Le Deal du moment : -17%
249 €
 Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994
Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994 Empty
MessageSujet: Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994   Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994 EmptyDim 18 Mai - 15:35
J'ai quelques soucis electrriques en ce moment avec mon Chrysler Voyager TD 2.5 SE 1994. Apparament, c'est l'alternateur qui est defectueux et je dois verifier demain l'etat des charbons.
Actuellement je charge ma batterie environ 10 à 15 AH avant de faire un voyage (ou j'essaie de ne pas arreter le moteur).
Aujourd'hui, j'ai chargé à peine 5A.H et j'ai demarré sans probleme. Apres avoir fait 100 metres, je sens une perte de puissance, et j'ai calé plusieurs fois. Heureusement j'ai reussi à redemarrer 4 fois jusqu'a rentrer à la maison.
Quel peut être la cause de ce nouveau probleme.
ps : Hier je n'arrivais pas à démarrer, en touchant les cables au niveau du demarreur, il a pu démarrer (probablement le fil d'exitation du demarreur qui devait pas etre bien branché).
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994   Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994 EmptyDim 18 Mai - 15:41
salut a mon avis tous et lier a ta charge de baterie car si ta pas assey de jus et touvre pas ton electrovan de pompe a injection donc je pense la prioriter et de reparer ton alternateur et voir si tes autre souci persite
bon courage
MessageSujet: Re: Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994   Perte de puissance et calage sur Voyager TD 1994 EmptyDim 18 Mai - 15:54
Salut et merci pour la reponse rapide.
J'ai mis ma batterie à charger. Jevais attendre qu'elle ai au moins 15 à 20 A.H, et je refais un tour dasn le quartier (le meme circuit que tout à l'heure) et je verrai si le probleme persiste.
Je vous tiens au courant
» calage pompe injection 2.5td 1994
» Calage Voyager S1
» Voyager perte de controle
» perte de puissance sur mon voyager 3
» Perte de puissance Voyager !
