-23%
199 € 259 €
 calage pompe injection 2.5td 1994
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
calage pompe injection 2.5td 1994 Empty
MessageSujet: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyVen 20 Juil 2012 - 14:12
Bonjour a tous , mon cricri avais une perte de puissance non négligeable a faible régime + tremblements au passage des rapports , j'ai cherché assez longtemps d'ou ça venait (vanne egr entre autre) puis le jour ou j'ai changé les bougies de préchauffage BINGO la pompe était collé a la culasse et impossible d'enlever la bougie derrière , j'ai donc dévisser la pi un boulon derrière manquais puis j'ais fait un calage a l'oeil j'ai 2 autres cricris sous la main et je m'en suis servis pour voir a quelle distance la pi était de la culasse , depuis une puissance retrouvée et les tremblements on presque disparus mais ça reste de l'a peu prés , j'ai vu que le sujet avait été traité et notamment pour un s3 (un superbe boulot ) mais je souhaite avoir plus de précisions quand a l'outillage nécessaire et les valeurs constructeurs pour un calage optimal de l'avance pompe injection bosh sur un cricri de 1994 . Merci a vous tous
http://ramonage-var.com
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyDim 22 Juil 2012 - 19:15
personne ? Rolling Eyes
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyLun 23 Juil 2012 - 11:12
Il faut un adaptateur(qui se bricole assez facilement) et un comparateur a installer a la place de la vis centrale de la tete haute pression . Il faut que le suracaleur a froid soit deconecté (cable retiré) tourner la pompe injection de tel sorte a ce que son piston interne ait une levée de 0.70 mm au pmh moteur..c'est assez barbare comme explication.. C'est un peut comme caler l'avance sur une mob...
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyLun 23 Juil 2012 - 18:10
merci macro pour ta réponse , 0.70 mm au pmh moteur ok mais ce comparateur tu en trouve ou ? on peut pas faire sans ? ou une astuce qui remplacerais ça ? ensuite pour l'adaptateur tu le bricole facilement mais comment ? , pour tous , des détails ou photos serait bienvenues , merci
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyLun 23 Juil 2012 - 20:58
Tu fais une recherche, il y a un super post sur ce sujet ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  calage pompe injection 2.5td 1994 Sans_t10 - calage pompe injection 2.5td 1994 Sans_t11 - calage pompe injection 2.5td 1994 Attent10
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyLun 23 Juil 2012 - 21:24
j'en ai vu un pour un s3 , il en existe un concernant le s2 ??
Macro
Macro
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyMar 24 Juil 2012 - 8:45
S2 S3 C'est exactement la meme chose . Il faut trouver le PMB de ton piston HP de la pompe injection metre ton moteur au PMH et avoir pour le S3 0.70mm de levée de piston de pompe injection. l'adaptateur se fabrique avec deux morceaux de tuyaux de cuivre le comparateur desolé ca ne s'invente pas..
Tout est là et regarde quand meme dans une revue technique aparement c'est 0.60 et pas 0.70...Mon S2 ca fait 4 ou 5 ans qu'il est parti...
https://www.minivanchrysler.com/t23017p60-calage-de-pompe-a-injection-sur-s3-25td
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: calage pompe injection 2.5td 1994   calage pompe injection 2.5td 1994 EmptyMer 25 Juil 2012 - 7:20
ok merci macro super
» calage pompe injection
» fuite gas oil pompe injection S2 2,5 td 1994 ( résolu )
» extracteur PI Bosch bmw 2,5 td idem pour cricri 2,5 td S2 ? ( résolu )
» Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994
