29.99 €
 Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD
teddy27
The Judge
macgyver.95
Macro
Boubou11
11 participants
Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyJeu 16 Fév - 12:05
Tu vas dans le 1er message que tu as mis.
Tu cliques sur "Editer" en haut à droite
et tu auras accès au titre
Boubou11
Chryslerien groupe 4
Boubou11
Nombre de messages : 518
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE de 2001
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyJeu 16 Fév - 12:50
encore un grand merci Eug87, car effectivement c'est plus réaliste.
Je viens de recevoir mon galet tendeur DAYCO 1035( diamètre ext 80, int 20,ép 28), et c'est absolument le même que l'origine.
Acheté chez Pieceseco.com pour un prix de 27€63: je ne veux même pas connaitre le prix en origine, on serait sur le cul !!!
C'est celui qui est placé en haut du support AV de la pompe DA.
Par contre, j'attendais le roulement AV (celui qui est dans la patte AV)de la pompe DA, le 6305 étanche, mais chez AD, ils m'ont livré un 6306: cela ne s'invente pas !!!
Donc remontage remis à demain pour le reste du coté de distribution.
Cela à au moins un avantage: c'est que la pâte à joints du carter aura eu le temps de sécher.
En plus, en travaillant au garage à 10°, j'ai chopé un rhume carabiné !!
Au moins, une journée de repos me fera du bien.
Donc des nouvelles demain.
Ah, j'oubliais, j'attends encore une commande pour mon galet du tendeur portant réf SKF VKM38600, mais étant en rupture de stock, il a été remplacé par un GATES T36363 .
A vérifier si OK.
Je vous tiendrais au courant, pour ceux qui en auront un jour besoin !!!
A+,
Patrick
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyJeu 16 Fév - 13:55
Cela avance, doucement mais surement ...
Tu as le temps comme ça de bien planifier ton boulot Laughing
Tu tiens le bon bout Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Sans_t10 - Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Sans_t11 - Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Attent10
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyJeu 16 Fév - 17:22
Bon, j'ai bien reçu le nouveau galet pour le tendeur automatique que voici;
Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Galet_16
Alors, à l'ouverture, ne vous affolez pas: il est monté avec une vis et une entretoise.
La seule chose à faire est de tenir l'entretoise avec une pince multiprise, et dévisser de l' autre coté la vis avec une clé de 16 pour obtenir ceci:
Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Gates_11
Puis, vous reposez le galet en prenant la rondelle neuve et l' ancienne vis de fixation, pour obtenir ceci:
Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 Galet_17
Il ne reste plus qu'a remonter le tendeur sur son support, et c'est parti !!!
Tout ceci à un prix défiant toute concurrence !
Donc, Gates T36363 = SKF VKM 38600
Maintenant nous avons 2 réf possibles pour le galet du tendeur.
A+
Patrick
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyVen 17 Fév - 10:58
Ah ben merci du tuyau car je crois que je vais en avoir besoin Wink
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyVen 17 Fév - 13:13
pour nous je crois que ce n'est pas le meme
deja ce n'est pas le meme galet tendeur,le miens ne resemble pas du tout ol se tend avec un sistem de boulon et contre crou
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyVen 17 Fév - 13:36
Je pense que même si ce n'est pas le même, le plus important est de vérifier que le galet( la partie qui tourne et qui supporte la courroie) se démonte .
Après, il suffit de vérifier son diamètre extérieur, et celui intérieur( en fait le diamètre est celui du roulement étanche).
Le mien était fait avec 2 flasques métalliques rivetées enserrant le roulement étanche.
Puis la recherche est la même !
Il existe plein de galet qui vont sur plein de voiture.
A vous de voir avec vos dimensions.
Et c'est la même chose avec ceux en plastique noir; les DAYCO.
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptySam 18 Fév - 19:04
Voici les dernières nouvelles.
Après le remplissage du circuit de gasoil, puisque changement de pompe à injection, le Voyager a démarré au quart de tour.
Reste à vérifier en utilisation pour savoir si tout est OK.
Seul bémol, une fuite d'huile qui me dérange, car c'est au niveau du volant moteur.
En fait, l'huile coule au dessus de la vis en plastique jaune, l'endroit où l'on bloque le volant moteur pour avoir le PMH.
Je suppose que le spy du vilo ne doit plus être étanche: mais je vais d'abord faire quelques tours de roue voir ce que tout cela donne.
Je vais en profiter pour le passer au Karcher, et suivant l'évolution, je programmerai le changement de ce joint spy, après l'avoir commandé, de façon à ne pas être bloqué.
