes les bougies (tu enlève la tige métallique et ou les fils)
puis tu prend un plus batterie (un fils assez balaise) et tu touche chaque pas de vis de chaque bougie, (la ou normalement l'alimentation se fait) si il y a une étincelle, c'est que celle-ci pompe bien dans le cas contraire elle ne marche pas
pour ma part je n'accélère que très peu si il fait vraiment froid car j'ai aussi (quand il fait vraiment froid) ce soucis (je dirais plutôt cette impression) de tourner sur 2 ou 3 cylindre mais chez mois sa dure 1 à 2 seconde pas plus
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 18:08
Ok.. et le diéséliste lui, n'a pas la réponse scratch
nicolric
nicolric
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 18:50
Non pas vraiment, il pense à une éventuelle prise d'air sur la pompe, ou un pb de clapet
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 19:25
j'ai l'impression de ne pas avoir été lu nicolric a tu testé cela ?
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 21:13
cette année, deux expériences de diésel avec plus de 200 000 km, deux VM un de 2,5l l'autre de 2l
arrive les premiers froid problème de démarrage, batterie à plat etc..
mon expérience et mes "bonnes résolutions" pour les années à venir:
Avant l'hiver: contrôler/remplacer les bougies de préchauffages, idem pour la batterie
contrôler/remplacer les durites d'alimentation de GO
purger/remplacer le filtre à GO
contrôler/fiabiliser les connexions électrique
pour la deux litre le câblage alimentation bougie/capteur phm/ boitier de régulation avais mal vieilli plus une pompe à GO fatiguée(je viens de finir la réfection de la pompe, remontage et départ au quart de tour)
Demain boulot, ma femme en Chrysler et moi en Alfa TD Cool
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 21:33
pour exemple le "câblage" d'alimentation de l'électrovanne refait par un garage, et la pompe dont un des clapet anti refoulement est désolidarisé
Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel Coupur10
Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel Conext10
Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel Pompe_10
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyDim 3 Jan - 22:35
bonsoir
je pense que le problème de pompe à injection est le plus probable et le plus sérieux à étudier!
En effet (voir mes autres posts) j'ai changé
1/ le filtre à gazoil
2/ la batterie
3/ les tuyaux et durites (entre filtre Go et pompe et de retour GO entre injecteurs
4/ l'électrovanne
5/ le boitier de préchauffage
6/ les bougies par un centre auto (j'ai récupéré les vielles que j'ai testé= elles sont encore bonnes)
7/ j'ai essa
yé de remplacer le support filtre et le réchauffeur par un ensemble standars pour engin
>>>> Résultat : Rien de Rien !! le problème persiste.
>>>> et comme je l'ai dis ci-dessus : verdict du dieseliste : problème de pompe à injection
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyLun 4 Jan - 14:29
pour ma part je n'accelere jammais quand je demarre
filou
MessageSujet: Re: Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel   Pb de démarrage à froid sur 2.5 diesel EmptyLun 4 Jan - 15:00
voila une video du demarrage a froid
on entent pas beaucoup le depart ,
si j'ai le temp , je le referais