Je pense qu'en 2 jours, je devrai pouvoir procéder à son remplacement.
Donc à suivre.
Un grand merci à toutes et à tous, pour vos conseils et avis.
Je me tiens à votre disposition, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir .
Cordialement,
Patrick
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptySam 18 Fév - 20:05
Super boulot Patrick très largement documenté avec des infos précises.... un super "tuto" à monter qui va rendre un grand service aux adhérents du "fofo"...
10/10 Nr1
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptySam 18 Fév - 20:51
Yes
La persévérance paye Wink
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyDim 19 Fév - 9:06
Nr1
superbe travail
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 9:54
Bonjour tout le monde.
Alors, après quelques tours de roue, le moteur fonctionne correctement.
Je dois m'habituer au véhicule, mais c'est assez plaisant.
Par contre, en ce qui concerne la courroie d'accessoires, j'avais commandé une 6PK2080, mais je me suis trompé: il faut une 6PK2075.
J'avais monté la neuve, et je ne comprenais pas pourquoi elle battait !!!
Après dépose et mise sur l'ancienne, il n'y a pas photo: la 2080 est trop longue.
Voilà les news.
Sinon, je me suis aperçu que les 2 moteurs électriques qui ouvrent les petites custodes AR sont HS: je vais aller voir si je peux trouver cela dans ma casse adorée.
En fait, j'entendais du bruit à l'arrière, mais impossible de définir l'endroit !
Puis, en sortant du véhicule, je me suis aperçu que la custode n'était pas complètement fermée.
Je suppose qu'il va me falloir démonter tout le plastique AR des 2 cotés pour récupérer ces moteurs.
Mais c'est vrai que c'est imposant en conduite; on croirait conduire un fourgon.
J'aime bien malgré tout le fait d'être en hauteur, cela vous aide à anticiper sur la route.
Bon, sur ce, je vous laisse et vous dit à bientôt,
Patrick
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 10:02
Patrick
Voila des nouvelles, quelles sont bien bonnes.....il tourne et le client est satisfait....! Laughing
Je viens d'avoir en prêt un "Scudo" 9 places, bin franchement je préfère de loin mon cricri, avec son confort de conduite et sa pêche...y a pas photo....!
Bonne et longue route à toi... Wink
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 12:22
Super ...
fin prêt pour le 24 Wink
Pour les custodes vérifies que le jus y arrive bien.
Tu peux peut être les avoir en écartant simplement le plastique.
Mais doucement et sans trop forcé car ça pète d'un coup, sans prévenir.
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 13:00
Oui, pour le 24, pas de problèmes.
Je suis agréablement surpris car c'est puissant en reprise, avec pas mal de couple, un régal en conduite.
Pour les moteurs de custodes, ils fonctionnent correctement, mais les pattes de fixations du haut sont cassées !!!
Pour l'instant, les custodes fonctionnent, mais ne ferment pas complètement.
Je vais aller voir à la casse, là où j'ai trouvé ma pompe à injection à 150€ !!!
En plus, c'était celle qui est introuvable: celle qui tourne à gauche pour la cascade de pignons.
D'ailleurs, dès que j'ai du temps, je vais ouvrir celle d'origine afin de voir pourquoi elle fuyait par les fils du faisceau.
Je suppose qu'il doit y avoir un joint qui a du lâcher, comme ceux que j'avais déjà remplacé du cabochon en plastique noir, sur la face AV.
J'ai réussi à dévisser la vis triangulaire de l'actuateur, la seule qui me posait des problèmes, puisque pas de douille triangulaire, mais je me suis arrêté là.
Pour l'instant, il me faut d'abord faire le C.T. du Voyager afin de faire tous les papiers, puisque véhicule acheté non roulant,.
Mais, il va me faut prévoir le changement de mon spy de vilo coté embrayage, car il pisse sérieusement !!!
Par contre, j'ai du bruit dans le train AV quand je passe dans des trous.
Je suppose que les silentblocs doivent en tenir, non ?
Vos conseils, SVP, vous qui connaissez le Voyager mieux que moi !!!
Merci d'avance,
Patrick
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 14:23
Silent bloc de barre stab, fréquent ...
Si tu ne payes pas la contre visite, tu la passes au CT et tu seras fixé Wink
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 15:31
OK, merci Eug87, je passe cet après-midi au CT.
J'aurai le verdict ce soir.
Suivant, je changerai tout cela, mais j'espère que pas besoin d'outil spécifique !!!
Depuis mon Voyager 3.3ll GPL, je reconnais avoir quelques lacunes !!!
J'avais fait aussi un boulot de malade dessus, car c'était une voiture très mal entretenu, et comme d'habitude, j'étais passé de partout !
J'en ai gardé un très bon souvenir.
Merci aussi pour vos messages, tous.
A tout à l'heure,
Patrick
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 20:37
Voilà le résultat du C.T. : vierge !!!!
Je n'aurais jamais imaginé cela; pas une remarque, tout est bon !!!
Pour les silentblocs, dans la mesure où au C.T. rien n'apparait, je les regarderai lorsque je ferai mon spy de vilo.
Donc, je vais faire ma carte grise demain, et en profiter pour voir le prix des pièces pour mon spy et joint torique.
Du boulot en perspective, mais bon, ce n'est rien à coté de tout ce qui a été fait.
Ravi de cette nouvelle, et surtout soulagé.
Bonne soirée à tous
Patrick
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 20:59
Wink tu vois
Je connais quand on est trop perfectionniste ...
On va te faire tout ça le 24 sur le parking du buff lol!
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 23:35
Tu avais raison pour le perfectionnisme.
Je le dis à chaque fois; c'est mon plus gros défaut et ma plus grande qualité !!!
J'attends le 24 avec impatience, maintenant ...
Sinon, ce qui surprend à chaque fois, c'est quand au C.T. le moteur est accéléré à un rythme soutenu, et que toi, après avoir fait les réparations, tu le bichonnes et le conduis sans dépasser les 2500tours, avec des précautions digne d'un petit vieux !!!
Quoique, pour certain, on doit certainement être digne de ce nom ...
On a oublié que lorsque l'on était gamin, les personnes au delà de 20ans étaient des vieux pour nous !!!
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMar 21 Fév - 23:46
Bonne soirée à tous
Patrick
contrôle vierge ?!
et ils n'ont même pas noté la fuite ?
bizarre ton centre de contrôle scratch
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMer 22 Fév - 0:15
Non, pas bizarre; je m'explique.
Ce n'est pas une fuite énorme; mais je suis maniaque et je n'aime pas voir une fuite, si minime soit-elle. Et puis, je n'ai jamais vu une fuite s'étancher d'elle même.
J'ai donc passé la voiture au Karcher juste à coté et du contrôle technique.
Je suis arrivé en avance,; il n'y avait personne, et la voiture est passée de suite.
C'est aussi simple que cela.
Pour le reste, tout est bon.
Je n'ai pas d'action dans un centre de C.T., mais à y réfléchir, plutôt que de placer son argent à 2,5%, il serait plus judicieux de les investir dans ce genre d'endroit.
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMer 22 Fév - 0:36
ah ok, je comprends mieux Very Happy
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMer 22 Fév - 7:35
super nouvelle pour ton cricri
boubou , tu as fait un boulot de malade ... Very Happy Very Happy Very Happy
incroyable de persévérance ...
bravo
le reste ne sera qu'une babiole après tout ça ...
Nr1 pour le 24 ....
Porsche 924 de 1976
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMer 22 Fév - 8:17
Oui d'accord avec toi pour les tours au CT ...
Moi ça me fait mal au ventre quand je les entends ronfler comme ça, et encore plus quand c'est la mienne.
Quant à l'age, tu es tout jeunot ...
et quelquefois les manies de petit vieux sont pas mal ...
bon pas toutes quand même Laughing
Sinon pouce
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD    Calage de pompe à injection sur S3 2,5TD  - Page 4 EmptyMer 22 Fév - 8:39
Merci les gars, pour tous ces compliments: vous allez me faire "rugir" de plaisir.
En parlant de mamie, la mienne est pas mal car dans la mesure ou nous faisons tout ensemble, que ce soit mécanique, maçonnerie, peut importe, elle en sait autant que moi.
Enfin, vous jugerez par vous même, le 24.
Mais, pour résumer, c'est l'âge mental qui compte le plus, et de ce coté là, je suis resté bloqué sur l'époque de mon permis de conduire !!!
Trêve de plaisanterie, l'important est de se sentir bien dans sa peau et surtout dans sa tête.
Merci Eug87 pour le "jeunot", cela me va droit au cœur !!!
Au fait, Teddy27, tu ne m'as pas dit pour le RDV: Toulouse, ou pas Toulouse ?
Et pour l'Auberge, il faut appeler maintenant pour réserver ? Tu y vas toi ?
Si tu as une idée du tarif des chambres, merci de m'en faire part.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» pompe a injection
» calage pompe injection 2.5td 1994
» pompe injection
» pompe injection
» pompe d'injection
